11. Jun 2015, 03:29
Hallöchen,
hat jemand schon die Erfahrung gemacht, wie man bei der Daystar das Lenkradschloss ausbaut?
Ich finde keine Lösung, auch nicht im Werkstatt Handbuch.
Danke schon einmal Vorab für die vielen Antworten.
Gruß Klaus
11. Jun 2015, 11:23
Ich weiß es auch nicht aber ich erinnere mich an einen älteren Beitrag da ging es um ein loses Lenkschloss und auch um das Lenkschloss ausbauen. Wenn sich jetzt keiner auf die schnelle meldet suche einmal in den alten Beiträgen herum.
11. Jun 2015, 13:59
Hallo, dass "Lenkradschloss" meine VT 125 hat sich lose gerüttelt.
Um es wieder anzubauen muss man die Lenkung vorweg nehmen, weil man sonst nicht an die Schrauben kommt.
11. Jun 2015, 19:51
hallo,
Bei meiner VT war es auch lose. mußte das lenkkopflager lösen ,die gesamte Gabel nach unten lassen um an die Schrauben zu kommen,da es von oben verschraubt ist. Tip:suche im Forum den Eintrag "Lenkkopflager" viel Spas beim schrauben.
Ps:Wenn du einen abgewinkelten Kreuzschraubendreher hast brauchst du die Gabel nicht so weit abzulassen.Wenn nicht kannst du einen älteren im Schraubstock ensprechend biegen. Bei mir hat es Funktioniert.
Zuletzt geändert von chopper15 am 11. Jun 2015, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
11. Jun 2015, 20:07
Mal eine Frage, muss dieses Schloß für den TÜV vorhanden sein ?
Wenns nicht da ist , gibt es keins.
11. Jun 2015, 20:20
Bei uns in RhPf ist es nicht TÜV-relevant. Aber die Versicherung wird bei einem Diebstahl ,Auch wenn das Moped anderweitig verschlossen war Propleme machen.
11. Jun 2015, 21:16
Die Versicherung macht aber nur dann Probleme wenn man Teilkasko hat, ansonsten ist denen das egal. Wenn der TÜV Prüfer aber weiß das an dem Fahrzeug ein Lenkradschloß verbaut ist muß es auch dran sein. Wenn das Motorrad nach einem Diebstahl nicht mehr auftaucht weiß es die Versicherung eh nicht.
11. Jun 2015, 21:34
Mit dem richtigen Werkzeug geht es auch viel einfacher und schneller. Ich habe sowas dafür.
12. Jun 2015, 01:08
Lösung gefunden, Gabel lösen und nach unten fallen lassen, dann kommt man an 2 Kreuzschrauben darnn.
Vielen Dank für euere Kommentare.
wavelow
