Loch im Auspuff
23. Okt 2013, 19:10
als ich vor ca. 3 Wochen meine 2000er Daystar bekommen habe, war ich über den kernigen Sound überrascht und der Meinung, die müsste wohl so klingen. Die Ventile haben geklappert (viel zu viel Spiel), welche ich dann heute eingestellt habe. Nachdem dieses Klappern weg ist, ist mir aufgefallen, dass am Auspuff, etwa an der Stelle, wo das Teil den seitlichen Knick macht, bevor es in den Doppelauspuff geht, von unten ein ca. 6 mm großes Loch ist. Ich habe das Loch zugehalten und siehe da, meine Daystar klingt richtig zivilisiert.
Nun müsste ich wissen, ob dieses Loch irgendeine Bedeutung hat, zwecks Drossel o.Ä., oder ob es evtl. nur wegen des Sounds gebohrt worden ist. Verrostet ist an der Stelle Nichts, weshalb ich davon ausgehe, dass das Loch vorsätzlich angebracht wurde.
Gerade im Bereich Auspuff bin ich vorsichtig, um die notwendigen Unterdruckverhältnisse stabil zu halten.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der momentanen Geräuschkulisse Ärger mit dem TÜV ins Haus steht.
Meine Frage: Kann ich das Loch bedenkenlos zuschrauben, oder ist mit bösen Folgen zu rechnen?
Besten Dank und viele Grüße
Stadtfeld
Re: Loch im Auspuff
23. Okt 2013, 20:30
Hallo ,
hier kannst Du mal lesen:
viewtopic.php?t=5189#p56368
Gruß Joachim
Re: Loch im Auspuff
24. Okt 2013, 06:00
Danke für den Tipp. Ich müsste nur noch wissen, was der TÜV dazu sagt und wie sich die Unterdruckverhältnisse ändern, wenn ich das Loch zu mache. Wenn das Loch nur für den Abfluss des Kondenswassers sein sollte, gehe ich davon aus, dass ein eher kleineres Loch vorhanden wäre, denn das Ganze hört sich schon recht laut an. Was wäre die beste Lösung?
Viele Grüße
Stadtfeld
