Kickstarter
6. Aug 2014, 09:07
Hallo, ich habe mal 'ne blöde Frage. Meine Maschine wollte heute morgen mal wieder nicht mit dem E-starter anspringen. Daher versucht mit Kickstarter zu starten.
Vielleicht mache ich ja etwas falsch, aber der Hebel hat immer wieder durchgetreten und keinen Druckpunkt gefunden. Licht aus, Zündung an, Neutral Gang und Kickstarter getreten...Nichts.
Gibt es irgendwo noch etwas das ich vergessen habe ? :?
Re: Kickstarter
6. Aug 2014, 09:38
....und keinen Druckpunkt gefunden
ähm, Kupplung gezogen?? und wech ;D
Re: Kickstarter
6. Aug 2014, 10:44
Entweder habt ihr keine Kompression mehr, was ich aber nicht glaube oder euer Kickstarter hat sich verabschiedet und nimmt beim Drauftreten auf den Antrampler den Motor nicht mehr mit, bzw. dreht diesen. Einmal kompl. und einmal zerlegt.
Re: Kickstarter
6. Aug 2014, 12:09
Danke Euch für die Antworten. Dann werden wir wohl erstmal die Batterie ausbauen und wieder aufladen und dann versuchen zur Werkstatt zu kommen.
Gruß,
Coramo
Re: Kickstarter
1. Sep 2014, 14:45
ist es schädlich wenn man immer bzw. oft mit dem kickstarter startet?
möchte die batterie etwas entlasten. die war letztens ziemlich leer. hab diese dan übernacht aufgeladen.
und nachdem meine immer öfter ausgeht hab ich mir gedacht ich verwende vorzugsweise den kickstarter zum zwischendurchstarten.
Re: Kickstarter
1. Sep 2014, 15:06
Das starten mit Kickstarter ist nicht schlimm. Wenn es schlimm wärem wäre kein Kickstarter dran. Du schaust dich aber besser schon mal nach einer neuen batterie um, denn je kälter es wird um so schneller gibt die alte ihren Geist auf. Am ausgehen des Motors kann man bestimmt auch was ändern, zum Beisp. Vergaser einstellen.
