Motor geht aus!
9. Sep 2014, 08:03
Hallo,ich hätte da mal ein Problem. Bei meiner Daystar Classic geht manchmal der Motor aus wenn ich die Kupplung ziehe und Gas wegnehme.Hat da von Euch einer eine Idee?
Re: Motor geht aus!
9. Sep 2014, 08:19
Zu wenig Standgas?
Nur wenn kalt oder auch im warmen Zustand?
Re: Motor geht aus!
9. Sep 2014, 23:49
Hi,nein auch im warmen Zustand.Normal regelt sich der Leerlauf bei knapp 2000 ein.Bin eben 23 km meist Stadtverkehr,also viele Stops an Ampeln. Alles ok bis die letzte Biegung vor Zuhause, runter in den 3.Gang und aus.
Re: Motor geht aus!
10. Sep 2014, 10:24
Hallo Diddy58
Stelle das Gemisch etwas satter ,an der Gemischregulierschraube.
dann Leerlauf auf 1400 Umdrehungen einstellen
wenn das nicht geht, Vergaser reinigen Gruß Ferdi
Re: Motor geht aus!
11. Sep 2014, 00:27
Danke für die Tips. Werde ich probieren.
-- Automatische Zusammenführung - Do 11. Sep 2014, 00:27 --
Bikergruss Detlef
Re: Motor geht aus!
12. Sep 2014, 11:50
Hi gerade ist mir aufgefallen das das ja eine FI ist.Also kein Vergaser sondern eine Einspritzanlage.Da kann man wohl nichts dran einstellen, oder?
Re: Motor geht aus!
12. Sep 2014, 13:42
Standgas kann man erhöhen, mehr aber auch nicht.
Re: Motor geht aus!
12. Sep 2014, 16:18
VF Baujahr 1997 eine Fi mit Einspritzung und kein Vergaser ? Wie das ?
Re: Motor geht aus!
12. Sep 2014, 16:40
Steigerwalddriver hat geschrieben:VF Baujahr 1997 eine Fi mit Einspritzung und kein Vergaser ? Wie das ?
Im Profil steht eine VS, er hat aber wohl auch eine VL so zumindest steht es im 1. Beitrag.
Re: Motor geht aus!
12. Sep 2014, 22:58
Juni 2014 erschien das erste Bild seiner Daystar in der Galerie !!!!!
