16. Nov 2018, 14:47
Was ist zu beachten beim Tankumbau einer Daelim Daystar FI ?
Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch ?
16. Nov 2018, 15:24
Bei meiner VT ist es so, dass der Tank unter dem vorderen Sitz mit 1Schraube verschraubt ist, diese lösen, dann kann ich den Tank nach hinten abziehen. Der Sitz ist etwa in der Hälfte auch beidseitig verschraubt, diese zuerst lösen, dann kannst du den Sitz vorne anheben. Beim Ausbauen vom Tank UNBEDINGT auf die Kontakte der Tankuhr achten.
Gruß aus dem Saarland
Jörg
pacman
16. Nov 2018, 16:07
Hi,
hier gibt es das Servicemanual für die Daystar FI:
(für URL bitte einloggen).
Ich habe jetzt nicht reingeschaut, aber vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter.
Viel Glück
El
pacman
16. Nov 2018, 17:26
Haste den schon mal leer drauf gehalten? Einmal muss er vorne bei den Gummis passen. Wenn er da stramm sitzt, kommste noch mit der Verschraubung am Rahmen klar? Dann kommt der Test mit der Lenkung, alles frei. Dann die Frage der Optik, stimmt die Linie? Wenn das alles geklappt hat kannste erst anfangen den Benzinhahn anzubauen.
pacman
18. Nov 2018, 13:13
DANKESCHÖN.
-- Automatische Zusammenführung - 18. Nov 2018, 14:47 --
[quote="el42b"]Hi,
Viel Glück
El[/quote
Hat es... Dankeschön
