19. Mai 2016, 17:06
Hallo alle zusammen, da ich noch nicht lange eine Daystar fahre, wollte ich mal wissen, wielange man mit offenen Choke bei kalten Motor fahren muss, ohne dass der Motor ausgeht. Bei meiner muss ich den ca. 1-1,5 km offen lassen, dann kann ich ihn ganz zurücksetzen. Ist das normal, und wie ist das bei euch? Meine Daystar ist von 2004. Habe mir sagen lassen, der Vergaser ist wartungsfrei. Stimmt das? Freue mich auf Antworten. Gruss Kevin
19. Mai 2016, 17:38
KevinSchili91
Die Warmlaufphase bei Deinen Moped ist o.k.
Es kann vareiren-Vergasereinstellung
Ich starte ohne Choke- Liegt daran Düsennadel eine Kerbe höher eingestellt.
Dadurch im kalten Zustand guter Übergang .
Um einen stabilen Leerlauf zu haben sollte der Motor 1400 U/ Min. haben und das Leerlaufgemisch nicht zu mager sein.
Der Vergaser ist wartungsfrei wenn die Maschine keine langen Standzeiten hat.
Gruß Ferdi
19. Mai 2016, 17:42
Okay, danke für die Info. Aber was meintest du genau, er ist wartungsfrei wenn sie nicht lange gestanden hat? Der Vorbesitzer hatte sie mal paar Monate stehen gehabt. Meintest du, dass der dann gereinigt werden müsste von zu langem Stehen? Also am Gemisch muss man nix einstellen?
19. Mai 2016, 18:58
Kevin wenn der Ofen lange steht 6 Monate setzen sich Ablagerungen im Vergaser ab die müssen dann gereinigt werden.
Wenn die Maschine vorher gut lief braucht man nach der Reinigung des Vergaser nichts einstellen:
Ich wünsche Dir mit Deinen Moped immer gute Fahrt und viel Fahrfreude Daystar Bikergruß Ferdi
Kevin- Fehler im vorherigen Bericht --geschrieben -keine langen Standzeiten ist falsch--lange Standzeiten ist richtig
19. Mai 2016, 19:59
Alles klar, danke schön, wünsche ebenso allzeit gute Fahrt! Gruss Kevin
