12. Sep 2017, 14:02
Hallo Leute,
meine Daystar(genau genommen jetzt die meiner Mutter. Habe mir ne Versys zugelegt) ist jetzt das zweite Mal während der Fahrt ausgegangen. Komplett tot.
Habe am Wochenende(nach dem 1. Mal) die Maschine auseinander genommen, Kabelbaum komplett überprüft und nix gefunden. Also die Sicherung von Benzinpumpe und Zündung ausgetauscht und angemacht. Lief im Stand gut 15 Minuten ohne jegliche Probleme. Bin dann rauf und habe ne Runde gedreht. Auch mal bis 8k Umdrehungen hoch und dann aufm Hof abgestellt. Dachte mir nix Schlimmes und habe gehofft, dass es nur an der Feuchtigkeit der letzten Tage gelegen hat. Fahre gestern wieder 250km zurück nach Hannover und bekomme einen Anruf von meiner Mutter: Maschine wieder defekt
. Selbes Problem...
Nun meine Frage: Woran könnte es liegen? Habe die Benzinpumpe/deren Steuerung im Verdacht, dass sie zu viel Strom zieht. Auch wurde die Lima letztes Jahr getauscht. Die hat meine Mutter im Verdacht. Schließe ich jedoch aus. Oder könnte sie es doch sein?
Gruß Jens
