Leistungsverlust?
S3 Freewing
Hat gedankt: 34 mal
Wurde gedankt: 22 mal
Meine Maschine: Motron Revolver 125
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#1 Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 01:30
Hallo Gemeinde, ich habe leider ein neues Problem. Mir kam der Roller in den letzten Wochen etwas schwächer als sonst bei der Beschleunigung vor, heute habe ich es bei einer kleinen Ausfahrt getestet.
Das Ergebnis: 0-80 >20 Sekunden (normal sind es rund 14-15 Sekunden), Höchstgeschwindigkeit 105 (statt bisher 125) laut Tacho.
Hat jemand eine Vermutung und eine Lösung für mich, bevor ich sie in die Werkstatt bringe?
Liebe Grüße, Mike
Hat gedankt: 86 mal
Wurde gedankt: 140 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#2 Re: Leistungsverlust?
von Montör » 24. Aug 2024, 09:25
Hallo Mike.
Was ist denn aus der Aufgabe Dichtung ZKD und dem Problem Wasser im Öl geworden. Oder habe ich da etwas nicht richtig gelesen?
Ob hier ein direkter Zusammenhang besteht, ist nicht einfach zu beantworten. Erster Ansatz wäre für mich, mal die Kompression zu prüfen.
Gruß vom Uwe
Ansonsten würde ich unabhängig von dem alten Problem mal in der Vario nachschauen, ob es da Auffälligkeiten gibt. Wie läuft der Motor im Standgas. Nach dem Kaltstart bei ca. 2000 Umdrehungen, dann runter regeln auf ca. 1600 Runden?
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#3 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 09:45
Hallo Uwe,
Wasser im Öl hatte ich nicht, nur im Brennraum auf der Zündkerze. ZKD wurde getauscht, da ist jetzt alles dicht. Neuer Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser wurde auch montiert da der alte ein winziges Leck hatte.
Danke für den Tipp, ich bin auf dem Gebiet ein absoluter Neuling, aber lernwillig. Die Vario werde ich mir heute ansehen, ebenso die Auspuffanlage da aus der Richtung neue Geräusche kommen (ich habe von den Gummis hier im Forum gelesen, das werde ich gleich mit kontrollieren wenn ich das Werkzeug schon in der Hand habe).
Liebe Grüße, Mike
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1950 mal
#4 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 24. Aug 2024, 10:57
Hallo Mike, das Problem kann mehrere Ursachen haben. Wenn die ZKD gewechselt wurde, ist danach mal die Kompression geprüft worden? Uwe hat ja den Hinweis schon zum Kaltstart gegeben! Überprüfe das bitte! Wie läuft er denn dann im Standgas? Normal rund oder eher wie ein Trecker? Also, wenn Luftfilter in Ordnung ist, der Kaltstart stimmt und die Kompression auch, dann könnte das Einspritzventil Probleme machen. Teste mal, wieviel Benzin oben an dem Einspritzventil ankommt, wenn du die Zündung anstellst! Schlauch ab machen am Ventil, in ein Behältnis halten und Zündung an! Da muss ein gutes Schnapsglas voll Benzin gefördert werden! Ist da weniger, kann der Filter an der Benzinpumpe verstopft sein. LG, Nobbi.
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#5 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 11:37
Hallo ihr beiden Experten,
danke erstmal für die ganzen Tipps.
Kaltstart klingt normal, tuckert brav wie sie sollte. Vario konnte ich nichts feststellen (soweit ich das beurteilen kann), alles fest was fest sein soll. Zum Entfernen fehlen mir die Werkzeuge.
Luftfilter ist auch sauber.
Restliche Tests folgen morgen Früh, jetzt ist es zu warm draussen um noch weiter herum zu schrauben.
Liebe Grüße, Mike
-- Automatische Zusammenführung - 24. Aug 2024, 14:37 --
Das mit der Einspritzung hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich das doch getestet. Wenn ich die Zündung einschalte kommt mehr als ein Stamperl voll Benzin heraus, sollte also passen.
Ich habe leider kein Gerät um die Kompression zu testen, oder gibt es da eine Möglichkeit mit Hausmitteln?
Liebe Grüße, Mike
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#6 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 14:48
Es kann aber nicht daran liegen, dass ich seit Nobbys Tipp E5 (bei uns in AT der Premium-Sprit, normalen gibt es nur als E10) statt E10 tanke, oder?
#7 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 24. Aug 2024, 15:24
Einspritzventil und Filter für Daelim S3 und weitere Modelle.pdf
Hallo Mike, die Kompression kann fast jede Werkstatt prüfen, ist auch kein großer Aufwand. Einfach mal fragen, ob das eine machen kann! Das mit dem E5 Benzin wird bei Euch genau so wie bei uns sein. E 5 heißt: Beimischung von 5% Bio-Ethanol! Bei E10 sind es 10% beigemischtes Bio-Ethanol! Und da dieses Ethanol gerne Wasser zieht, hast du bei E10 über längere Standzeit mehr Wasser im Benzin, als mit E5! Das E5 ist, wenn man so will, das "bessere" Benzin! Einen Leistungsverlust hast du deswegen sicher nicht! Wenn da mehr als ein Stamperl Benzin kommt, beim Zündung anstellen, ist von der Förderung alles ok! Da käme dann evtl. noch das Einspritzventil in Frage. Da gibt es von Bosch eins, war passen würde! Für keine 30 €! Nicht so teuer wie bei Dataparts. :shock: Siehe Anhang. Wann tritt denn der "Leistungsverlust" ein? Früh, auch schon wenn der Motor noch nicht richtig warm ist, oder erst später, wenn er warm ist? Es gibt auch Situationen, da läuft der Motor etwas besser. Morgens, wenn es noch nicht so heiß ist und die Luft gut mit Sauerstoff angereichert ist, läuft ein Motor etwas besser als bei großer Wärme, und wenig Sauerstoff in der Luft. Aber so grass wie bei dir, sollte da schon etwas anderes dahinter stecken. LG, Nobbi. ;)
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#8 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 15:36
Hallo Nobbi,
danke für das pdf.
Wirklich aufgefallen ist es mir als ich letztens auf der Stadtautobahn (max. 80kmh) die Spur gewechselt habe um einen LKW zu überholen, da ging das Beschleunigen nicht so zügig wie gewohnt.
Deshalb habe ich gestern abend eine Testfahrt gemacht und habe gemerkt, dass da einiges nicht passt (zu lange bis 80kmh, Roller kam nicht über 105 lt. Tacho (90kmh real) und erreichte nur 9000 rpm statt bei einer anderen Testfahrt 125 lt. Tacho (109 real) bei 10500 rpm, zusätzlich gab es gestern Probleme bergauf zu beschleunigen.
Ob das in kaltem Zustand auch so ist kann ich nicht sagen, da ich immer brav warmfahre bevor ich den Motor zu sehr belaste, die Tageszeit und Temperaturen dürften meines Erachtens aber nichts damit zu tun haben in meinem Fall (Problem bemerkt tagsüber bei >30°, Testfahrt nachts bei etwa 18°).
Liebe Grüße, Mike
Hat gedankt: 86 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#9 Re: Leistungsverlust?
von Montör » 24. Aug 2024, 16:28
[quote="Mike_Wien"]Hallo ihr beiden Experten,
Liebe Grüße, Mike
Hallo Mike.
Beim Kaltstart war die Frage nach den Drehzahlen gemeint. Wie hoch ist die Drehzahl beim Starten ohne Gas geben, und auf wieviel regelt sie von alleine runter?
Das in der Vario nichts klappert ist schon mal gut. Gemeint ist, ob die Funktion der Vario so arbeitet, wie sie soll. Wann wurde die das letzte Mal gereinigt bzw. gewartet.
Würdest du dir sowas mit einer Anleitung zutrauen?
Gruß vom Uwe
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#10 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 16:42
Montör hat geschrieben:Hallo Mike.
Gruß vom Uwe
Hallo Uwe,
sorry, Drehzahl ist beim Starten knapp über 2000 und geht dann auf etwa 1700 runter (ich habe noch nicht beobachtet, dass sie im Leerlauf jemals unter 1700 war, eher darüber).
Ausgeblasen haben wir die Vario als wir die Bremsflüssigkeit erneuert haben, also vor etwa 3 Wochen. Mehr haben wir nicht gemacht, da das passende Werkzeug fehlt, ich würde das auch lieber in einer Werkstatt machen lassen, das ist mir doch etwas zu heikel.
Wann diese zuletzt gewartet wurde kann ich leider nicht sagen, Ich habe sie knapp 3 Monate und der Vorbesitzer hatte sie nur 2 Monate. Kein Kontakt zum Erstbesitzer, von diesem habe ich jedoch alle Prüf- und Service-Protokolle, das Letzte ist von 08/22, es steht aber nicht darin ob die Vario auch gewartet wurde.
Meiner Meinung nach tut sie aber was sie soll, in der Stadt funktioniert alles wie gewohnt, lediglich bei höheren Geschwindigkeiten (Stadtautobahn, Landstraße) konnte ich den Verlust der Leistung feststellen.
Liebe Grüße, Mike
#11 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 24. Aug 2024, 17:32
Vario kontrollieren beim S 3.pdf
Eigenbau von einem Blockier-Werkzeug.pdf
Hallo Mike, dann ist vom Kaltstart-Verhalten ja schon mal alles im grünen Bereich! So soll es sein! Aber deine Vario tut trotzdem nicht was sie soll! Im Stadtverkehr mag das ja noch ausreichen. Aber außerhalb muss da deutlich mehr kommen! Eine Vario ausblasen ist als Reinigung aber noch lange nicht genug!! Die Vario soll, (wenn sie länger gut funktionieren soll) jedes Jahr einmal gut gereinigt werden. Denn dort sammelt sich einiges an Abrieb von den Rollen, dem Riemen und den Kupplungsbacken an. Feinstaub noch dazu und man hat einen Cocktail der echt hemmend wirkt!! :shock: Zum Öffnen der Vario sollte man ein Blockier Werkzeug und einen Drehmomentschlüssel besitzen. Zum Anziehen der Vario bitte keinen Schlagschrauber benutzen!! :shock: Dieses Blockier Werkzeug kann man sich selber für kleines Geld bauen. Es ist stabil und hält mehr aus, als die Teile aus dem Netz. Eine Anleitung zum Bauen ist im Anhang. Eine zur Kontrolle der Vario auch. Bei der Vario Kontrolle dabb die Buchse und die Hülse gut reinigen! Dazu kann man einen Lappen, getränkt mit Bremsenreiniger, gut verwenden! Auf der Hülse und in der Vaio-Buchse sammelt sich gerne dieser Cocktail aus Staub und Abrieb an. Das verhindert dann ein gutes Gleiten und kostet dem Motor einiges an Kraft!! LG, Nobbi. ;)
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#12 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 17:50
Okay, danke. Dann werde ich mir das Blockierwerkzeug nächste Woche basteln und doch selbst die Vario vernünftig warten. Was soll schon schiefgehen? :D
Liebe Grüße, Mike
S3-Nobbi
#13 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 24. Aug 2024, 18:10
Keilriemen richtig einbauen.pdf
Keilriemen in Wandler einlegen.pdf
Hallo Mike, das ist alles kein Hexenwerk, wenn man dabei ein paar grundlegende Dinge beachtet! Da du zur Reinigung der Vario (und bitte auch die Kupplung nicht vergessen),ja auch den Keilriemen abnehmen musst, habe ich dir im Anhang noch einmal das tiefe Einlegen des Keilriemens in den Wandler mit gesendet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der immer zu beachten ist, wenn an der Vario oder der Kupplung gearbeitet wird und der Keilriemen dazu entfernt wird!!! Es ist dazu alles beschrieben und wohl auch nachvollziehbar! LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#14 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 18:19
Danke nochmal, ich werde mit vielen pdf zur Werkstatt meines Schwagers fahren. :D
Liebe Grüße, Mike
#15 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 24. Aug 2024, 19:06
Hallo Mike, es wäre grundlegend interessant, einmal zu erfahren, wie ein "Werkstatt-Mensch" diese Inhalte von den PDF Dateien sieht! :? In Werkstätten geht es ja oft um Zeit... da Zeit ja Geld ist!! Bei meinen Anregungen spielt Zeit aber KEINE Rolle, denn mir geht es in erster Linie um Sicherheit und dass es gewissenhaft gemacht wird. Von daher wäre es schön, wenn Du uns deine Erfahrung dazu bei deinem Schwager mitteilen würdest. Auch ohne Zensur! ;D LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 86 mal
Meine Maschine: S3
Baujahr: 2014
Postleitzahl: 65553
#16 Re: Leistungsverlust?
von Montör » 24. Aug 2024, 22:42
Hallo, da hat Nobbi alles wichtige gesagt.
Ich habe vor einigen Wochen seine und auch die der anderen Foristen genannten Ratschläge umgesetzt. Und jetzt schnurrt der S3.
Gruß vom Uwe
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#17 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 24. Aug 2024, 22:47
Hallo Nobbi,
das war vielleicht missverständlich ausgedrückt, mein Schwager hat eine gemietete Garage mit Hebebühne und all dem Zeugs, wo er an Autos herumschraubt. Er hat von der Technik bei Motorrädern ein bisschen Ahnung, eine offene Vario hat er vor 3 Wochen zum ersten Mal gesehen. :D
Ich fahre dort hin weil wir da in Ruhe schrauben können und mehr an Werkzeug vorhanden ist als ich zuhause habe (zB. ein Drehmomentschlüssel).
Liebe Grüße, Mike
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#18 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 1. Sep 2024, 15:49
heute habe ich die Vario zerlegt, gewartet und mit neuen Teilen versehen (neue Rollen (Malossi, 11,5g) und Gleitlager). Beschleunigung ist angenehmer geworden, aber trotzdem tut sie sich immer noch schwer 80kmh zu halten, vor allem bergauf und bei Gegenwind.
Ich bringe sie demnächst in eine Werkstatt, mal sehen ob die Profis was finden.
Danke für eure Ideen und Tipps, die pdf kamen übrigens toll an beim Werkstatt-Menschen, alle Infos und dank der Fotos sind Fehler praktisch ausgeschlossen.
Liebe Grüße aus Wien, Mike
S3-Nobbi
#19 Re: Leistungsverlust?
von S3-Nobbi » 1. Sep 2024, 17:10
Ventilspiel beim S 3.pdf
Hallo Mike, dann empfehle ich dir, das Ventilspiel einmal kontrollieren zu lassen. Die Werte siehst du im Anhang und kannst die ja mit in die Werkstatt nehmen. Dabei lasse auch mal die Spannung der Steuerkette überprüfen. Der Kettenspanner ist leider nicht von guter Qualität bei Daelim... :? Schön, wenn die Werkstatt mit den PDF Dateien zufrieden war. :oops: LG, Nobbi. ;)
Mike_Wien
Hat gedankt: 34 mal
Baujahr: 2022
Postleitzahl: 1190
#20 Re: Leistungsverlust?
von Mike_Wien » 1. Sep 2024, 17:23
S3-Nobbi hat geschrieben:
Vielen Dank, werde ich machen lassen.
LG, Mike
Zurück zu Daelim S3
