Lenkradschloss / Abstellen im Freien
Hat gedankt: 3 mal
Meine Maschine: VS 125
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 42277
#1 Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von danieldj33 » 6. Apr 2023, 14:33
Hi, ich bin neu hier.
Hab mir vor ein paar Tagen die VS 125 gekauft und bin sowas von begeistert. Freue mich schon riesig auf die warmen Sommertage :)
Nun frage ich mich, wie ich sie am besten absichern kann, wenn ich sie draußen stehen lasse. Sie hat kein Lenkradschloss o.ä.
Wie sichert ihr eure Motorräder, wenn ihr irgendwo unterwegs seid / oder sogar vor dem Haus?
#2 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von fermoyracer » 6. Apr 2023, 14:36
Was meinst Du mit "kein Schloß". Hatte sie nicht ein Zündschloß, was als Lenkradschloß fungiert? Ansonsten nehme ich, wenn ich mal z.B. im Urlaub draußen parke, eine stabile Kette (ABUS) mit und binde die Maschine möglichst irgendwo an. Daneben habe ich noch ein Bremsscheibenschloß dabei, welches ich aber mit nem Spiralkabel nutze, um es vor dem los fahren nicht zu vergessen...
danieldj33
Hat gedankt: 3 mal
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 42277
#3 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von danieldj33 » 6. Apr 2023, 14:42
fermoyracer hat geschrieben:Was meinst Du mit "kein Schloß". Hatte sie nicht ein Zündschloß, was als Lenkradschloß fungiert? Ansonsten nehme ich, wenn ich mal z.B. im Urlaub draußen parke, eine stabile Kette (ABUS) mit und binde die Maschine möglichst irgendwo an. Daneben habe ich noch ein Bremsscheibenschloß dabei, welches ich aber mit nem Spiralkabel nutze, um es vor dem los fahren nicht zu vergessen...
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Du meinst das Zündschloss hat zusätzlich das Lenkradschloss drin, wenn man noch einmal weiterdreht? Soweit habe ich das gar nicht getestet/geprüft. Das muss ich mal nachschauen.
Das Kettenschloss ist natürliche eine Alternative. :)
#4 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von fermoyracer » 6. Apr 2023, 15:35
Schau mal hier in der Explosionszeichnung. Da erkennst Du, dass Du das Lenkradschloß am Zündschloß mit dabei hast. Lenker nach links oder rechts einschlagen (probieren, da ich gerade nicht weiß, in welche Richtung das muß) und dann den Zündschlüssel ganz nach links drehen. Ggf. musst Du den ein wenig reindrücken. Zudem den Lenker ein wenig bewegen und dann rastet das ein...
Explosionszeichnung:
danieldj33
Wurde gedankt: 190 mal
Baujahr: 96,Ez2000
Postleitzahl: 52477
#5 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von puma-nrw » 6. Apr 2023, 15:37
Lenker nach links einschlagen.
danieldj33
Hat gedankt: 3 mal
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 42277
#6 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von danieldj33 » 8. Apr 2023, 17:06
fermoyracer hat geschrieben:Schau mal hier in der Explosionszeichnung. Da erkennst Du, dass Du das Lenkradschloß am Zündschloß mit dabei hast. Lenker nach links oder rechts einschlagen (probieren, da ich gerade nicht weiß, in welche Richtung das muß) und dann den Zündschlüssel ganz nach links drehen. Ggf. musst Du den ein wenig reindrücken. Zudem den Lenker ein wenig bewegen und dann rastet das ein...
Ja, hab nachgeschaut und so wie man es kennt, ist es auch da :D
Danke für eure schnelle Hilfe :)
-- Automatische Zusammenführung - 8. Apr 2023, 17:07 --
puma-nrw hat geschrieben:Lenker nach links einschlagen.
Genau, nach links ist an sich immer üblich :)
Meine Maschine: Daelim VC 125
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 88356
#7 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von donutella-gmo » 10. Apr 2023, 19:28
hab mir vor ein paar Tagen auch eine Daelim VC 125 gekauft.
Bei meiner funktioniert das Lenkradschloss aber tatsächlich nicht. Da steh zwar man muss den Schlüssel etwas eindrücken und gegen Uhrzeigersinn drehen, aber er lässt sich nicht drehen. Hatte schon ein paar Roller und die Funktion eines Lenkradschlosses ist mir natürlich vertraut, doch bei dieser Maschine geht´s einfach nicht. Ich vermute dass es ein nachgemachter Schlüssel ist und die Kerben eben nicht 100% Originalgetreu kopiert wurden, sicher bin ich aber nicht. Der Vorbesitzer sagte beim Verkauf er habe das Motorrad auch erst vor 2 Monaten gekauft, musste es aber wegen gesundheitlicher Probleme wieder verkaufen (hat man ihm leider auch deutlich angesehen). Laut Zulassungsbescheinigung wurde es erst am 14.03.2023 auf ihn zugelassen. Ich denke da werde ich von ihm wegen des Schlüssels auch nicht mehr erfahren. Zudem existiert auch nur ein einziger Zündschlüssel, ansonsten sind es doch immer zwei.
Werde mir deswegen auch ein weiteres Schloss kaufen und mit einem Stahlkabel oder Kettenschloss absichern. Wenn´s nicht zu kompliziert ist tausch ich das Zündschloss vielleicht sogar komplett.
#8 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von fermoyracer » 10. Apr 2023, 23:40
...wenn es am Schloß liegen sollte:
Im Schloss sind Sperriegel verbaut, welche man einfach nacharbeiten könnte. Dazu muss aber das Schloß aufgemacht werden, was schon ein wenig Arbeit ist. Funktioniert der Schlüssel denn sonst? M.E. gab es noch das Werkzeugfach an der VC und den Tankdeckel, die auch mit demselben Schlüssel aufgehen sollten.
Wenn ja, kann es ja auch sein, dass am Zündschloss was ist. Z.B., dass mal jemand versucht hat, die VC aufzubrechen und dabei den Schlossmechanismus beschädigt hat.
Und bevor ich alles ausbauen oder so würde: Erst mal schmieren, schmieren, schmieren bis das Zeugs überall raustrieft. Ich würde dazu WD 40 nehmen, auch wenn man am Schloß eher was anderes nehmen sollte. Aber das weiß das Schloß ja nicht... ;D
Hat gedankt: 3 mal
Baujahr: 1997
Postleitzahl: 42277
#9 Re: Lenkradschloss / Abstellen im Freien
von danieldj33 » 11. Apr 2023, 13:19
donutella-gmo hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bei mir hat es auch nicht von Anfang an funktioniert. Dachte auch erst, dass es defekt ist oder oder oder...
Nach ein paar mal hin und her drehen des Lenkers und drehen des Schlüssel mit normal bis kräftiger Drücken hat es irgendwann geklappt und seit dem problemlos.
Vielleicht hast du ja noch Glück damit ;)
Zurück zu Daelim VS
