6. Feb 2015, 20:43
Meine Daelim Daystar springt auf einmal nicht mehr an.
Habe sie heute vormittag noch gestartet, dann nachmittags springt sie nicht mehr an.
Bitte um Hilfe
Danke
Zuletzt geändert von Lebino300 am 6. Feb 2015, 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
6. Feb 2015, 20:54
Ja was könnte das sein
Wasser im Vergaser
Batterie zu schwach oder komplett entladen
Zündkerze hinüber
Luftfilter dicht
kein Sprit im Tank
So jetzt wird meine Glaskugel dunkel ,
nächster Heilungsversuch Handauflegen .
6. Feb 2015, 21:04
Danke für deine Antwort.
Aber Wasser warum lief sie dann in den letzten Tagen.
Batterie recht leer hast du Recht, springt aber auch mit kickstarter nicht an.
6. Feb 2015, 21:05
Könnte auch noch Zündspuhle, CDI oder Lima sein. Auch eine ganz banale Steckverbindung oder das Massekabel am Rahmen können die ursache sein. Ohne genauere Infos können auch keine genaueren Antworten gegeben werden.
6. Feb 2015, 21:07
Sprit ist natürlich drinnen.
Zündkerze kommt morgen neu.
-- Automatische Zusammenführung - Fr 6. Feb 2015, 21:09 --
Danke für die Antwort
Muss Morgen erst alle Kabel und Stecker überprüfen.
-- Automatische Zusammenführung - Fr 6. Feb 2015, 21:26 --
Noch was
Habt ihr eine Ahnung wie man überprüft ob der Drehzahlmesser Defekt ist.
7. Feb 2015, 10:23
Hallo Brummionkel
Guten Morgen
Wollte dich noch fragen warum sie mit kickstarter auch nicht anspringt.
Hast du da eine Idee.
Lg
7. Feb 2015, 10:48
Dreh nach dem Startversuch mal die Kerze raus und schau nach ob die trocken oder nass ist. Ist die nass, dann kommt kein oder zu schwacher Zündfunke, ist sie trocken, dann kommt kein Bezin an und du must den Vergaser und Düsen reinigen.
7. Feb 2015, 11:54
Hallo Motorradleute, ich will mich nicht einmischen aber kann es sein das die VC von Lebino300 die "Krankheit" mit der Erregerspule haben könnte ? Da ist hier schon einiges in älteren Beiträgen geschrieben worden. Z. B. Zünkerze den Elektrodenabstand auf nur 0,3 mm reduzieren und dann probieren ob sie anspringt. Wenn ja liegt es an der Errregerspule- ein Teil des Stators- Lima.
-- Automatische Zusammenführung - Sa 7. Feb 2015, 11:56 --
125 F ist aber egal, einen Versuch kannst du ja machen.
7. Feb 2015, 13:28
Hallo Steigenwalddriver ,
auch das ist möglich . Aber wenn so etwas von gleich auf jetzt geht sind es meist ganz banale Fehler.
Seine Maschine ist von 2001 da stellt sich mir die Frage von wann ist die Zündkerze ,
ist die hinüber kann er wie ein blöder Treten da nützt auch kein Kickstarter . Also neue Iridium-Kerze , bessere Verbrennung , besseres Startverhalten ,geringerer
Spritverbrauch.
Wie alt ist die Batterie , bringt sie noch ihre Leistung ? Testen Neue Batterie , dann eine Gelbatterie für Wartungsmuffel .
Für die Winterzeit ein Ladegerät mit Funktion Erhaltungsladung
Lebino 300 soll erst mal die ganzen Kleintipps durchprüfen .
Vielleicht kann er uns danach konkrete Infos geben . Dann brauchen wir nicht raten ,Handauflegen ,Knobeln und ? ? ?
7. Feb 2015, 17:48
Danke vorerst für eure Antworten.
Batterie ist eine Varta mit Prüfdatum 05.2013, wird soeben geladen.(Glaub ich kaum das sie Kaputt ist)( Ein Versuch ist es Wert - sonst eine Neue rein)
Zündkerze hab ich heute gekauft Iridium IX
Morgen Früh werde ich alles verbauen und dann euch Berichten was Passiert ist.
lg Norbert
-- Automatische Zusammenführung - Sa 7. Feb 2015, 17:51 --
Noch was
Der Verkäufer bei Louis hat mir gesagt ich solle die Sicherungen überprüfen.
Gibt es bei der VL 125 überhaupt einen Sicherungskasten und wo ist er ?
Danke
7. Feb 2015, 17:55
Wo die Batterie ist, da ist eine Glassicherung in einem kleinen Plastikgehäuse.
7. Feb 2015, 18:40
Ich noch einmal, es wäre hilfreich wenn der Beitragschreiber etwas detailierter berichten würde was sein Problem ist. Springt nicht an, wie wäre es Anlasser dreht nicht mehr, auch mit Kickstarter springt er nicht an und solche Beschreibungen. Dann gäbe es auch detailiertere Antworten. Am besten alles schreiben was die Maschine macht oder nicht macht was sie sollte. Wenn ich jetzt höre Sicherung kaputt dann geht doch nichts mehr bei einer einzigen Sicherung am Fahrzeug, das kann man doch mitteilen. Abgesehen davon in der Betriebsanleitung oder Fahrerhandbuch das bei jedem Fahrzeug normalerweise dabei ist sieht man doch wo die Sicherung ist, eine fliegende Sicherung in Nähe der Batterie.
7. Feb 2015, 18:44
ich muß über die hilfe lachen wo da angeboten wird
zurück zu den anfängen
bremsenreiniger in brennraum starten tut sich was funke da tut sich nichts kein funke kertze wechseln nochmal von anfang immer noch keine reaktion kertzenstecker überprüfen abschrauben kabel in die hand nehmen und starten wenn sich was tut merkste gleich
zündspule sprich stadator gehen schleichend an arsch auser kabelbruch
7. Feb 2015, 19:49
Hans, auch wenn du unter Heikes Namen schreibst, dann muss ich jetzt über deine antwort Lachen. Erstens kommt Bremsenreiniger nicht direkt in den Brennraum, sondern in den ansaugtrakt des Vergaser. Zweitens hält man den Kerzenstecker nicht in der Hand beim Starten, sondern steckt eine Kerze rein und legt ihn auf den Zylinder. So kannst du sehen, ob ein Zündfunke da ist.
8. Feb 2015, 13:08
Hallo Leute
Wollte mich nur für eure Hilfe bedanken.
Habe heute die voll geladene Batterie eingebaut.
Neue Zündkerze Iridium rein.
Startversuch, und meine Daelim läuft wieder wie eine Eins.
Nochmals vielen Dank und Bis zum nächsten mal.
8. Feb 2015, 13:20
Also viel tam tam wegen einer defekten Zündkerze.
8. Feb 2015, 13:43
Na dann Gute Fahrt !
Du siehst Kleinigkeiten können das Leben ganz schön vermiesen .
Auf jeden Fall klasse deine Rückmeldung , jetzt wissen wir alle , erledigt , läuft .
