27. Mai 2016, 18:28
Habe nun heute son komisches Geräusch gehört und ja was seh ich kettenrad drückt sich raus!! ist ja nur an Stehbolzen verschraubt und in die Felge gedrückt... nun drückt sich der scheiss raus und schraube lt dann an der schwinge... brauche dringend rat
27. Mai 2016, 18:38
schlafmuetzchen
Hinterrad raus warscheinlich Seegerring abgefallen.
Kettenrad-und Ruckdämpfer erneuern
Ab besten auch Ritzel und Kette erneuern
Seegerring mus auch neu- darf man nur einmal benutzen
Fahr blos nicht weiter mit den Schaden wenn die Kette abspringt -Unfall und Motorgehäuse kaputt.
Zuletzt geändert von ferdi am 27. Mai 2016, 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
27. Mai 2016, 18:41
hallo,
der seering ist noch druf der verhindert das, das kettenrad kompett runter geht!
also sind die ruckdämpfer fertig? und deswegen will der mist runter?!
28. Mai 2016, 12:40
@schlafmuetzchen,
das wirds sein. Hatte ich bei meiner VT letztens auch, da konnte man das Kettenblatt fleißig hin und her bewegen. Neue Ruckdämpfer, neues Kettenblatt, Ritzel und Kette eingebaut, jetzt ist Ruhe im Karton. Die Ruckdämpfer hab ich übrigens von
(für URL bitte einloggen), da waren sie günstiger als bei Dataparts und anderen Anbietern.
29. Mai 2016, 06:15
hab alles bei dataparts bestellt und da kam einer 11,50 da kosten die 12,50 einer^^
hab aber gestern alles bestellt:)
29. Mai 2016, 16:41
@ schlafmuetzchen,
hab auch gerade gesehen, das die die Preise erhöht haben. Vor 4 Wochen kosteten die bei Quad-Company noch 9,20 € das Stück.
Leider dumm gelaufen.
30. Mai 2016, 06:03
jaor macht nix ^^
irgendwas ist ja immer:D
2. Jun 2016, 14:04
soo fertig... hab heute die ruckdämpfer getauscht!
also einfach wäre ja mal derbe gelogen xD
30 minuten je buchse ist echt hart^^
2. Jun 2016, 17:15
Bei mir gings eigentlich ganz einfach, nach 30 Minuten war schon alles wieder zusammengebaut. Hatte mir einen alten Schlitzschraubenzieher scharf geschliffen und die alten Teile damit zerstört, Die müssen ja stramm in der Aufnahme sitzen, sonst bringts nichts. Die neuen hab ich dann mit ner Nuss reingeklopft, ging alles recht easy
2. Jun 2016, 19:24
das selbe tat ich auch, jedoch jaaa waren es bei mir 2,5h xD die saßen so stramm drin da war nicht mit bupp raus^^
13. Jul 2016, 10:28
Hab da nochmal ne frage... und zwar ist das normal das zwischen segerring und kettenrad bissel platz ist?! Mfg
14. Jul 2016, 18:22
ich erkläre es vlt mal ausführlicher,
also hab ja alles getauscht so... und das kettenrad ist ja auch son flansch... dazwischen ist bissel platz dann kommt die kerbe für den sicherungsring... soo wenn ich fahre dann drückt sich das kettenrad so weit raus bzw liegt genau an den seegering an....
ist das normal??
