S3 Springt nicht an
91 Beiträge
• Seite 2 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- vermi
- Hat gedankt: 22 mal
- Wurde gedankt: 13 mal
- Meine Maschine: Daelim s3
- Postleitzahl: 5332
- Land: Schweiz
#21 Re: S3 Springt nicht an
Hallo es ist eine neue Einspritzdüse mein guter sie spritzt auch ein aber durch das wahrscheinliche Druckproblem an der Pumpe vermutlich nicht ausreichend
- Wurde gedankt: 721 mal
#22 Re: S3 Springt nicht an
...ggf. hilft Dir auch das hier. Auch ein 21er...viewtopic.php?f=11&t=10756&p=99045&hilit=einspritzdüse#p99045
Ich hatte aus gutem Grund nach mehr Details gefragt...
fermoyracer hat geschrieben:Zum Problem:
Stell bitte mal Bilder zum Roller ein, gib den KM Stand an und ob Du ihn gerade so gekauft hast oder z.B. schon viele Jahre selber mit dem Teil gefahren bist und es jetzt bei Dir aufgetreten ist. Das alles macht dann einen Unterschied in der Beurteilung des Themas.
Hättest Du ihn so gekauft (oder ist es ein Fahrzeug, welches Du jetzt zur Reparatur da hast), gäbe es viel mehr Fehlerquellen wie z.B. Ventiltrieb, Verdichtung. Wenn er aber bei Dir selber immer sauber über Jahre lief und dann die Fehlermeldung bei Dir kam und er dann nicht mehr lief, ist das ne ganz andere Ausgangslage.
- vermi
- Land: Schweiz
#23 Re: S3 Springt nicht an
Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 11:17 --
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 13:07 --
Nun an Benzinpumpe ein Teil getauscht habe anscheinend mehr Druck jedenfalls wird nun Kerze feucht benzinrelais?? Dann gibt er kein Benzin oder?
vermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
- vermi
- Land: Schweiz
#24 Re: S3 Springt nicht an
jedenfalls abgesehen davon daß nun die Kerze etwas feucht wird keine Änderung ich werde nun erstmal auf die neuen bestellten Teile warten bevor es grob weitergehen wird Hilfestellungen bearbeite ich dennoch gerne vorher Ölwechsel ist auch erledigtvermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 11:17 --vermi hat geschrieben:Batterie ist neu und funktioniert kann mit der sogar meinem Auto Starthilfe geben (10AH) Benzinschlauch ist kontrolliert zumindest läuft an diesem.kein Sprit aus werde aber auch diesen gleich mit einem anderen tauschen zum Test
#25 Re: S3 Springt nicht an
Hast Du jetzt die Benzinpumpe erneuert oder nur den gezeigten Benzindruckregler?
- vermi
- Land: Schweiz
#26 Re: S3 Springt nicht an
Den Druckregler an der Pumpe getauscht der auf dem Bild ist der alte nun zwar mehr Druck auf der Pumpe und feuchte Kerze aber kein Motor der weiter macht als Starversuche
-- Automatische Zusammenführung - 25. Apr 2021, 19:36 --
Dachte ich Versuche es Mal mehr kaputt machen geht ja da nicht bis zur neuen benzinpumpe kerzenwird feucht also hat er Zuwenig zum starten aber zuviel zum zünden Elektrodenabstand bei der Kerze auf 9
- vermi
- Land: Schweiz
#27 Re: S3 Springt nicht an
[quote="vermi"]Den Druckregler an der Pumpe getauscht der auf dem Bild ist der alte nun zwar mehr Druck auf der Pumpe und feuchte Kerze aber kein Motor der weiter macht als Starversuche
Dachte ich Versuche es Mal mehr kaputt machen geht ja da nicht bis zur neuen benzinpumpe kerzenwird feucht also hat er Zuwenig zum starten aber zuviel zum zünden Elektrodenabstand bei der Kerze auf 9[/quote
da zündfunke vorhanden ist ich die kerzen gewechselt habe und keine änderung an der situation habe vermute ich das entweder die zündspule einen fehler hat oder die CDI
werde mir anfang mai also eine neue zündspule mitbringen sowie auch eine neue kerze sicher ist sicher ;D bis dahin hilfestellungen untersuchungen werden weiterhin durchgeführt
wobei die frage ist wenn die cdi defekt ist gibt sie dann zündfunken? oder eventuell nur zu schwach? schönen wochenstart euch allen
grüsse aus der schweiz
#28 Re: S3 Springt nicht an
Hast Du den Elektrodenabstand auch mal auf z.B. 0,7 verändert (Standard ist wohl 0,8-0,9) und geschaut, was sich dann verändert? Oder auch ne andere Kerze verwendet? Also ggf. sogar ne Dritte, weil auch Kerzen (auch neue) schon mal kaputt sein können oder durch z.B. solche Probleme hier kaputt gegangen sein könnten...
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 54 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#29 Re: S3 Springt nicht an
Aber dein Luftfilter ist noch gut genug um Luft durchzulassen, oder ?
- vermi
- Land: Schweiz
#30 Re: S3 Springt nicht an
Tobi_S3 hat geschrieben:Aber dein Luftfilter ist noch gut genug um Luft durchzulassen, oder ?
Der luftfilter ist gereinigt und luftdurchlässig
-- Automatische Zusammenführung - 26. Apr 2021, 13:14 --
fermoyracer hat geschrieben:Hast Du den Elektrodenabstand auch mal auf z.B. 0,7 verändert (Standard ist wohl 0,8-0,9) und geschaut, was sich dann verändert? Oder auch ne andere Kerze verwendet? Also ggf. sogar ne Dritte, weil auch Kerzen (auch neue) schon mal kaputt sein können oder durch z.B. solche Probleme hier kaputt gegangen sein könnten...
das werde ich heute abend mal versuchen und auch mit neuer kerze
- vermi
- Land: Schweiz
#31 Re: S3 Springt nicht an
Wird heute nichts mehr mit.resten kann erst am Abend die Schieblehre holen getestet wird morgen Abend
- vermi
- Land: Schweiz
#32 Re: S3 Springt nicht an
Habe es nun versucht ich denke es liegt an der Pumpe werde nächste Woche also erst das material.holen und weitersehen sonst kein Plan sie ist kurz vor dem durchstarten und bricht dann ab den Abstand einstellen hat also etwas positives gebracht aber eben der Schluss fehlt denke es wird die Pumpe sein danach wird es funktionieren Grüsse und bleibt gesund
- Fistler
- Hat gedankt: 15 mal
- Meine Maschine: S3 125fi
- Postleitzahl: 06847
#33 Re: S3 Springt nicht an
Haltet mich für verrückt oder nicht,
Meine S3 hatte auch etwas Schwierigkeiten zu starten, sie drehte doch 1-2 mal mehr als üblich, Starterbatterie neu, Benzin vorhanden, Zündkerze neu, alle Flüssigkeiten getauscht, dann habe ich die Batterie vom Funksender getauscht und was soll ich sagen, sie springt unmittelbar nach Knopfdruck an. Mag Zufall sein, aber so ne kleine Knopfzelle kostet fast nichts und probieren kann man es ja mal.
- vermi
- Land: Schweiz
#34 Re: S3 Springt nicht an
Fistler hat geschrieben:Haltet mich für verrückt oder nicht,
Nein für verrückt halte ich dich bestimmt nicht sowas kommt hier und da vor bestimmt doch da ist dann eher das problem das man den Hauptschalter nicht betätigen kann :roll: Batterien sind komplett ersetzt weil diese an beiden sendern meldung über fast leere Batterie angegeben haben Hauptschalter lässt sich nach verifizierung einschalten und leuchtet Blau auf Also smart key Funksender kann ich ausschliessen am 05.05.21 habe ich die neue benzinpumpe den neuen Magnetschalter und das andere Material dann schauen wir mal weiter werde aber auch deinen rat nochmal zu herzen nehmen und am funksender die Batterien ab beiden sendern wechseln gute zeit und ruhige fahrt
- vermi
- Land: Schweiz
#35 Re: S3 Springt nicht an
Hallo Ihr Lieben
Nachdem ich nun die teile alle verbaut habe die ich bestellt hatte nach dem zündung einschalten macht die amatur ihren test bediene ich nun nach dem test die Start taste so Leuchtet direkt die Motorkontrollleuchte auf und erlischt nach ca 5 sekunden und bleibt dann aus Starten möchte meine s3 leider auch noch nicht weiss noch wer einen rat? grüsse aus der schweiz
-- Automatische Zusammenführung - 4. Mai 2021, 18:08 --
Benzinpumpe gewechselt
einspritzdüse gewechselt
schaltergriff rechts gewechselt
Zündkerze auf 0,7 eingestellt sie gibt zündfunken
Batterie erneuert und Aufgeladen
Magnetschalter erneuert
Motorenöl gewechselt 10w 40
killschalter steht auf on
seitenständer ist oben
Roller steht auf dem Hauptständer
am smartkey Batterie gewechselt an beiden sendern
viel bleibt nicht mehr übrig
gebe ich beim Zünden leicht gas gibt er mir eine fehlzündung
aber starten will sie leider nicht
also nu weiss ich echt nicht mehr weiter
vermi hat geschrieben:Hallo Ihr Lieben
- Hat gedankt: 795 mal
- Wurde gedankt: 1680 mal
#36 Re: S3 Springt nicht an
Hallo vermi, eine Fehlzündung kann mehrere Ursachen haben, Es kann die Zündspule sein, das Zündkabel, der Kerzenstecker, Benzin mit zu niedriger Oktanzahl. Zu Anfang hatte ich gelesen, dass Du eine neue Zündspule bestellt hast. Ist die verbaut worden? Hast Du das Zündkabel auch erneuert? Sitzt der Kerzenstecker richtig fest auf der Zündkerze? Das war bei mir nach dem Wechsel auf Iridium der Fall, dass der Stecker nicht richtig fest auf der Kerze saß. Da sprang er auch schlecht an. Was tankst Du denn für Benzin? Hast Du eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher aus lesen zu lassen? Das wäre mein nächster Schritt! Wenn es ganz bitter kommt, dann ist evtl. das Steuergerät die Ursache für dein Problem? :? Überprüfe aber mal den Stecker von der Zündkerze und ordere ein neues Zündkabel. Ich drücke dir die Daumen, dass der Roller bald schnurrt! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
- vermi
- Land: Schweiz
#37 Re: S3 Springt nicht an
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo vermi, eine Fehlzündung kann mehrere Ursachen haben, Es kann die Zündspule sein, das Zündkabel, der Kerzenstecker, Benzin mit zu niedriger Oktanzahl. Zu Anfang hatte ich gelesen, dass Du eine neue Zündspule bestellt hast. Ist die verbaut worden? Hast Du das Zündkabel auch erneuert? Sitzt der Kerzenstecker richtig fest auf der Zündkerze? Das war bei mir nach dem Wechsel auf Iridium der Fall, dass der Stecker nicht richtig fest auf der Kerze saß. Da sprang er auch schlecht an. Was tankst Du denn für Benzin? Hast Du eine Möglichkeit, den Fehlerspeicher aus lesen zu lassen? Das wäre mein nächster Schritt! Wenn es ganz bitter kommt, dann ist evtl. das Steuergerät die Ursache für dein Problem? :? Überprüfe aber mal den Stecker von der Zündkerze und ordere ein neues Zündkabel. Ich drücke dir die Daumen, dass der Roller bald schnurrt! Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
also Zündspule und Zündkabel wurden beides auch gewechselt:-) Zündkerze Iridium und auch normale NKD versucht beide auch In doppelter menge heute gekauft kann ja immer mal eine kaputt sein
fehler auslesen habe ich leider keine möglichkeit zu kein diagnosegerät zur verfügung Falls wer aus der nahen umgebung Landkreis Waldshut kommt und so ein gerät hat ich bin auch bereit mit dem ROller(auf dem Anhänger) hin zu erscheinen an zu wenig oktan liegt es bestimmt nicht 100 oKTAN Also V Power100
und das mit dem Kerzenstecker werde ich morgen Vormittag nochmal prüfen
- vermi
- Land: Schweiz
#38 Re: S3 Springt nicht an
Fehler 1 gefunden und behoben das einfache leuchten der MKL war wegen einer zu schwächen Batterie mit dem auto überbrückt Leuchte bleibt aus heute werde ich mich an die Arbeit machen und Nobbis Tips abarbeiten danke schonmal für eure wertvolle Unterstützungen
- vermi
- Land: Schweiz
#39 Re: S3 Springt nicht an
Noch eine kleine positive Meldung die Zündkerze wird schonmal mit der neuen benzinpumpe feucht im ausgebauten Zustand hat sie Zündfunken von dem her kann ich das Kabel ausschließen es ist ehh neu jetzt ist die Frage wenn es die CDI sein sollte erhalte ich doch keine. Zündfunken oder?
#40 Re: S3 Springt nicht an
Hallo vermi, es muss nicht sein, dass die CDI defekt ist, aber wenn die Kontakte korrodiert sind, kann das schon zu Problemen führen. Also schau mal den Stecker von der CDI an. Bei den elektrischen Dingen kenne ich mich zwar nicht so ganz gut aus, aber ich vermute mal, dass der Zündzeitpunkt verschoben ist. Dann springt der Roller auch nicht an. Da kommt dann wohl auch die Lima in Betracht? Aber den Stecker von der CDI mal lösen und mit Kontaktspray behandeln, kann auf keinen Fall schaden. Herzliche Grüße und bleib gesund, Nobbi. ;)
91 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
