Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
13 Beiträge
- StehFan
- Meine Maschine: Daelim Daystar 125
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 85399
#1 Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Hallo liebe Daelim-Freunde,
Ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage.
Ich habe meine Daystar schon 2 Jahre, aber schon letztes Jahr habe ich vermutet dass ich wohl eine neue Batterie brauche, da nach 2 Wochen standzeit Anschieben angesagt war. (Bei regelmäßiger Nutzung hatte ich keine Probleme)
Jetzt habe ich eine neue Batterie rein und das Baby ist angesprungen wie ne Eins. Nur jetzt leuchtet die Motorenleuchte dauerhaft.
Woran könnte das liegen?
Besteht die Hoffnung das diese bei längerer Fahrt erlischt? (Ähnliches hatte ich bei der alten Batterie auch schon, als ich diese mal komplett aufgeladen hatte)
Schon mal vielen Dank für die Antworten
- Piper7
- Hat gedankt: 72 mal
- Wurde gedankt: 66 mal
- Meine Maschine: 2 mal 125er Daystar
- Baujahr: 2002+2004
- Postleitzahl: 26817
#2 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Moin,
Kurze Antwort. Ja. Das Steuergerät hat Fehler im Zundungs Bereich festgestellt durch die Fehlstarts und das sollte sich erledigen. Wenn nicht, Zündung schnell nacheinander 5 mal einschalten. Damit reset des Speichers.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
- zrrotation
- Meine Maschine: daelim roadwin 125
- Baujahr: 2008
- Postleitzahl: 66119
#3 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
hallo ich habe mal eine kleine frage ich habe ein roadwin 125 r wenn ich ihn versuche zu starten geht die kontrolleuchte das erstemal 2 mal an und wen ich denn e starter los lasse leuchtet sie 5 mal und immer wenn ich ihn versuche zu starten klickt der relays oder sowas in der art weis einer was das ist
#4 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Erst einmal:
Willkommen im Forum
Zu Deiner Maschine:
Du bist gerade im falschen Unterforum unterwegs, geh besser mal ins Richtige
Zu Deinem Problem:
Es hilft immer, sich und seine Maschine ein wenig vorzustellen.
a) Sich vorstellen: Damit man einschätzen kann, ob jemand (sehr) erfahren im schrauben ist oder eher keine oder nur geringe Kenntnisse hat
b) Die Maschine: Damit man (gerade bei Problemen) möglichst viel Infos hat, um besser helfen zu können
Als best guess bei den spärlichen Infos klingt alles danach, als wenn Deine Batterie nicht voll genug ist, um den Anlasser drehen zu können. Das kann viele Ursachen haben wie defekte Batterie, einfach nur ne leere Batterie nach z.B. längerer Standzeit, zu wenig Ladespannung, ...
Willkommen im Forum
Zu Deiner Maschine:
Zu Deinem Problem:
- zrrotation
- Baujahr: 2008
#5 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
ich habe sie mal 1 2 stunden laden lassen wusste nicht ob das zu wenig ist oder nicht ich lasse sie jetzt mach nochmal 2 3 stunden laden und hoffe einfach das es geht die lichter gehen auch mitler weile wie blinker huper etc
- zrrotation
- Baujahr: 2008
#6 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Also ich habe mal eine neue Batterie Gekauft aber er lässt sich nicht starten ich habe immer noch dieses klackern ich kaufe einfach mal einen neuen und teste es mal noch mal aber danke für die antwort
#7 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Und auch hier:
Beschreib mal die Maschine und Deine Schrauberkenntnisse. Bilder helfen auch....
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1953 mal
#8 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
- zrrotation
- Baujahr: 2008
#9 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Ich glaube das es Dan der AnlasserRelais ist den ich habe eine nagel neue batterie gekauft aber der Anlasser mach immer noch so
#10 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Ob es die Batterie ist, kann man schlicht durch messen raus finden. Zudem könnte man mal überbrücken und wenn es dann funktioniert, weiß man Bescheid
#11 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
Meine Frage zum Ladezustand ist damit aber nicht beantwortet! :? Hast Du die Batterie mal gemessen, wieviel V sie hat? Beim Startvorgang dann mal schauen, ob sie umter 12V absackt! Das klackern kann von einer nicht voll geladenen Batterie kommen, oder vom Anlasser Relais! Kannst du die Batterie mal messen? LG, Nobbi. ;)
- zrrotation
- Baujahr: 2008
#12 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
ich habe sowas nicht zum Messen
#13 Re: Motorleuchte leuchtet nach Batterietausch
So ein digitales Multimeter kostet nicht die Welt und sollte schon im Besitz sein! Aber vielleicht hat ja ein Bekannter oder Nachbar eins? LG, Nobbi. ;)
13 Beiträge
