26. Jan 2016, 20:29
Moin,
Ich habe eine Dalim (ROK) VL 125 F, also die mit den drei Scheinwerfern... Einen fürs Abblendlicht und zwei für die Ferne und um die beiden halunken geht's auch... Die sind nämlich beide parallel ausgefallen und nun bezweifle ich dass die Glühbirnen beide zur selben Zeit durchbrennen... Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte und kann mir sagen was ich am besten mache bevor ich sie in sie zum Service bringen muss?
26. Jan 2016, 21:03
Hallo Marian, ich habe die VT, bei der ich auch 2 Fernscheinwerfer montiert habe. Das Problem hatte ich auch schon, dass mir das Fernlicht auf dem Weg zur Arbeit ausgefallen war, bei mir war es die Sicherung, die damals durchgebrannt war. Neue Sicherung, schon hat wieder alles funktioniert.
Die linke zum Gruß
Jörg
26. Jan 2016, 21:34
Mit 3 lampen- je 55 Watt 15 Ampere Bremslicht und Strom für die Motorelektrik
übersteigt die Leistung der vorhandenen Sicherung. VON 15 AMPERE
3o ampere Sicherung sollten dann genügenl
Die linke zum Gruß
26. Jan 2016, 23:40
Hallo Marian
Erst einmal Herzlich willkommen und vielspaß hier im Forum
Ich würde auch auf die sicherung tippen.
27. Jan 2016, 08:30
Wenn die Sicherung kaputt wäre dürfte das andere Licht aber auch nicht mehr brennen, das funktioniert ja wohl noch. Da wird wohl eher die Zuleitung oder das Relais was normalerweise verbaut wird defekt sein.
27. Jan 2016, 12:17
Da es sich ja warscheinlich um zusätzliche Scheinwerfer handelt, ist es durchaus möglich,
dass sie extra abgesichert sind.
29. Jan 2016, 06:08
Hallo Ferdi,
ich habe deine Aussage mal mit unseren Kfz-Elektroniker durchgesprochen.
Rechnerisch gesehen hast du mit deiner Aussage recht, 15 Ampere ist knapp bemessen (13,75 Ampere). Aber gegen eine 30 Ampere Sicherung tauschen hält er für gewagt. Bis die bei einem Kurzschluß anspricht, rauchen die Kabel auch schon ab. 20 Ampere wäre die bessere Lösung.
Gruß Michael
29. Jan 2016, 08:24
Michael
Bei einen Kabelquerschnitt von 0,75 mm stimmt Die Aussage-- lieber 20 A. P Sicherung
Bei 1 mm -Kabel geht 3 0 Ampere gerade noch
l.g. ferdi
29. Jan 2016, 14:29
Bei mir ( Daelim VT ) habe ich 1,0 mm Kabel ( Polo ) mit Sicherungshalter Sicherungshalter mit 10 oder 15 A ( Polo ) verbaut und keine Probleme damit. Meine Scheinwerfer sind auch nachgerüstet.
Die linke zum Gruß
Jörg
11. Feb 2016, 09:31
Hallo Marian,
da es sich vermutlich um nachträglich verbauten Zusatzscheinwerfern handelt würde ich folgendermaßen die Fehlersuche starten.
von den Scheinwerfern über Kabel, Sicherung, evtl. Relais bis zum Lichtschalter alles auf Stromzufuhr durchmessen ! aber auch die Masse-Anschlüsse nicht vergessen ! Wie lange sind den die Scheinwerfer überhaupt schon verbaut ? wenn das schon länger ist tippe ich nicht auf zu schwache Kabel/Leitungen.
viel Spaß und Erfolg bei der Fehlersuche
Berni aus Unterfranken
