Der Motorausbau beginnt
67 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
- Hat gedankt: 602 mal
- Wurde gedankt: 768 mal
#41 Re: Der Motorausbau beginnt
@Mechanix
Wenn an den Ruckdämpfern erst einmal Spiel ist weil das Gummi zwischen den Hülsen weich wird und rausbröselt geht das mit dem fortschreitenden Verschleiß sehr schnell.
Bei mir konnte ich ohne Kraftaufwand die innere Hülse mit einem Schraubendreher aus der Äußeren heben.
Das Kettenblatt ließ sich an der Verzahnung ca 5-6 mm hin und herkippeln.
Irgendwann wäre auch bei mir der erste Bolzen gebrochen,dann wären logischerweise nur noch 75% Material vorhanden um die weiterhin vorhandenen 100% Lastwechsel zu absorbieren.
In der Folge brauchts immer weniger Zeit bis auch der letzte Bolzen hinüber ist.
Was aber das Ganze m.E. noch dramatischer macht,ist das Kippeln und die damit verbundene Schrägsteĺlung des Kettenblattes.
Wenn ich z.B. einen Hammer nehme(nur als Beispiel) und mit sagen wir 20 kg an eine Wand drücke dann passiert da an der Wand nichts....
Halte ich den Hammer aber sagen wir 5 cm von der Wand entfernt und lasse die gleiche Kraft wirken,zerstöre ich die Oberfläche der Wand.
Ich will damit sagen,wenn in den Ruckdämpfern Spiel ist,können die Bolzen quasi "Anlauf" nehmen bei jedem Lastwechsel,das kann einfach nicht lange gut gehen.
Ich prüfe mein Kettenblatt seitdem regelmäßig und achte auch auf dieses fürchterliche schlagende Geräusch welches ich erst zum Schluß zuordnen konnte.
Einfach mal Handschuhe anziehen und am oberen Rand kippeln.
Ich könnte mir durchaus vorstellen daß sich da der Eine oder Andere wundern wird.
Wie fr seinerzeit schon geschrieben hatte,sind diese Ruckdämpfer wahrhaftig nicht das Non plus Ultra,und man muß klar sagen daß es vor allen Dingen von der Reparaturfreundlichkeit her bessere Lösungen gäbe.
- Roadwin21
- Hat gedankt: 75 mal
- Wurde gedankt: 11 mal
- Postleitzahl: 38304
#42 Re: Der Motorausbau beginnt
@mechanix
Nee die sind sauber abgeschert, genau an diesem dickeren Mittelteil.
Warscheinlich auch eine Art solbruchstelle ?!
Jetzt müssen erstmal neue Ruckdämpfer und Bolzen her, damit ich schnell wieder auf die Straße komme ;)
#43 Re: Der Motorausbau beginnt
Schau dir das Kettenblatt sehr genau an,das hat ja auch gearbeitet,ebenso Kette und Ritzel. Durch den Schiefstand und das "eiern" ist die Kette ztws.nicht mehr in der Flucht gewesen,nicht daß sie dir um die Ohren fliegt.
Es stellt sich ohnehin die Frage: wielange war die schon drauf,wie ist der Pflegezustand.Waren die Ruckdämpfer beim letzten Wechsel schon angegriffen und man hat das nicht bemerkt?
Da würde ich nicht am falschen Ende sparen wollen,wieviel Kraft so'n kleiner Motor hat und was er anrichten kann sieht man ja :?
- Wurde gedankt: 721 mal
#44 Re: Der Motorausbau beginnt
3.53 € x4 kann jeder rechnen. Das ist der Preis für die Ruckdämpfer von Tourmax, die als VK bei matthies.de (einem Großhändler für Teile) angegebren wird. Die originalen von Daelim kosten dort pro Stück im Vergleich 13,19 € x 4...
Tourmax ist ein Tophersteller für Zubehör. U.a. bieten die Reparatursätze für Bremszangen etc. an. Vermutlich ist die Qualität da sogar besser als bei Daelim.
Ich habe das Glück, Zugriff auf ein Händlerkonto zu haben und wir bestellen schon so einiges dort. Alleine an Daelims haben wir im Freundes- und Familienkreis aktuell mehr als 10 Stück. Im Netz findet Ihr zu Matthies häufig deren Eigenmarken (JMP, JMC..), also Batterien und so was.
Was ich sagen will:
Das Zeugs kostet oftmals "fast nichts". Nicht tauschen ist Dummheit oder Unwissenheit. Oder jemand scheut den Aufwand...
Was ich sagen will:
- Hat gedankt: 404 mal
#45 Re: Der Motorausbau beginnt
Tourmax ist super und der Preis auch.
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 347 mal
- Wurde gedankt: 459 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#46 Re: Der Motorausbau beginnt
Ich bin denen als Lieferant für Bremsen für Rennkutschen begegnet und war beeindruckt.
- Mechanix
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 58 mal
- Postleitzahl: 3000
- Land: Schweiz
#47 Re: Der Motorausbau beginnt
@Riemendreher
Volker, nehmen wir an, der Bolzen legt diese 6mm Spiel in einer 1/100 Sek. zurück. 100x6mm= 600mm in der Sekunde, etwa 3 A4 Blätter neben einander. Jetzt Fahre diese 600mm mit der Hand in einer Sekunde ab und stelle dir vor du hältst ein Hammer von der Masse des Kettenrades mit Bolzen in der Hand. Diese Masse enthält ja Bewegungsenergie die umgewandelt werden muss.
Also ich denke mit der Geschwindigkeit und Masse schlägt man kein Nagel sehr tief ein.
Das ist das zusätzliche was die Bolzen aushalten müssen wenn es Spiel hat.
Das Bolzen aufprallen wird wohl Gefühlsmässig überbewertet. Ich hätte auch mehr erwartet.
Oder sind 1/100 zu langsam?
Aber erfreuen wir uns an unseren noch heilen Bolzen und ärgern uns dann wenn wir Pech haben.
Mich zog es an einen See.
Bevor ich fuhr, habe ich am Kettenblatt gezehrt, mit einem Küchenpapier als Handschuhersatz. Auf dem Hauptständer dreht aber das Rad mit im Bereich des diversen Spiels bis es dann stoppt.
Ein Spiel der Bolzen ist da schwer zuerkennen wenn es dreht. Dreht man aber am Rad rückwärts würden die Bolzen ja wenn alles Straff ist anschlagen wenn das Rad noch weiter dreht und das Blatt schon fest ist. Durch die Masse des Rades kann man so mit grössere Kraft drehen als wenn man am Kettenrad direkt drehen würde.
Um ein deutliches Klicken zu hören, könnte es vielleicht so gehen.
Ich habe dann noch auf dem Seitenständer gezerrt. Kaum wahrnehmbares Spiel. Also viel. Max. 1mm. Die „Schlauchlösung“ hat sich also nun gut 10TKm gut gehalten
@Roadwin21
Bei einer Sollbruchstelle wurde man verjüngen also ein Einstich machen. Damit der Materialquerschnitt kleiner ist.
Wenn man möchte das es Stabil ist, macht man ein Radius beim Übergang zum Flansch. Eine scharfe Ecke dort schwächt das ganze. Das ist dann aber eher ein Konstruktionsfehler.
Gruss Mechanix
@Roadwin21
Gruss Mechanix
- Roadwin21
#48 Re: Der Motorausbau beginnt
@fermoyracer
Wo kann ich die von Tourmax also Normalsterblicher bestellen.
Klar hab die schon bei Louis und co entdeckt, aber nie passend für die Roadwin.
Kannst Du mir sie zur Not Bestellen inkl Kettenblattbolzen?!
Das wäre grandios
Das wäre grandios
#49 Re: Der Motorausbau beginnt
Klar, kann ich. Ich habe sogar welche hier im Lager liegen..
Schreib mir mal ne PN
#50 Re: Der Motorausbau beginnt
@Mechanix
M.E. fehlt in deiner Formel ein ganz entscheidender Faktor,,,,,und das ist das Drehmoment(Kraft).
Es ist sicher nötig mit mathematischen Formeln die erforderliche Materialstärke und Beschaffenheit vor der Zulassung eines Bauteils zu ermitteln.
Jedoch hat die Erfahrung gezeigt daß Theorie + Praxis oft weit auseinander gehen z.T. weil viele Plagiate auf dem Markt sind die mitunter noch nicht einmal Fachleute vom Original unterscheiden können.Wenn dann noch Faktoren wie Unwissenheit,Beratungsresistenz und schlechte Behandlung mit einfließen,ist die Lebensdauer schnell dahin.
Man kann Statistiken zu Rate ziehen nach denen der gemeine Mitteleuropäer im Schnitt bei "artgerechter" Haltung so und so alt wird.Wenn der Lebenswandel nicht paßt,ist er etwas früher in den ewigen Jagdgründen :?
Da es aber hier um Ruckdämpfer geht die aufgrund ihrer Reparaturfreundlichkeit immer wieder für große Begeisterung beim Wechsel sorgen,mal ein "Denkanstoß" der mir durch den Kopf ging... :?
Da ich jahrelang Aquarianer war,und ich auch diverse Becken selber verändert und neu abgedichtet hatte,kam mir diese Idee.
Da ich mich vor Jahren mit einem in der Form ähnlichen Bauteil (Motorlager) am Piaggio Hexagon herumärgerte,sinnierte ich über eine provisorische Übergangslösung nach.
Ich wollte mit einem Provisorium die kalte Jahreszeit bis zum Frühjahr überbrücken und dann das Bauteil komplett austauschen.
Wie der Name schon sagt,sorgen Silentlager für "Ruhe" egal wo sie verwendet werden,sie dämpfen erfolgreich Vibrationen und machen dadurch einen Roller(Bike) erst fahrbar.
Also zentrierte ich mithilfe eines Wagenhebers den Motor sodaß die innere Hülse sich in der Mitte der Äußeren befand,entfernte so gut es ging Gummireste,machte mit Bremsenreiniger alles sauber und spritzte mit einer Kartusche das im Baumarkt oder Fachhandel erhältliche Aquariumsilikon in den Spalt :)
Ich war im Fahrbetrieb absolut zufrieden mit dem Resultat und bin damit tatsächlich durch die HU gekommen :)
Da hier schon soviel Ideen eingebracht wurden,wie Gewindeschneiden oder Schlauch reinquetschen,habe ich mir gedacht,dieses spezielle und im ausgehärtetem Zustand ganz besonders elastische Material könnte durchaus geeignet sein mal versuchsweise ausprobiert zu werden.
Falls hier ein "Sicherheitsbeauftragter" mitliest,lehne ich vorsichtshalber schonmal jede Verantwortung ab und behaupte das Gegenteil ???
Wer jedoch jemals ein Aquarium hatte,kennt die sagenhafte Festigkeit dieses Materials(entscheidend ist die fettfreie Verarbeitung).
ES IST NICHT MÖGLICH 2 AN DEN KANTEN IM RECHTEN WINKEL MITEINANDER VERKLEBTE GLASSCHEIBEN DURCH BIEGEN VONEINANDER ZU LÖSEN,DA BRICHT EHER DAS GLAS !!!
So liebe Leute jetzt könnt ihr mich in der Luft zerreissen (wie kann man nur ??? )
Aber es muß ein Jeder selber wissen was er tut,wir sind alle schon groß ;)
- Roadwin21
#51 Re: Der Motorausbau beginnt
Riemendreher hat geschrieben:@Mechanix
Der Ansatz ist tatsächlich sehr interresant.
Könnte man sicherlich auch umsetzten halt rein spritzen alles montiren und durch das Kettenlatty sollte sich alles zentriren.
Ich würde da allerdings zu Sikaflex greifen.
Die Verbindung ist auch untrennbar, allerdings bleibt es egal bei welcher Temperatur sehr nachgiebig und dämpft extrem gut.
#52 Re: Der Motorausbau beginnt
@Roadwin21
Es mag durchaus sein daß sein daß es da noch bessere Materialien gibt.
Bei mir wars halt so daß ich das noch im Keller hatte.Wichtig ist auf jeden Fall daß es falls wenn.... Das schwarze Aquariumsilikon sein sollte und kein Fugensilikon...
Eins steht jedenfalls fest,hätte ich vor dem Ausbau gewußt was das für eine "Notschlachtung" wird,wäre ich zumindest auf die Idee gekommen das mal auszuprobieren.
Ach so......Das Silikon muß auf jeden Fall einige Stunden aushärten!!!
- Mechanix
- Land: Schweiz
#53 Re: Der Motorausbau beginnt
@Volker
Das Drehmoment liefert der Motor das ist immer vorhanden mal stärker mal schwächer. Die Bolzen sind vermutlich darauf ausgelegt im Normalfall. Was aber bei ausgeschlagen dazu kommt ist die bewegte Masse des Kettenblattes mit Bolzen die Das Drehmoment ja quasi verstärken wenn der Bolzen das Spiel überwunden hat und die Kraft vom Motor auf das Rad überträgt. Das Vorher Beschleunigte Kettenblatt wird ja auf die Drehzahl des Rades Abgebremst, also beaufschlagt das die Bolzen noch etwas mehr. Wenn man also Langsam und weich Einkuppelt, würde der Bolzen sich ja sachte nähern bis er Kraftschlüssig ist, (Rendezvous im Weltraum geht es auch ganz sachte obwohl irre schnell geflogen wird) niemand käme auf die Idee das da eine grosse zusätzliche kraft absorbiert werden muss. Kuppelt man aber sehr schnell könnte es eben sein das das Kettenblatt abgebremst werden muss.
Das Kuppeln hat ein Zeitfenster von 0 bis 100% Kraftschluss. In diesem Fenster wird das Spiel mal überwunden. Und vermutlich passiert das eher anfangs Fenster weil Kettenblatt nicht sehr träge und relativ leichtgängig. Dann hätten wir ja noch nicht max Drehmoment.
Also ich denke mein kuppeln dauert länger als 1/100 Sekunde. Daher hat mich das Ganze beruhigt als ich mir das überlegt habe was da tatsächlich vorgeht. Ich hätte an der äusseren Hülse auch nicht gesehen das sich der Bolzen da gross eingeschlagen hätte bei mir.
Hast du das Experiment gemacht mit den 3 A4 Blätter? Kannst ja noch tatsächlich ein Hammer nehmen und dann ende Blatt aufschlagen lassen. Ein Fäustel wie die Maurer verwenden hätte sicher genug Masse.
Wenn du es nicht auch so siehst schreibe was falsch ist.
Ich habe auch schon mit Sekundenkleber „Silentblocks“ repariert. Die Benzinpumpe am Auto ist aussen mit Schrauben mit Gummi dazwischen aufgehängt. Sollte es so nicht mehr gehen, muss ich dann auch etwas bastel weil original Ersatz gibt es nicht mehr. Oder Schauen ob es ähnliches sonst wo gibt. Da wäre deine erwähnte Masse ja ev. was wenn sie nicht mehr abreissbar ist. Aber Rost würde ihr wohl auch den Garaus machen wie es bei der Vulkanisierten originalen der Fall war.
Wenn man etwas versucht mit den Ruckdämpfer, sollte man ev. darauf achten dass das Material nicht fliest (das heisst druckfest ist) eine gewisse Ölbeständigkeit hat und nicht zu stark federt. Sonst könnten ja Schwingungen entstehen. Fertiger Gummischlauch gibt es sehr ölbeständig muss nur zugeschnitten werden, wenn er nicht ganz passt kann er aussen abgeschliffen innen aufgebohrt werden und hat wohl eine ähnliche federnde Wirkung wie das original.
Die Bolzen haben ja wenig Spiel im Kettenblatt. Damit sich die Bolzen die Kraft aufteilen habe ich sie im Rad Festgezogen dann noch richtig als sie Zentriert waren.
Gruss Mechanix
Gruss Mechanix
- Mechanix
- Land: Schweiz
#54 Re: Der Motorausbau beginnt
mein Beitrag kam zweimal und versuche ihn nun zu löschen
- Roadwin21
#55 Re: Der Motorausbau beginnt
Oh happy day.
Eine baldige Rückkehr auf die Straße ist in Sicht.
#56 Re: Der Motorausbau beginnt
Was ist der Grund deiner Begeisterung ???
Man könnte meinen du wärst einen Schritt weiter.Laß uns an deiner Freude teilhaben :)
#57 Re: Der Motorausbau beginnt
Ich habe bei mir noch ein Set der Teile gefunden, die er braucht. Das schicke ich ihm zum Selbskostenpreis (also sehr, sehr günstig) zu....
#58 Re: Der Motorausbau beginnt
Das finde ich ganz große Klasse wenn man sich gegenseitig so helfen kann :)
- Roadwin21
#59 Re: Der Motorausbau beginnt
Ach fermoyracer hat in seinem Teilelager wohl noch alles liegen was ich brauche.
Das rettet mir natürlich die Saison.
Muss ich nur die Resthülsen noch irgendwie aus der Felge fummeln ;D
- Roadwin21
#60 Re: Der Motorausbau beginnt
Moin,
Finaly, back on the Road again ;D
Ich bedanke mich bei allen die mir so tatkräftig zur Seite gestanden haben und mit Mut gemacht haben.
Ein besonderer Danke geht an Femoyracer!! ohne den das ganze warscheinlich doch noch ins Wasser gefallen wäre.
Jetzt muss ich nurnoch den Tacho wieder fit kriegen.
67 Beiträge
