Suche Vergaser für mein Bike :-(
19. Okt 2017, 19:00
Hallo!
Meine Daystar geht auf einmal immer aus (beim Gas wegnehmen). Ich habe den Vergaser ausgebaut und reinigen lassen. brachte nichts :-( Dann zu eine Spezialfirma gebracht .Die können nichts machen. Hat noch jemand einen Vergaser liegen??
danke und Gruß matthias
Re: Suche Vergaser für mein Bike :-(
19. Okt 2017, 19:10
Und woher weißt du ob es der Vergaser ist.
19. Okt 2017, 19:13
Weil das Bike nun in der Werkstatt steht und man das zu mir sagte! Komisch ist nur das Sie letztes Jahr noch super lief.. Und als ich sie dieses Jahr im Frühjar wieder in Betrieb nahm,ging das Theater los. Wenn sie ausgeht, springt sie aber gleich wieder an. Nur mit dem Elektrostarter tut sie sich schwer.
19. Okt 2017, 19:28
Wenn sie voriges Jahr noch lief hat sie wahrscheinlich den Winter über gestanden ohne den Sprit abzulassen.
Im Vergaser wird dann einiges verklebt sein und der alte Sprit im Tank ist auch nicht mehr der beste.
Nicht funktionieren kommt immer ganz plötzlich ist also nicht komisch, sondern ganz normal.
Kann die Werkstatt keinen Vergaser besorgen.
19. Okt 2017, 19:44
Bastler hat geschrieben:Wenn sie voriges Jahr noch lief hat sie wahrscheinlich den Winter über gestanden ohne den Sprit abzulassen.
Wir haben mehrere Motorräder und ich drehe immer den Benzinhahn zu und lasse den Vergaser leer laufen. Weil die Bikes übern Winter in der "DIELE stehen :D Das machen wir schon über Jahre so und es gab noch nie Probleme. Ein neuer Vergaser kostet 250€
19. Okt 2017, 20:01
thias hat geschrieben:
Hallo, thias!
Ich habe einen funktionstüchtigen Vergaser von einer NS 125; ob dieser auch bei deinem Moped`l passt kann ich aber nicht sagen.
lg. herka
19. Okt 2017, 20:05
herka hat geschrieben:
Hallo, thias!
lg. herka
Der passt leider nicht aber trotzdem danke
19. Okt 2017, 21:53
Gerade deswegen glaube ich nicht, dass der Vergaser wirklich defekt ist. 250 € sind 'ne Menge Holz. Da würde ich doch erstmal selber schauen, ob nicht vielleicht die Leerlaufdüse verstopft ist oder die Einstellung in der Wüste steht.
Bleibt sie auch mit gezogenem Choke nicht an?
Eventuell kennst Du ja in Deiner Umgebung jemanden, der Dir helfen kann.
Es gibt doch 20km um Dich herum 7 andere Mitglieder dieses Forums. weimi66 z.B. wohnt auch in Zetel und fährt ebenfalls 'ne Daystar. Von denen anderen haben vier auch Daelim Motorräder und damit den gleichen oder einen ähnlichen Vergaser.
Viel Glück
E.
thias
19. Okt 2017, 21:54
Schau mal hier:
Den habe ich mir vor einiger Zeit bestellt. Passt. Ist ein Nachbau des Original Vergasers.
el42b
19. Okt 2017, 22:08
dolfan hat geschrieben:Schau mal hier:
Wenn ich mir die Fotos so anschaue, sind die wirklich sehr ähnlich.
Da überlege ich mir doch, mir selbst einen auf Halde zu legen.
Edit: Hab's getan. Für den Preis ist es das Risiko allemal wert. Super Tipp, danke.
thias
20. Okt 2017, 02:03
Es wird auch noch viele andere Vergaser geben die passen.
Daelim kauft ja auch nur zu und entwickelt nichts selbst.
Das hätte die Werksatt aber wissen müssen, so wie es ausschaut steht die nur auf Gewinn.
Der Treadersteller schon mal Probleme hatte mit seinem Vergaser.
Die einzigsten Unterschiede sind doch eh nur die Düsen und die kann man ja wechseln.
thias, el42b
21. Okt 2017, 00:19
Genauso sieht das aus.
Vergasermäßig komme ich aus der Piaggio-Welt und da haben die Dinger bekannte Namen. Wenn man einen sucht, kommt man immer nur auf die selben drei Hersteller. Andere passen nicht, weil der Stutzen genormt und rechtlich geschützt ist.
In Fernost ist das anders. Dort beruht der Verkehr ganzer Volkswirtschaften in großen Teilen auf Zweirädern. Würde da ein Hersteller dicht machen, wäre er ruckzuck aus dem Markt. Mit der Globalisierung bekommen wir auch Zugriff auf einen Markt, der deutlich anders orientiert ist als der unsere.
Ich bin dabei, mich komplett durch das Forum zu lesen und treffe immer wieder auf Tipps von Dir, die wirklich (meist enorm) hilfreich sind. Obwohl es ein Leichtes wäre, Deinen Wissensvorsprung in Bares umzuwandeln, postest Du Tipps wie oben. Bastler, ich zieh meinen Hut.
Bastler
21. Okt 2017, 07:50
Ich habe weder bei der kleinen, noch bei der großen den Benzinhahn zu. Im Winter steht jetzt die dicke genau wie vorher die kleine in meiner beheizten Werkstatt und wird zwichendurch immer mal laufen gelassen. Die kleine steht jetzt in einem Lager und wird nur alle paar Monate mal gestartet. Aber auch da springt die noch an und läuft ganz normal. Sogar mit dem jetzt fast 3 jahre alten Sprit.
21. Okt 2017, 14:55
el42b hat geschrieben:
Ich schließe mich meinem Vorredner uneingeschränkt an :)
4. Nov 2022, 14:04
Kannste mir mal bitte auch den Link senden wo und welchen Vergaser du bestellt hast. Ich benötige für meine Daelim VL 125 Daystar Classic auch einen neuen Vergaser.
War ein Düsentausch nötig oder haste den direkt verbau?
4. Nov 2022, 14:24
Der Beitrag von Dolfan ist 5 Jahre alt! Außerdem war er vor 2 1/2 Jahren das letzte Mal angemeldet. Du solltest ihn ggf. über eine PN (private Nachricht) kontaktieren. :? Mit dem Mauszeiger auf den Namen, dann Private Nachricht anclicken...
