Iriduim Zündkerze - Drehmoment
Daelim XQ1
Hat gedankt: 6 mal
Wurde gedankt: 6 mal
Meine Maschine: Daelim xq1 125
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#1 Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 24. Mai 2022, 14:51
Hallo Zusammen,
habe mich mal bissl mit den Iriduim Zünkerzen beschäftigt, scheinen ja echt gut zu funktionieren.
Dennoch hab ich ein paar Fragen:
Die passende Kerze von NKG ist wohl die "cr8ehix-9 ngk iridium". Kann das jemand so bestätigen?
Mit wieviel Nm muss ich die Kerzen denn festziehen - edit 12 Nm? - und wie groß muss denn der Elektrodenabstand sein? -edit 0,8-0,9 mm? -
Über Infos bin ich wie immer dankbar.
Tino
Hat gedankt: 17 mal
Wurde gedankt: 11 mal
Meine Maschine: XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 41540
#2 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Libwar » 24. Mai 2022, 15:22
Hallo Tino,
Die angegebene Irridium Zündkerze ist richtig. Aber was das Drehmoment angeht kann ich dir nicht sagen ich habe bei mir einfach reingeschraubt nicht zu fest und nicht zu locker und es läuft alles.
VG
Daniel
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#3 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 24. Mai 2022, 15:30
Libwar hat geschrieben:Hallo Tino,
VG
Daniel
Hallo Daniel,
Gut, kann man ja machen - hatte früher zu Simson-Zeiten ja auch keinen Drehmomentschlüssel :lol:
Hast Du an den Abständen der Kerzen was eingestellt oder auch so reingeschraubt wie Du sie aus der Packung genommen hast?
Tino
Hat gedankt: 17 mal
Meine Maschine: XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 41540
#4 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Libwar » 24. Mai 2022, 15:45
Hallo Sven,
Nein einfach rein geschraubt. Die Irridium ist von der Größe her genau wie die Originale. Wie gesagt nicht fest aber auch nicht zu locker.
VG
Daniel
#5 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von fermoyracer » 24. Mai 2022, 15:49
Kerze ist Kerze, was die Nm angeht.
Aber:
Der Kopf ist entscheidend vom Material her. Der dürfte auch bei Deiner aus Alu sein. Daher scheinen 12 Nm mehr als plausibel. Und den Elektrodenabstand einstellen wie bei einer normalen Kerze hab ich noch nie gemacht, weil die Iridiums, die ich kenne, drei "Bügel" haben, die auf die Mittelelektrode "zeigen". Wüßte nicht, was ich da einstellen soll.
Bei normalen Kerzen kontrolliere ich immer den Abstand und wenn 0,8 - 0,9 vorgeschrieben sind, stelle ich immer auf 0,8 ein. Abbrennen tut sich die Kerze von alleine und daher wird der Abstand auch nicht kleiner werden.
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#6 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 24. Mai 2022, 15:50
Sven? :shock: :D
-- 24. Mai 2022, 15:52 --
fermoyracer hat geschrieben:Kerze ist Kerze, was die Nm angeht.
Aber:
Ah ok. Na das hilft mir doch schon weiter - Danke Jungs
Viele Grüße
Tino
Hat gedankt: 934 mal
Wurde gedankt: 1951 mal
#7 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von S3-Nobbi » 24. Mai 2022, 18:04
Anzugs-Drehmomente von S 3.pdf
Hallo Tino, so wie Daniel schon geschrieben hat ist die Iridium von NGK die CR8EHIX-9, mit der Artikel Nr. 3797. Sie hat einen Elektrodenabstand von 0,9 mm. Zu den Drehmomenten habe ich im Anhang eine Tabelle mit geschickt. Einmal vom Motor und einmal vom Rahmen. Es sind die Drehmomente vom WHB der S 3. Aber da der Motor und auch der Grundrahmen vom XQ1 die Gene von der S 3 übernommen hat, kann man davon ausgehen, dass auch die Anzugswerte übernommen werden können. :!: Für die Zündkerze liegen 12-15 Nm an. Also würde ich die Iridium mit 12-13 Nm anziehen. Oder wie früher nach Gefühl! ;D LG, Nobbi. ;)
Borstl
Bilder: 4
Hat gedankt: 9 mal
Wurde gedankt: 86 mal
Postleitzahl: 59590
#8 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von WillyP » 24. Mai 2022, 21:46
Seit längere Zeit habe eine Irdium Zündkerze im Motor.
Ich habe den Eindruck, dass das Motorad schneller aus den niedriege Drehzahl kommt.
Es macht Spaß, mit dem Motorrad zu fahren.
Hat gedankt: 26 mal
Wurde gedankt: 24 mal
Meine Maschine: XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 10249
#9 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von jsl-xq1 » 24. Mai 2022, 22:40
Aber:
Hat gedankt: 409 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#10 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von chopper15 » 24. Mai 2022, 23:52
Hab ich so noch nie gesehen, kenne nur die mit den 3 Polen
Hat gedankt: 17 mal
Meine Maschine: XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 41540
#11 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Libwar » 25. Mai 2022, 00:00
So eine habe ich bei mir auch. Am besten von NGK da macht ihr nix verkehrtes mit.
VG
Daniel
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#12 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 25. Mai 2022, 07:57
S3-Nobbi hat geschrieben:
Hallo Nobbi, gibt es eigentlich etwas was Du nicht hast (an Infomaterial)? :D
Sehr cool, danke für die Tabelle.
Grüße aus Halle
Tino
#13 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von S3-Nobbi » 25. Mai 2022, 08:25
Hallo Tino, ob es etwas gibt, was ich noch nicht habe (an Infomaterial) kann ich noch nicht sagen. :? ;D Bisher war es noch nicht so weit. :lol: Aber das kann schon noch kommen. :? Alles zu wissen und alles zu haben, wäre ja auch langweilig. ;D LG, Nobbi. ;)
Viper99si
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#14 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 25. Mai 2022, 08:43
Na da frage ich doch gleich mal nach nem Montageständer ;D Hab bis jetzt noch nichts dazu im Netz gefunden. Gibt es die überhaupt für nen XQ1?
Hoffe ich habe Dich mit der Frage nicht an Deine Wissensgrenze gebracht :lol:
#15 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von S3-Nobbi » 25. Mai 2022, 11:52
Motorradhubtisch.pdf
Motorradheber.pdf
Hallo Tino, wer suchet, der findet! :roll: Für das nötige Kleingeld, bekommt man doch alles. ;) Aber mal ehrlich, braucht man das? :? Wenn man die Sache nicht gewerblich betreibt und jeden Tag am Schrauben ist, dann wohl eher nicht? Ich habe es bisher jedenfalls nicht gebraucht. Und das, obwohl bald die 7 vorne steht! 8-) LG, Nobbi. ;)
Borstl
Hat gedankt: 721 mal
Wurde gedankt: 908 mal
#16 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Riemendreher » 25. Mai 2022, 12:18
Diese Geräte gibt's mitunter recht günstig bei .....Kleinanzeigen. Wobei ich etwas Bedenken bei den Hebern habe,,,,,die Auflagefläche ist relativ klein,und wenn der Unterboden vom Roller/ Motorrad nicht eben ist,muß evtl.mit Klötzen gearbeitet werden was die ganze Aktion ziemlich instabil und wackelig macht.
Diese Bühnen sind natürlich Klasse, brauchen aber auch ihren Platz.
Bis jetzt bin ich mit meinem kleinen Hocker klargekommen und habe diese Schraubereien in demütig gebückter Haltung bewältigen können :)
Allerdings gestaltet sich der Ausbau vom Hinterrad bei der VL schon schwierig weil der Heckfender so verdammt weit runtergezogen ist ???
Aber wer den Platz dafür hat,,,,,warum nicht :?
Hat gedankt: 6 mal
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 06116
#17 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von Toniman » 25. Mai 2022, 12:39
Mhhm hat der Nobbi doch wieder was gefunden. :D Ich hatte eher an so nen Montageständer gedacht, also die zum drunter schieben und hochbocken (kippen), nicht an ne "Hebebühne". Aber stimmt schon, geht bestimmt auch so ziemlich alles auf dem Hauptständer zu machen. Trotzdem Danke
Tino
#18 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von S3-Nobbi » 25. Mai 2022, 12:42
Das mit dem kleinen Heber sehe ich auch so wie Du, Volker! Das wäre mir auch zu friggelig! :? Zumal die Roller ja noch mehr verbaut sind. :? So ein Hubarbeitstisch ist natürlich bequem. :D Dafür fehlt aber den meisten der Platz , mir auch! :cry: LG, Nobbi. ;)
Postleitzahl: 76829
#19 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von chopper15 » 25. Mai 2022, 13:34
Ich benutze die Kleinen Heber zum aufbocken über Winter. Zum Schrauben benutze ich einen Heber von Motea.
Toniman
Hat gedankt: 26 mal
Meine Maschine: XQ1
Baujahr: 2021
Postleitzahl: 10249
#20 Re: Iriduim Zündkerze - Drehmoment
von jsl-xq1 » 29. Jun 2022, 15:25
Erstaunlicherweise ist original bei mir die CR9 verschraubt. Am WE mit der CR8-Iridium auf der Autobahn ist bei mir, nach kurzzeitigem abstellen, danach die MKL gekommen.
Zurück zu Daelim XQ1
