26. Mai 2018, 07:35
Hallo zusammen
Insgesamt läuft die Daystar gut.
Seit ein paar Wochen geht der Motor in warmem Zustand immer wieder aus, vor allem im Leerlauf (Leerlaufdrehzahl 1500 U/min) oder auch mal beim Heranrollen an die Ampel im 2. Gang bei niedriger Drehzahl (Gas nicht gezogen).
Wenn ich an der Ampel oder Kreuzung nicht ständig mit dem Gas spielen würde, ginge sie wahrscheinlich jedes mal aus. Solange der Motor kalt ist, geht sie nicht aus.
Nachdem der Motor ausgeht, lässt er sich kaum noch starten, manchmal nur mit dem Kickstarter, was seltsamerweise einfacher geht, als mit dem Anlasser.
Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte, was die Ursache dafür sein kann.
Vielen Dank und Grüße von Wolfe
-- Automatische Zusammenführung - 26. Mai 2018, 10:54 --
Kurzer Nachtrag.
Ich höre im Bereich Zylindekopf/Zündkerze sowas wie unregelmäßige "elektrische Schläge" kurz bevor der Motor ausgeht. Manchmal fängt er sich auch nochmal kurz, bis er ausgeht und läuft dann unregelmäßig mit Drehzahlschwankungen nach unten.
Kann es sein, dass hier Zündfunken entstehen, die nicht entstehen dürften und dadurch der Motor ausgeht?
Außerdem geht die Drehzahl auch runter, wenn ich aus dem Standgas einen kurzen Gasstoß abgebe. Auch dabei kann es sein, dass der Motor ausgeht.
Danke und Grüße von Wolfe
26. Mai 2018, 11:51
Prüfe erst mal Das Zündkabel Kerzenstecker und Zündkerze
Zündkerzenbild auch mal anschauen
evtl. Unterbrechung im Kabel / Kabel vom Kerzenstecker abdrehen und etwas kürzen
Kann auch sein das die Spannung irgendwo durch schlägt Alles mal genau begutachten.
Oder Kerze / Stecker defekt.
Ansonsten Ventilspiel prüfen / Kompression messen / Vergaser Düse zu
Oder der Motor kann auch Falschluft ziehen (Ansaugstutzen)
wolfe1
26. Mai 2018, 12:59
Servus und vielen Dank
Mir fiel noch ein, dass das Innenrohr des Auspuffs gebrochen ist, das Außenrohr habe ich schweißen lassen. Man hört auch im Schiebebetrieb deutliches Patschen.
Kann es sein, dass das Motor deshalb ausgeht?
Zündkerze ist fast neu und rehbraun. Vergaser hatte ich letztes Jahr gereinigt, kann aber sein, dass er wieder zu ist. Die Daystar hat doch keinen Benzinfilter oder täusche ich mich?
Um Zündkabel und Stecker kümmere ich mich.
Grüße Wolfe
26. Mai 2018, 14:23
Hallo Wolfe,
Die Daystar hat sehr wohl einen Benzinfilter.
Der Filter befindet sich direkt am Benzinhahn im Tank !!
Sehr gut auf der Explosionszeichnung bei Datapart zu sehen.
Das Patschen können auch Durchschläge vom Zündkabel an Masse sein. Hier besonders sorgfältig das Zündkabel und den Kerzenstecker überprüfen.
Ansonsten auch mal das Ventilspiel kontrollieren (lassen).
wolfe1
26. Mai 2018, 16:30
wolfe1
wenn Du bremmst und der Motor läuft im Leerlauf schwabt zusäzlich Benzin über den Düsenstock in den Lufttrichter,
dann säuft sie leicht ab--ein sofortiges anspringen ist dann schwer möglich.
nach ein bisschen Zeit ist der übeschüssige Kraftstoff verdunstet--und es geght wieder.
noch --Wenn es mit dem Anlasser nicht,aber mit Kik, dann Kerzen elektrode ,probeweise auf 0,4 mm.
Gruß Ferdii
wolfe1
26. Mai 2018, 16:46
Bei der vorderen Gummimanschette des Kerzensteckers fehlt ein kleines Stück Gummi. Ist aber schon länger so. Und der Stecker selbst hat vorne einen kleinen Riss in dem Bereich wo die Gummimanschette den Stecker überdeckt.
Schwer vorstellbar, dass es daran liegt aber vielleicht sollte ich einen neuen Stecker besorgen.
Viele Grüße von Wolfe
26. Mai 2018, 19:31
Einen neuen Kerzenstecker würde ich auf alle Fälle besorgen. Steck mal das Zündkabel ohne Kerzenstecker auf die Kerze und teste was sie macht.
wolfe1
26. Mai 2018, 20:25
Hallo Wolfe,
bei meiner Daystar hatte ich fast dieselben Probleme - neben den Kerzenstecker könnte auch die CDI defekt sein. Hatte das Teil ausgetauscht und die Daisy schnurrte wieder.
Beste Grüße aus Bayern und hab´ viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Hans
wolfe1
27. Mai 2018, 15:37
Servus Hans
Hattest Du im Leerlauf seinerzeit auch so seltsame unregelmäßige "elektrische Schläge" (klingt wie kleine Blitze) im Bereich Zylinder/Zündkerze gehört? Diese seltsamen Geräusche kenne ich so nicht. Durch das Unregelmäßige geht der Motor dann aus. Sind das einfach nur Fehlzündungen oder schlägt tatsächlich die Spannung durch?
27. Mai 2018, 15:43
Deiner Beschreibung nach würde ich sagen es handelt sich um Durchschlagen
wolfe1
27. Mai 2018, 15:55
O.K. vielen Dank
Dann wäre der erste Schritt der Tausch des Zündkerzensteckers oder ist es sinnvoll die Zündspule ebenfalls zu erneuern? Ist das neue Zündkabel Bestandteil der Zündspule? So sieht es zumindest in den Zeichnungen aus. Und ein Zündkabel als Extraposition zum Bestellen finde ich nicht.
Grüße von Wolfe
27. Mai 2018, 16:02
Ich würde zuerst den Stecker tauschen, hast du schon probiert das Kabel ohne Stecker auf die Kerze zu stecken
wolfe1
27. Mai 2018, 16:09
Zündkabel gibt es im Autozubehör um die Ecke auch als Meterware
wolfe1
27. Mai 2018, 16:16
chopper15 hat geschrieben:Ich würde zuerst den Stecker tauschen, hast du schon probiert das Kabel ohne Stecker auf die Kerze zu stecken
Nein, habe ich mich noch nicht getraut, da ich keine gewischt bekommen möchte.
Was könnte ich bei diesem Test erkennen?
Grüße Wolfe
27. Mai 2018, 16:25
Wenn du das Kabel dierekt aufsteckst sollte es keinen Überschlag geben und du kannst feststellen ob sie dann läuft. Du mußt das Kabel fest auf die Kerze stecken, natürlich wenn das Möp nicht läuft. dann starten und etwas fahren. Ist natürlich keine Dauerlösung, nur zum Testen. Dann weist du ob es nur am Stecker liegt. Wenn du ganz sicher gehen willst umwickle das das mit etwas Isolierband.
wolfe1
27. Mai 2018, 16:33
chopper15 hat geschrieben:Wenn du das Kabel dierekt aufsteckst sollte es keinen Überschlag geben und du kannst feststellen ob sie dann läuft. Du mußt das Kabel fest auf die Kerze stecken, natürlich wenn das Möp nicht läuft. dann starten und etwas fahren. Ist natürlich keine Dauerlösung, nur zum Testen. Dann weist du ob es nur am Stecker liegt. Wenn du ganz sicher gehen willst umwickle das das mit etwas Isolierband.
Bist du Frauenarzt oder wie schaffst du es das Kabel in dem engen Kerzenloch mit Isolierband zu umwickeln.
wolfe1
27. Mai 2018, 16:43
Bastler du hast Recht, ist nicht möglich.
Es wäre wohl eher möglich den gerissenen Kerzenstecker zum testen zu Umwickeln.
wolfe1
27. Mai 2018, 17:05
Noch einfacher wäre es sich direkt einen neuen Kerzenstecker zu kaufen, allerdings nicht unbedingt bei Dataparts.
Zündkerze sollte er am besten auch direkt erneuern, die gehen auch schon mal gerne kapuu ohne das man etwas sieht.
Die meisten haben ihre Kerzen eh viel zu lange verbaut.
wolfe1
27. Mai 2018, 17:17
Das wäre der einzig richtige Weg, kostet nicht die Wellt, nen neuen Stecker braucht er eh.
wolfe1
27. Mai 2018, 17:27
Ob der Zündfunken überschlägt kann man auch prüfen indem man in das Zündkerzenloch reinschaut, vorher aber die Gummidichtung abmachen.
Es wäre auch mal von Vorteil wenn sie läuft die Erreger Wicklung der Lima zu testen, wenn die Spannung zu schwach ist gibt es das selbe Problem.
Auch das bessere anspringen mit Kickstarter könnte daher rühren, weil beim Kicken der Motor etwas schneller dreht als mit Anlasser.
Hier gibt es den Kerzenstecker.
wolfe1
