23. Sep 2014, 10:55
nachdem ein Blinker bei mir zerbrochen ist, wollte ich die gelegenheit nützen und die Blinker gegen andere tauschen.
Allerdings sind alle Blinker die ich zb. bei Louis usw. gefunden habe mit einem 10 Gewinde zum schrauben.
Die originalen Baelim blinker sind aber zum stecken und mit einer Schraube zu fixieren.
Wisst Ihr wo ich passende Blinker finde oder wie ich die Blinker mit gewinde auf meine Daystar draufbekomme?
LG
23. Sep 2014, 12:33
Bei Dataparts.de kriegste die, so um die 30€ das Stück.Gruß
23. Sep 2014, 12:36
Bei Dataparts bekommt er nur die Originalen aber keine anderen. Da gehst du am besten zu Ebay, wobei evtl. auch ein bischen Kreativität gefragt ist.
23. Sep 2014, 12:45
Sind die Originalen keine anderen ( im Gegensatz zu dem kaputten)? Er schreibt nur, das er sie gegen andere tauschen will. Von Original oder nicht ist da nicht die Rede.
23. Sep 2014, 15:26
Wenn er bei Louis schaut möchte er andere haben, weil er ja auch geschrieben hat das die Originalen nur gesteckt sind und Fremd Blinker geschraubt werden.
23. Sep 2014, 19:11
Hallo, danke für die Anwort.
Naja sagen wir mal so 30-40 Euro für die originalen sind mir ehrlich gesagt zu viel.
Deswegen dachte ich an Nachbau alternativen.
Bei mir sind welche montiert die ein schwarzes Gehäuse und klarglas oben drauf. Die originalen dürften aber alle ein gelbes Blinkerglass drauf haben.
Würde gern auf ein Chromgehäuse wechseln.
23. Sep 2014, 19:55
Wenn du die löcher, wo die Kabel durch gehen etwas aufbohrst, dann kannst du auch zb kleine LED Blinker von Louis oder Polo anbringen. Allerdings brauchst du bei LED Blinker auch ein anderes Blinkrelais. Andere Blinker mit Birnen gehen natürlich auch.
24. Sep 2014, 17:08
Krumm hat geschrieben:Wenn du die löcher, wo die Kabel durch gehen etwas aufbohrst, dann kannst du auch zb kleine LED Blinker von Louis oder Polo anbringen. Allerdings brauchst du bei LED Blinker auch ein anderes Blinkrelais. Andere Blinker mit Birnen gehen natürlich auch.
Beim aufbohren der vorhandenen Löcher wird die Verchromung beschädigt, ist daher nicht gerade glücklich. Die doch stetig vorhandene Feuchtigkeit und eventeller Regen lassen den Rost geradezu aufblühen. Die Verchromung ist so schon vom Werk aus nicht alle erste Sahne und wasserdicht bekommt man Verschraubung auch nicht.
24. Sep 2014, 19:53
habe gesehen bei
(für URL bitte einloggen)die haben gute gebrauchte für die Daystar schon ab 9.-€
gruß walter54
