Daystar Luftfilter reinigen!
7. Mai 2014, 11:33
habe mal kurz eine frage und zwar ob man den Luftfilter mit Wasser oder irgendwelchen mitteln reinigen kann ohne die Filterschicht zu beschädigen da mein Daystar Luftfilter recht schmutzig ist, zu schmutzig um ihn einfach mit dem Kompressor durchzupusten!
Mfg Kamil
Re: Daystar Luftfilter reinigen!
7. Mai 2014, 11:57
Mein Otello hat einen Schaumstofffilter, die Papierluftfilter vom Auto habe ich früher immer in lauwarmen Wasser mit Vollwaschmittel drin gewaschen da wird der Dreck am besten gelöst. Danach mit reinem Wasser gut abspülen und trocknen lassen. Anschließend mit der Luft ausblasen. Da kann nichts passieren.
7. Mai 2014, 12:09
hallo Beelze.
Den Papierfilter kannst du nicht mit flüssigkeiten in verbindung bringen Also ausblasen oder neu in deinen Fall rate ich Dir einen neuen zu kaufen gruß Ferdi
7. Mai 2014, 12:38
auch hier danke für die schnellen antworten. ;D
leider spalten sich hier die aussagen und da ich eben eh an einer Werkstatt vorbei ging habe ich nochmal fix nachgefragt und es wurde Ferdi recht gesprochen den Papierluftfilter soll man nicht mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen da ich jetzt eh einen neuen besorgen muss werde ich es eh beim alten testen um herauszufinden was passieren wird. :?:
Mfg Kamil
7. Mai 2014, 13:01
Hallo ,
:? da ist einfach mal ein "Neuer" fällig . Papierfilter sollst du nur mit Druckluft von innen nach außen ausblasen .
Kannst einen Original Luftfilter bestellen bei (für URL bitte einloggen) oder
den alten Einsatz ausbauen , ab nach Louis , dann kann der Verkaüfer dir aus dem DELO-Luftfiltersortiment den passenden raussuchen .
Gruß aus Niedersachsen
Brummionkel 8-)
8. Mai 2014, 19:24
Jeder Fachmann und auch ich würde einen neuen Luftfilter vorschlagen. Es ging ja nur um die Frage kann man einen Luftfilter reinigen. Ja, genau so wie ich es beschrieben habe. Wer es noch nicht ausprobiert hat kann es nicht beurteilen.
