31. Mai 2015, 09:10
Hallo Daystar Freunde/innen,
hab mir Gestern bei meinem Händler Sturzbügel vorne und Gepäckträger für meine Daystar Baujahr 2010 bestellt.
auf was ist bei der Montage zu beachten ? evtl. Tipps wie es am besten funktioniert !
hat jemand für die Blinkkontrolle schon mal einen akustisches Signal eingebaut ? Tipps + Vorschläge !
viele Grüße aus Unterfranken
Berni
31. Mai 2015, 11:03
Sturbügel und Gepäckträger sind recht einfach zu Montieren. Halt die einfach erst mal dran und dann kannst du schon sehen welche Schrauben du abmachen must. Die Blinkerkontrolle ist auch recht einfach. Da ist eine beschreibung dabei, wo die beiden Kabel dran kommen.
31. Mai 2015, 14:05
Danke puma-nrw für deine schnelle Antwort
schau mer mal wird schon klappen, hab ja keine zwei linke Hände.
Gruß Berni
31. Mai 2015, 16:38
Wollte die Bügel für meine ehem. Daystar auch montieren, sollte ein Kinderspiel sein. Gepäckträger ebenfalls kein Problem, alles sehr einfach zu machen.
Blinkerkontrolle gibts bei Louis, teilweise sogar im Baumarkt. Montage ist ebenfalls sehr einfach bzw. der elektrische Anschluss. Eher ein Problem: Wohin mit dem Bauteil? Man muss es hören aber es sollte auch wassergeschützt untergebracht sein. Bei der Daystar gibts nicht mehr viele Ecken wo man was verstecken könnte. Im Scheinwerfergehäuse vielleicht aber dort ist es auch schon so eng.
31. Mai 2015, 18:51
Für den kleinen Piepser gibt es noch genug stellen, wo der geschützt eingebaut werden kann
31. Mai 2015, 19:34
Ja stimmt doch... Jetzt wo ich mich so entsinne... Zum Beispiel unter dem Tankinstrumententräger, wo die Tankuhr drin ist. Schön viel Platz und gute Stelle zum hören.
31. Mai 2015, 19:54
Hinter dem Seitendeckel ist auch platz genug und näher am Blinrelais. Auch da kann man ihn noch hören.
27. Jun 2015, 20:29
habe heute Gepäckträger und Sturzbügel montiert war von der Sache her kein Problem. Nur die mitgelieferten Anbauteile machten mir Kummer die Schrauben für Gepäckträger waren zu kurz und beim Bügel fehlte unten eine Distanzhülse. Sollte eigentlich bei Orginal-Zubehör nicht vorkommen !
viele Daystar Grüße aus Unterfranken
Berni
