Schaltproblem
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#1 Schaltproblem
von chopper15 » 4. Okt 2015, 00:44
Hallo Leute,
Da ich mit Saisonkennzeichen fahre nutze ich die letzten schönen Tage noch aus.Nun habe ich in den letzten Tagen festgestellt das meine Vt nach dem Hochschalten beim Beschleunigen manchmal einen Ruck macht.Auch der Gang geht manchmal nicht rein und ich muß nachschalten.Da ich vor kurzer Zeit Probleme beim Runterschalten hatte habe ich das Schaltgestänge gefettet und so das Problem beseitigt.Zu wenig Fett schließe ich deshalb aus.Könnte es am Getriebe liegen?
Bilder: 27
Hat gedankt: 14 mal
Wurde gedankt: 156 mal
Postleitzahl: 66287
#2 Re: Schaltproblem
von flamingstar80915 » 4. Okt 2015, 09:58
Das Problem stellte sich bei meiner VT auch gelegentlich, ich hatte daraufhin meinen Ölstand kontrolliert, weil das Getriebe ja im Motoröl läuft. Wenn ich dann aufgefüllt hatte, war bei mir das Problem meistens weg.
Die linke zum Gruß
Jörg
chopper15
Postleitzahl: 76829
#3 Re: Schaltproblem
von chopper15 » 4. Okt 2015, 11:06
Habe vor 400km Öl aufgefüllt werde trotzdem noch mal kontrolliern.Vieleicht haben sich auch die Kontermuttern zum Einstellen des Schaltgestänges gelöst und es ist verstellt.
Hat gedankt: 24 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: Daelim Daystar 125
Baujahr: 2017
Postleitzahl: 90443
#4 Re: Schaltproblem
von Frankenbohne » 8. Aug 2023, 12:36
ich hab auch gelegentlich das Problem beim Hochschalten. Da muss ich dann mit dem Fuss einen kleinen Schubs nach unten geben und kann dann hochschalten. Ich habe darauf getippt, das es am Schaltgestänge hängt und evtl. etwas WD40 hilft. Wie sind hier die Erfahrungen?Mein Bike hat erst 1300km runter und ist Bj 2017.
Danke für eurer Feedback.
Hat gedankt: 722 mal
Wurde gedankt: 911 mal
#5 Re: Schaltproblem
von Riemendreher » 8. Aug 2023, 13:32
Moin Angelo
Hier kann ich jetzt nur vermuten. Ich denke daß man das Getriebe der alten VT nicht unbedingt 1 zu 1 mit deiner doch recht jungen VL vergleichen kann.Wenn ich mich recht entsinne waren bei den VT's der Anfangsserien häufig Getriebeprobleme zu verzeichnen.Meistens fing es damit an daß der 3.Gang bei Lastwechsel raussprang.
Stichwort Ölstand
Da können bei der Kontrolle schon Fehler gemacht werden.
Natürlich soll man vor Fahrtantritt den Ölstand kontrollieren,nur ist dann der Motor noch kalt und der Ölstand in dem Zustand nicht exakt meßbar,immer noch besser als mit zu geringen Ölstand einen Motorschaden zu riskieren.
Also Motorrad im betriebswarmen Zustand ausschalten,auf den Hauptständer stellen und dem Öl einige Minuten Zeit geben wieder in die Ölwanne zurückzulaufen.Peilstab rausdrehen,mit fuselfreien Lappen abwischen und nur auf das Einschraubgewinde aufsetzen!!!,nicht eindrehen.Nun wieder rausziehen und ablesen.Ich habe bei mir den Ölstand immer am oberen Ende des schraffierten Bereichs(Maximum).
Wenn alles stimmt,Meßstab wieder reindrehen.
Man kann sich vorstellen daß bei einer Messung mit eingeschraubten Meßstab ,man mit viel zu wenig Öl fahren würde.
Bei unseren VL mit Ölkühler würde nicht nur die Kühlung leiden sondern auch die Schmierung.
Entweder muß dein Bike aufgrund der geringen Laufleistung noch eingefahren werden oder das Schaltgestänge muß nachgestellt werden(was ich aber noch nicht machen mußte).Wie schon angesprochen,könnte man mal die Kontermuttern des Gestänges kontrollieren.
Vielleicht können ja Andere noch zur Erleuchtung beitragen.
Viel Erfolg
Frankenbohne
Postleitzahl: 76829
#6 Re: Schaltproblem
von chopper15 » 8. Aug 2023, 14:40
Hallo, habe damals die Kugelköpfe des Schaltgestänges gefettet und das Problem war weg. So wie es aussieht hatte ich vergessen dies zu Posten.
Frankenbohne
Hat gedankt: 72 mal
Wurde gedankt: 66 mal
Meine Maschine: 2 mal 125er Daystar
Baujahr: 2002+2004
Postleitzahl: 26817
#7 Re: Schaltproblem
von Piper7 » 9. Aug 2023, 02:00
Moin,
Auch gern gesehener Gast bei dem Problem ist die Kupplung. Der Kupplungskorb kann mit der Zeit Riefen bekommen und dann trennt das Ganze nicht mehr sauber. Ergebnis ist so, wie Du beschrieben hast. Nur so der Vollständigkeit halber. Aber danke, dass du die Lösung geschrieben hast.
Gruß,Alex
