29. Jan 2017, 19:33
Hallo alle zusammen ich hab bisschen vor mit meinem Motorrad,
und hab dazu einige Fragen.
Also ich würde gern änder
-gerader Lenker
-Scheinwerfer 2 Zusatzscheinwerfer
-Tank Pfender und Seitenteile Lackieren
-Schutzbügel
und wollte fragen ob wer schon erfahrugen hat mit dem Lenker wie das ganze Funktioniert
und alles.
und wie Das mit den 2 Zusatzscheinwerfer funktioniert
wie baut man denn Schutzbügel ein.
Würde mich auf Antworten Freuen
MfG Hannes Illert
29. Jan 2017, 19:43
Wie wäre es mit einer kurzen Vorstellung?
miron, Daelim-S3, caddy, Raimund Platzer, Hannes Illert
29. Jan 2017, 19:54
chopper15 hat geschrieben:Wie wäre es mit einer kurzen Vorstellung?
Also Ich Bin Der Hannes Illert bin 18 Jahre alt und Fahr seit 2 Jahren mit Meiner Daystar und möchte sie jetzt
einfach mal umbauen komme aus dem Landkreis Altötting in Oberbayern
Raimund Platzer
29. Jan 2017, 20:13
Hannes Illert
Zusatzscheinwerfer Fernlicht am Stromkreis Fernlicht anklemmen --aber mit Relais schalten . 2 mal 55 Wat H 3
Draht für normalen Glühfaden H 4in der Lampe stillegen
Sturzbügel bei Tante Louis kaufen und den an vorhandene Punkte mit längeren schrauben unter dem Trittbrett und über den Oelkühler befestigen
Hannes Illert
29. Jan 2017, 20:18
Hallo Hannes, Herzlich willkommen im Forum. Zu deiner Frage: zwei Zusatzscheinwerfer sind ohne Eintragung erlaubt als Nebel- oder Fernscheinwerfer. Sturzbügel ist ebenso Eintragungsfrei. Zum Rest schau mal im Netz bei TÜV SÜD.
-- Automatische Zusammenführung - 29. Jan 2017, 20:43 --
Zu Anschluß am Fernlicht ( Rot- Schwarz): die Farben der Kabel müssen nicht mit deinen übereinstimmen. Am besten bei offenem Scheinwerfer mit einem Messgerät oder Prüflampe durch ein und ausschalten des Fernlichtes die richtigen Kabel bestimmen.
Hannes Illert
29. Jan 2017, 21:02
Hallo Hannes
Hannes Illert
29. Jan 2017, 21:21
Hallo Hannes. Mach mal einen Vorschlag was für Zusatzscheinwerfer es sein sollen. Kann ja auch sein das es nur Nebelscheinwerfer sein sollen oder es nur auf die zusätzlichen Positionslampen ankommt. Die Fernlichter sind aber am sinnvollsten. Beim Junior hatte ich Tfl eingebaut die beim einschalten vom Licht abdimmten und als Posilampen weiterleuchteten. Von der Optik auch nicht schlecht. Schutzbügel ist einfach und selbsterklärend wenn du den in in der Hand hälst.
Und Lenkerumbau: da würde ich so umbauen das die alten Züge und Kabel noch passen. Gibt Fotos in der Gallerie.
Hannes Illert
30. Jan 2017, 17:27
orcaracing hat geschrieben:Hallo Hannes. Mach mal einen Vorschlag was für Zusatzscheinwerfer es sein sollen. Kann ja auch sein das es nur Nebelscheinwerfer sein sollen oder es nur auf die zusätzlichen Positionslampen ankommt. Die Fernlichter sind aber am sinnvollsten. Beim Junior hatte ich Tfl eingebaut die beim einschalten vom Licht abdimmten und als Posilampen weiterleuchteten. Von der Optik auch nicht schlecht. Schutzbügel ist einfach und selbsterklärend wenn du den in in der Hand hälst.
Was brauch ich dann alles für den Lenkerumbau und wo bestell ich am besten die ganzen Teile also Lenkermässig und gibt es einen Lenker denn Ihr wisst der dafür perfekt passt?`
30. Jan 2017, 17:27
30. Jan 2017, 17:27
Was braucht ich dann alles für den Lenkerumbau und wo bestell ich am besten die ganzen Teile also Lenkermässig und gibt es einen Lenker denn Ihr wisst der dafür perfekt passt?`
30. Jan 2017, 17:52
Wenn Du nicht weißt was du willst, wie soll man dir helfen. Auf alle Fälle brauchst du erst mal einen Zölligen Lenker wenn du die Armaturen weiter nutzen willst. Dann schau dich im Zubehör um welche Lenker mit ABE dir gefallen und danach wählst du die Riser aus damit du auf deine Position kommst.
Hannes Illert
30. Jan 2017, 18:14
orcaracing hat geschrieben:Wenn Du nicht weißt was du willst, wie soll man dir helfen. Auf alle Fälle brauchst du erst mal einen Zölligen Lenker wenn du die Armaturen weiter nutzen willst. Dann schau dich im Zubehör um welche Lenker mit ABE dir gefallen und danach wählst du die Riser aus damit du auf deine Position kommst.
Die Teile bekommst du Bei Polo oder Louis. Schau ob einer der Läden in deiner Nähe ist.
Hannes Illert
12. Feb 2017, 13:41
Hallo nochmal alle zusammen ich wollte nochmal fragen ob ihr mir Halter für die Zusatscheinwerfer empfehlen könntet wenn wäre echt Cool;)
ich hab welche gesehen und bin mir nicht ganz sicher ob das so funktioniert Hier der link:
12. Feb 2017, 18:53
Warum machst du eine neue Anfrage auf? Kann man doch alles in einem Thema behalten und wie haben mal wieder ein Umbau- Tagebuch.
Für welchen Lenker willst dich nun entscheiden, Dragbar oder anderes?
13. Feb 2017, 18:26
orcaracing hat geschrieben:Warum machst du eine neue Anfrage auf? Kann man doch alles in einem Thema behalten und wie haben mal wieder ein Umbau- Tagebuch.
dragbar
13. Feb 2017, 19:03
Hast schon was im Auge? Ich glaube Dragbar 87 cm und Riser 15 cm sind das Maximum was die org. Kabel und Züge hergeben. Unverbindlich!
15. Feb 2017, 17:22
orcaracing hat geschrieben:Hast schon was im Auge? Ich glaube Dragbar 87 cm und Riser 15 cm sind das Maximum was die org. Kabel und Züge hergeben. Unverbindlich!
ok danke ne hab ich noch nicht aber muss noch bissl schauen
