S3 Springt nicht an
91 Beiträge
• Seite 3 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- vermi
- Hat gedankt: 22 mal
- Wurde gedankt: 13 mal
- Meine Maschine: Daelim s3
- Postleitzahl: 5332
- Land: Schweiz
#41 Re: S3 Springt nicht an
Also kleine nicht positive Rückmeldung
nachdem ich nun die gesamten teile gewechselt habe habe ich mir gedacht kontrolliere mal die werte die dir der Honda Garagist gegeben hat die Kompression gemessen (mich wundert bei honda nichts mehr )
Kompression nur bei 4 Bar was ja nunmal heisst Zylinderkopf dichdung bzw Ventile hinüber neuer Zylinderkopf 1730€ glaube das lohnt nicht mehr nun suche ich erstmal nach einer lösung und danach mal weiter sehen
Wünsche euch vorerst eine gute zeit und Danke allen die mir eine hilfe gewesen sind
- Hat gedankt: 588 mal
- Wurde gedankt: 751 mal
#42 Re: S3 Springt nicht an
Meine Güte vermi das ist bitter :(
Bestätigt aber leider die Aussage deines 1.Beitrages wo dein Bekannter dir sagte "sie zündet falschrum".Das kann man nicht wörtlich nehmen,läßt aber vermuten daß evtl. ein oder beide Einlaßventile nicht mehr dicht sind,warum auch immer.Du sprachst ja davon daß dort wo Luft angesaugt wird beim Anlassen ztws.Druck rauskommt!!!!
Klingelt da was???
Es wäre jetzt super wenn man mit einem Endoskop mal durch das Kerzenloch in den Brennraum schauen könnte um ausschließen zu können daß Kolben und Zylinder auch Schaden genommen haben.Schmeiß die Flinte nicht ins Korn,vielleicht gibt's ja 'ne bezahlbare Möglichkeit.
Ich denke ja mal daß die Batterie genug Power hatte um beim Kompressionprüfen die Kurbelwelle auch schnell genug durchzudrehen,sonst wäre das Ergebnis verfälscht :?
Dann gibt es zum guten Schluß noch die preiswertere Möglichkeit direkt in Korea zu bestellen.
Klingelt da was???
- el42b
- Bilder: 5
- Hat gedankt: 339 mal
- Wurde gedankt: 451 mal
- Meine Maschine: VL 125 F
- Postleitzahl: 33104
#43 Re: S3 Springt nicht an
Tipp am Rande: Eine Endoskopkamera kostet etwa 7-8 €. Ich hab mir eine gekauft und muss sagen, dass so etwas recht nützlich sein kann.
- Wurde gedankt: 715 mal
#44 Re: S3 Springt nicht an
Wir hatten hier auch schon simple Fälle, wo das Ventilspiel einfach nur völlig falsch eingestellt war. Ventile eingestellt und alles war wieder gut. Ich würde auch das Endoskop bemühen und dann das Ventilspiel kontrollieren. Mit Glück...
#45 Re: S3 Springt nicht an
Also irgendwas stimmt hier nicht ganz :?
Am 23.4. hast du geschrieben,daß die Kompression geprüft wurde.Da du weiter nach Fehlern gesucht hast,gehe ich davon aus daß die Kompression in Ordnung war.Wenn das nicht so war,warum hast du da noch weiter nach anderen Fehlern gesucht?
Ich hatte gerade sämtliche Beiträge nochmal durchgelesen,und Das ist mir dabei aufgefallen!!!
Wenn beim Starten DRUCK aus dem Ansaugtrackt kommt,KANN DIE KOMPRESSION DA SCHON NICHT GESTIMMT HABEN und man hätte sich alle weiteren Fehlerquellen erstmal sparen können :?
Es ist sicher richtig daß zu stramm eingestellte Ventile die Kompression reduzieren,viel Zeit zur Korrektur hat man allerdings nicht.Wenn man damit zulange fährt,verbrennen Diese.
Ventile können nur gekühlt werden wenn sie korrekt eingestellt sind und im geschlossenen Zustand vollständig am Ventilsitz(Zylinderkopf) anliegen.
Also hoffe ich jetzt einfach mal für vermi daß die 2.Messung fehlerhaft war,bzw. die Einlaßventile noch nicht verbrannt sind.
Gute N8 Freunde
Gute N8 Freunde
- vermi
- Land: Schweiz
#46 Re: S3 Springt nicht an
Morgen zusammen erstmal Volker die Kompression war laut dem freundlichem in der Hondawerkstatt angeblich getestet und ausreichend vorhanden sonst hätte ich mir erst gar nicht die Mühe gemacht mit den ganzen teilen zu erneuern das dem leider nicht so ist kann ich nichts für angefangen hatte ja alles an dem Roller mit dem Code 21 bis dahin ist sie ja auch gut und vernünftigen gefahren deswegen Einspritzdüse erneuert Benzinpumpe erneuert und das wo mir zudem in den Sinn kam den Tank leeren mit neuen und höherer Oktanzahl den Tank füllen entweder er gibt die wenige Kompression weil ich falsch gemessen habe oder eben weil die Ventile oder Kolben sorry für meine Wortwahl im Arsch sind.Da bleibt ja letztendlich nicht viel Möglichkeiten neues Öl gegeben und und und naja jetzt ist es nunmal so daß sie seit dem ich sie habe sage und schreibe 150 km mich begleitet hat und ich seitdem nur schrauberein hatte wenn ich eine Möglichkeit finde sie ans laufen zu bekommen werde ich dies versuchen von Ventile einstellen und so habe ich zu wenig Ahnung deswegen gehe ich da selbst nicht Ran suche momentan nach einer Unfall s3 wo der Motor nichts abbekommen hat um dann eventuell den gesamten Motor zu tauschen entweder sie wird was oder eben nicht
#47 Re: S3 Springt nicht an
Alter Schwede jetzt gehen meiner Glaskugel allmählich die Ideen aus :?
Die Kompression würde ich mit voller Batterie auf jeden Fall nochmal(evtl.ein anderes Gerät)prüfen.
Hat Jemand seit der Roller in deinem Besitz ist schon mal die Ventile eingestellt,oder ist das evtl. kurz vorher gemacht worden?
Wie lief dein Roller bei deiner letzten Fahrt kurz vorm Abstellen,ist dir da was aufgefallen?
Das Endoskopieren von Zylinder + Brennraum macht auf jeden Fall Sinn.Man könnte die Reparaturkosten besser beurteilen denn einen Unfallroller zu finden,ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
Über 1700,-€ für einen neuen Zylinderkopf würde ich auf keinen Fall ausgeben,dafür bekommste schon einen guten Gebrauchten Roller.
Schau dich mal direkt in Korea um in den einschlägigen Shops.Geschenkt bekommt man da auch nichts,aber 1700,-€ stehen in keinem Verhältnis zum Resultat.
Nur sollte bei dieser Entscheidung schon eine EINDEUTIGE Diagnose vorliegen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deiner Suche nach einer günstigeren Alternative.
In diesem Sinne
In diesem Sinne
- vermi
- Land: Schweiz
#48 Re: S3 Springt nicht an
Guten Morgen Volker ich war schon erfolgreich bei meiner Unfall s3 suche habe einen gefunden für umgerechnet 50 € günstiger geht es glaub ich nicht mehr fahre den heute Abend holen und dann beginnt morgen Abend das Wochenende schrauben Motoren raus Motor rein und Glück haben Gruss aus der Schweiz das letzte Mal als ich ihm gefahren hab kam halt der Code 21 kurz vor ankommen Zuhause danach ging nichts mehr leider
#49 Re: S3 Springt nicht an
Super vermi :)
Drücke sämtliche Daumen daß du nicht wieder ins Klo faßt.Hoffentlich sind die Schwingenlager noch in Ordnung,wäre ein Abwasch.
Gutes Gelingen,Volker
- vermi
- Land: Schweiz
#50 Re: S3 Springt nicht an
Ich hoffe es gebe dann gerne bescheid
- vermi
- Land: Schweiz
#51 Re: S3 Springt nicht an
So die Unfall Maschine ist geholt am Wochenende wird getauscht danke euch allen für eure Wahnsinns Unterstützung
#52 Re: S3 Springt nicht an
Klasse vermi,bin gespannt :)
Ich weiß,du willst da nicht selber ran,aber es würde sich gerade jetzt im ausgebauten Zustand anbieten die Ventile einzustellen.Besser kommst du da nie wieder dran.Oder konnte dir der Vorbesitzer dazu etwas sagen?
Jedenfalls hast du die Nadel im Heuhaufen gefunden :)
- vermi
- Land: Schweiz
#53 Re: S3 Springt nicht an
Die konnten mir nichts genauer sagen der Roller ist wohl erst 4000 gelaufen vor dem Unfall danach nicht mehr gefahren nur ab und an laufen gelassen
#54 Re: S3 Springt nicht an
Da scheinst du ja wirklich den Vogel abgeschossen zu haben und das zu einem Toppreis.Bei den Bikes ist es so daß eigentlich alle 4000 km die Ventile eingestellt werden sollen,wie das jetzt beim S3 ist weiß ich nicht,da könnten unsere Experten aus der Rollerfraktion mehr zu sagen.Aber das hört sich ja erstmal vielversprechend an.
- Hat gedankt: 783 mal
- Wurde gedankt: 1658 mal
#55 Re: S3 Springt nicht an
Bei der S 3 ist es auch so @Volker. Alle 4.000 Km ist eine Prüfung vorgeschrieben. Ob dann die Ventile eingestellt werden müssen, ergibt sich dann bei der Prüfung. Die Intervalle sind eben sehr Werkstatt freundlich! :? :shock: Andere Hersteller haben da locker mal die doppelte Km-Leistung im Programm. ;D Aber so ist es nun mal bei Daelim, da hilft es nicht zu jammern. ;D ;) Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
- vermi
- Land: Schweiz
#56 Re: S3 Springt nicht an
Riemendreher hat geschrieben:Da scheinst du ja wirklich den Vogel abgeschossen zu haben und das zu einem Toppreis.Bei den Bikes ist es so daß eigentlich alle 4000 km die Ventile eingestellt werden sollen,wie das jetzt beim S3 ist weiß ich nicht,da könnten unsere Experten aus der Rollerfraktion mehr zu sagen.Aber das hört sich ja erstmal vielversprechend an.
ja jetzt muss es dann am wochenende nur alles so funktionieren wie ich es mir erhoffe dann bin ich glücklich ist wie gesagt eine Unfallmaschine die gesamte front ist kaputt aber für mich nicht relevant ;D wenn es funktioniert schreibe ich dann im passenden Forum ob und welche ersatzteile ich übrig habe Die kann hier ja von den s3 fahrenden jeder gut brauchen man hilft sich ja gerne untereinander gemeinsam macht es einfach viel mehr freude ohne euch hätte ich das gute stück s3 schon nach der einspritzdüse ohne starten in die tonne klopfen lassen ihr habt ihr das leben gerettet und mir macht es freude sie wieder instand zu setzen
Wünsche euch vorerst mal eine gute zeit bleibt bitte alle gesund und in einem Stück das wochenende wird trocken und sonnig :lol:
#57 Re: S3 Springt nicht an
Moin in den Aargau
Ich verfolge mit großem Interesse dein Projekt,auch wenn ich selber keinen Roller mehr habe.Einen Konvolut an Bauteilen übrig zu haben,ist auf jeden Fall von Vorteil bei den Ersatzteilpreisen.Was du damit machst,verkaufen oder behalten,hängt ja auch von den Lagermöglichkeiten ab.Mich würde z.B. interessieren was nun mit dem alten Motor tatsächlich los ist und mir für Regentage Diesen auf die Werkbank legen.An dem guten Stück kann man gut im ausgebauten Zustand die Funktionsweise wie z.B. Ventileinstellung üben.Aber das muß ein Jeder für sich selber entscheiden.Wie gesagt,gutes Gelingen,toi toi toi :)
- vermi
- Land: Schweiz
#58 Re: S3 Springt nicht an
Mal was sicherlich gutes als beinahe Abschluss
Habe heute den neuen Motor tatsächlich geprüft
Nach sage und schreibe wirklich 3 Jahren stillstehen ohne Benzin im Tank ist er heute angesprungen ohne Probleme ab morgen beginne ich mit dem Umbau habe gerade riesen Freude danke Volker und danke Nobbi das ihr mich so super unterstützt habt auch alle anderen hier aus diesem Forum danke ich hoffe das auch ich mich eines Tages revanchieren darf am dem eigentlichen Problemfall habe ich beim Öl ablassen heute Metallstücke im Öl gehabt ich denke da hat sich das einspeis Ventil verabschiedet
#59 Re: S3 Springt nicht an
Freut mich für dich vermi :)
Sei aber bloß vorsichtig mit dem probelaufenlassen,der Motor ist wassergekühlt,der Kühler könnte durch den Crash hin sein und ist vielleicht trocken.Niemals die Sorgfalt vernachlässigen,auch auf Ölstand achtgeben!!!
Das mit den Spänen im Öl ist bitter,war aber zu befürchten.
- vermi
- Land: Schweiz
#60 Re: S3 Springt nicht an
Ja deswegen kein Theater mehr nun lasse ich den Motor erst wieder im anderen Roller Laufen nachdem er neues 10w 40 und Wasserkühlung hat sicher ist sicher
-- Automatische Zusammenführung - 7. Mai 2021, 19:38 --
Die VL 125 gefällt mir auch nicht schlecht
Riemendreher hat geschrieben:Moin in den Aargau
91 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: fermoyracer, Riemendreher und 14 Gäste
