Moin moin aus Friesland ...
7. Mai 2017, 20:13
Hallo!
Mein Nahme ist Matthias.Ich habe hier immer fleißig mitgelesen . Nun habe ich mich angemeldet. Und brauch mal Tips zum Vergaser. Wenn ich Gas wegnehme geht Sie aus, dann muss ich leicht den CHOKE ziehen und starte. dann springt sie wieder an.Nun wollte ich den Vergaser gleich mit neuen Düsen bestücken,Was ist da zu beachten.
gruß matthias
Re: Moin moin aus Friesland ...
8. Mai 2017, 07:50
Matthias Willkommen hier
Deine Leerlaufeinstellung ist zu mager --drehe die Gemischregulierschraube eine halbe Umdrehung heraus.
Stelle dann die Leerlaufdrehzahl auf 1400 Umdrehungen.
Düsen erneuern--warum?--Hauptdüse 102 Leerlaufdüse 0,35 Düsennadel -mittlere Kerbe
sollte deine Daystar gedrosselt sein Hauptdüse S98
Gruß Ferdi
8. Mai 2017, 16:58
Danke für die schnelle Antwort..Ich habe schon alles versucht die Einstellungen laut Buch. Den Vergaser zu einer Vergaserfirma geschickt zum reinigen .nichts hilft..:-(
8. Mai 2017, 17:28
Matthias
Setze die Düsennadel doch mal eine Kerbe höher
Die Vergaser Euro 2 sind meist zu mager --Euro 1 habe ich ausprobiert -läuft prima.
Danach hatte ich den Vergaser Euro 2 die Düsennadel eine Kerbe Höher gesetzt
Siehe da-- erslassige Gasannahme
versuch es mal so
Gruß Ferdi
weimi66
8. Mai 2017, 20:43
Ja das kann ich nochmal versuchen. Obwohl sie ja super fährt ,nimmt toll Gas an zieht sauber bis 110 kmh hoch.Nur wen ich an der Kreuzung ankomme und Gas weg nehme geht s´Sie aus.
8. Mai 2017, 21:41
Guten Abend Matthias und Ferdi,
bei meiner Daystar hatte ich ein ähnliches Problem - bei meiner Daisy war die CDI defekt.
Ich bin nicht der große Techniker, aber vielleicht könnte man das Teil in Erwägung ziehen?
Viele Grüße aus Bayern!
Hans
8. Mai 2017, 22:49
ich hatte das gleiche Verhalten und kam auch zum Schluss das sie zu mager war. Stelle die Gemischschraube so ein, dass der Motor am schnellsten dreht wenn er warm ist. Sollte dann die Leerlaufdrehzahl zu hoch sein, korrigieren und wieder Gemischschraube.....
Die Nadel eine Kerbe höher setzen ist eigentlich eine Kerbe tiefer wählen, die Nadel hängt dann höher.
(Könnte man ev. falsch verstehen). Wobei die Nadelstellung eher den mittleren Bereich Beeinflusst.
Gruss Mechanix
9. Mai 2017, 08:45
Düsennadel höher-wollte sagen den Klipp eine Kerbe tiefer -so dass die Nadel weiter aus den Düsenstock steht
hatte mich undeutlich ausgedrückt -- sorry Gruß Ferdi
