batterie keine ladung
6. Feb 2017, 20:12
Feuchtigkeit im ecu stecker.dadurch kurzschluss.händlertip,mopet nur noch auf hauptständer parken.hat nicht geholfen.im juli 2016 werkstattbesuch,batterie leer.im Januar 2017 Batterie leer und defekt und durch kurzschluss im ecu stecker,feuchtigkeit,ecu defekt.was nun?
Re: batterie keine ladung
7. Feb 2017, 07:04
Hallo "freizeitfahrer" und herzlich willkommen im besten Daelim Forum.
Sag mal, hast du dir deinen Beitrag vor dem absenden auch mal selbst durch gelesen? :-o
Ansonsten, richtig reparieren bzw. austauschen alles andere ist Pfusch und bringt nur Ärger. Weshalb solltest du das "Moped" nur noch auf dem Hauptständer abstellen?
7. Feb 2017, 09:00
Hallo Bikerfreunde
Einige Mopeds haben kein Hauptständer -so wie meine viagro 535 xv
Aussage vom Händler ??? Gruß Ferdi
7. Feb 2017, 11:50
Hi ferdi,
schon klar. :lol:
Die Daystar jedoch hat einen, deshalb ja auch meine Frage.
7. Feb 2017, 15:02
Wenn ein Seitenständer dran ist hat er auch zu funktionieren trotz verbauter Elektronik.
Villeicht ist ja die Dichtung vom ECU Stecker defekt und zieht deswegen feuchtigkeit.
Auf jeden Fall hat der Händler diesen Mangel zu beseitigen und nicht irgendwelche Schadenfeinigen Ausreden aufzutischen.
Wenn due eine Verkehrsrechtsschutz Versicherung hast mach ihm Druck.
7. Feb 2017, 19:45
Bastler hat vollkommen recht. Der Händler hat die Plicht den Mangel zu beseitigen. Du hast schon zweimal reklamiert, tu es ein drittes mal und setze ihm eine Frist zur Beseitigung. Sage ihm ruhig das du andernfalls entsprechende Schritte einleiten wirst.
