Allgemeines zu Daelim und dem Zweiradfahren
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 11. Apr 2024, 07:20
Hat gedankt: 58 mal
Wurde gedankt: 721 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 07:47
Alten Topf retten:
Zubehör:
Hat gedankt: 797 mal
Wurde gedankt: 1682 mal
von S3-Nobbi » 11. Apr 2024, 11:09
Auspuff-Endtopf S 3.pdf
Hallo Sven, da hat fr schon mal das Richtige geschrieben. Das Loch unten am Topf ist Serie. Siehe Anhang. Um sich da näher mit befassen zu können, wären Bilder schon sehr hilfreich! Ich habe meinen Endtopf vom S 3 gleich zu Beginn der Zulassung mit hitzefester Farbe in schwarz (800°) nachbehandelt! Hat sich bisher bewährt! Den Endtopf für den XQ2 kann man unter (für URL bitte einloggen) beziehen. Allerdings für über 1.000 €! :shock: Also ob da die alles vergammelt ist, könnten Bilder eher was genaueres ergeben. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 11. Apr 2024, 15:38
von S3-Nobbi » 11. Apr 2024, 16:08
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 17:08
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 11. Apr 2024, 21:40
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
von Sven8888 » 12. Apr 2024, 19:41
Hat gedankt: 58 mal
von fermoyracer » 12. Apr 2024, 19:49
Baujahr: 2009
Postleitzahl: 1200
von Hamsyy » 13. Apr 2024, 21:54
Hat gedankt: 5 mal
Wurde gedankt: 13 mal
Meine Maschine: Otello, Otello eco
Baujahr: 1999, 2005
Postleitzahl: 44789
von Papabär1960 » 19. Apr 2024, 17:55
Gruß Manfred
Meine Maschine: Otello 125 Fi
Baujahr: 2015
Postleitzahl: 1230
von homunculus » 21. Apr 2024, 15:02
Hat gedankt: 23 mal
Meine Maschine: Otello SG125F
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44793
#53 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von DaMeLucie » 6. Mai 2024, 08:05
Moin! Hat sich hier jemand im Forum schon mit baugleichen Marken beschäftigt? :shock:
Finde nämlich, dass bspw. der Benzhou Yiying 1:1 aussieht wie eine Daelim Otello.
Vielleicht nicht für alles, aber evtl. wäre das ja eine mögliche Quelle für sehr günstige Ersatzteile / Spenderfahrzeuge (v.a. Karosserieteile)
Hat gedankt: 58 mal
#54 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von fermoyracer » 6. Mai 2024, 11:05
Ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. Daelim scheint ja gemäß Forensprech (hier im Forum) an die Chinesen verkauft worden zu sein. Einen XQ-Roller jedenfalls gibt es seit jetzt 2 Jahren oder so aus China, wenn ich dies richtig in Erinnerung habe.
Dass schon in 2007 so ein Klon (gemäß erstem Link ist das ein Daelim-Klon?) existierte, ist mir neu. Dass aber der sogenannte GY6-Motor in einigen Bereichen baugleich den Daelim-Aggregaten hier ist, ist bekannt. Da gibt es einen unter uns, der schon diverse Erfahrungen in dem Bereich hat und dies auch hier an anderer Stelle gepostet hat. Den Forumsnamen habe ich leider gerade nicht präsent.
Wie gesagt: Ein sehr, sehr, sehr guter Punkt!
DaMeLucie
#55 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von S3-Nobbi » 6. Mai 2024, 12:29
Hallo Robert, ja das ist ein guter Hinweis mit den geklonten Modellen. Sicher gibt es da das ein oder andere Teil, was passen würde, hauptsächlich eben beim Otello. Du meintest sicher den Kollege loetlampe oder heritage? Der Kollege heritage ist nichtmehr im Forum, denn sein Nickname ist in schwarz gedruckt. Schade, er hat auch immer gute Tipps gehabt! Dafür ist aber loetlampe noch gelistet. Bei dem GY6 Motor ist auch wieder der Otello der größte Nutznieser. Aber da ist immer mal etwas an zu passen bei den Teilen. Oder Halterungen vom Otello ab zu bauen und an dem GY6 Teil wieder an zu bauen! :? Für einen geübten Schrauber aber alles kein Problem. LG, Nobbi. ;)
Hat gedankt: 23 mal
Baujahr: 2001
Postleitzahl: 44793
#56 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von DaMeLucie » 6. Mai 2024, 22:40
Neben dem Benzhou bin ich jetzt auf noch einen Kandidaten aufmerksam geworden.
Auch Jonway scheint Klone (Adventure, Italia, Rallox) gebaut zu haben. Hier berichtet ein Schrauber davon, dass er bspw. die Cockpiteinheit des Jonway Adventure in seine Otello gebaut hat, wodurch er nun einen Drehzahlmesser hat. Motor scheint hier auch wieder nicht komplett identisch zu sein, aber auch hier bekommt man Teile, die jünger sind als von einer gebrauchten Otello. Benzhou und Jonway scheinen sogar wirklich komplett baugleich zu sein.
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
#57 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von Sven8888 » 14. Mai 2024, 22:43
Jemand schon einmal bei Daelimparts bestellt?
Baujahr: 2009
Postleitzahl: 1200
#58 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von Hamsyy » 14. Mai 2024, 22:55
Ja, ist ein scam!
Hab weder ware noch geld bekommen.
Heute habe ich das bei meiner Bank gemeldet. Hoffentlich holen die das Geld zurück.
Hat gedankt: 12 mal
Meine Maschine: XQ2
Baujahr: 2019
Postleitzahl: 04316
#59 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von Sven8888 » 14. Mai 2024, 23:25
Wann hast du bestellt?
Baujahr: 2009
Postleitzahl: 1200
#60 Re: Günstige Ersatzteile/Zubehörteile für Daelim Modelle
von Hamsyy » 15. Mai 2024, 00:49
vor 1 monat
VorherigeNächste
Zurück zu Allgemeines
