Seitenständer
8 Beiträge
- planitzer
- Meine Maschine: Daeli s300
- Baujahr: 2016
- Postleitzahl: 0804
#1 Seitenständer
Hallo.
Während der Fahrt manchmal durch eine Bodenwelle ging der Roller plötzlich aus. Ich musste anhalten und neu starten. Das ging auch Problemlos.
Gestern ging es aber dann nicht mehr.
Am Seitenständer war eine der Federn gebrochen. Ich nehme mal an das der Seitenständer immer die Ursache für den Ausfall durch die Bodenwelle war.
Jetzt denke ich das der Schalter defekt ist. Zündung ein und es geht kein Mäusekino im Cockpit an. Wenn ich Anlassen will schnurrt der Anlasser, aber lässt sich nicht starten.
Wie ist eure Meinung dazu?
- Hat gedankt: 373 mal
- Wurde gedankt: 701 mal
#2 Re: Seitenständer
Hast du die defekte Feder ersetzt, ohne die Feder ist die Funktion des Seitenständerschalters nicht vollständig gegeben. Der Ständer wird nicht in oberster Stellung gehalten und der Schalter nicht betätigt.
- planitzer
- Baujahr: 2016
#3 Re: Seitenständer
chopper15 hat geschrieben:Hast du die defekte Feder ersetzt, ohne die Feder ist die Funktion des Seitenständerschalters nicht vollständig gegeben. Der Ständer wird nicht in oberster Stellung gehalten und der Schalter nicht betätigt.
noch nicht...habe den Ständer demontiert und an dem Schalter gedreht....aber da passiert nix...denke der ist defekt
#4 Re: Seitenständer
Ich hätte den Seitenständer bei eingebautem Schalter mit der Hand nach oben gedrückt und versucht zu Starten. Was heißt am Schalter gedreht, ich denke den kann man nur drücken. Wenn du den Schalter schon ausgebaut hast überbrücke die Kabel und versuche zu Starten.
- Wurde gedankt: 721 mal
#5 Re: Seitenständer
Der Schalter sollte klar in Ordnung sein, wenn die von Dir geschilderten Symptome aufgetreten sind und nach Demontage das passiert, was Du schreibst. Also Anlasser funktioniert, aber Zündstrom unterbrochen.
- planitzer
- Baujahr: 2016
#6 Re: Seitenständer
Überbrücken versucht..Sind ja 3 Drähte...jeweils 2 gebrückt...ging nix
-- 31. Mär 2024, 14:45 --
-- 31. Mär 2024, 20:50 --
Ich habe versucht an den 3 Drähten Strom zu messen.
Leider kam nix an🤷♂️
-- 1. Apr 2024, 14:21 --
Ich habe die Kabel geprüft...kommt kein Strom an...hatte den Roller auseinandrgeschraubt....das einzige was ich gefunden habe war ein Kabelerbinder mit 2 Drähten wo der passende Stecker fehlt....ich weiß nicht wo der sein solloder es ist eine blinde Verbindung für irgendeine Zusatzausstattung.
fermoyracer hat geschrieben:Der Schalter sollte klar in Ordnung sein, wenn die von Dir geschilderten Symptome aufgetreten sind und nach Demontage das passiert, was Du schreibst. Also Anlasser funktioniert, aber Zündstrom unterbrochen.
Was könnte es denn noch sein?
chopper15 hat geschrieben:Ich hätte den Seitenständer bei eingebautem Schalter mit der Hand nach oben gedrückt und versucht zu Starten. Was heißt am Schalter gedreht, ich denke den kann man nur drücken. Wenn du den Schalter schon ausgebaut hast überbrücke die Kabel und versuche zu Starten.
#7 Re: Seitenständer
Irgendwie verstehst Du uns nicht:
Du hattest gelegentliche Aussetzer und festgestellt, dass am Seitenständer eine Feder gebrochen ist. Dies legt nahe, dass bei einer Bodenwelle der Seitenständer kurz nach unten geht und damit der Killschalter des Ständers betätigt wird. Damit muss der Roller dann ausgehen.
Wenn Du den Seitenständer einfach mal hochgebunden hättest (Kabelbinder, Draht...), dann könnte er bei ner Bodenwelle ja nicht mehr kurz nach unten gehen.
Daher:
Ich würde wieder alles zusammenbauen, den Seitenständer festbinden und testen. Wenn dann wieder alles sauber funktioniert, weißt Du, woran es lag (Feder).
Daher:
- planitzer
- Baujahr: 2016
#8 Re: Seitenständer
Vielen Dank Euch 👍
Es war die Feder und eine Sicherung war defekt, deswegen ging auch im Cockpit das Mäusekino nicht an.
8 Beiträge
