Drehzahlmessers und Taro Birne Wegseln
17. Aug 2013, 11:52
bei meiner VL125L Daystar ist die Beleuchtung des Drehzahlmessers defekt und Taro.
da ich seit 2 Tagen die Maschine erst habe wolde ich das jetzt Wegseln die birne aber wenn ich die 2 Kreutz schrauben ab mache bei beiden seiten bekomme ich die Taro und Drehzahlmessers nur 1/4 raus gezogen und komme somit ja nicht an die birne . gibt es eine Anleitung wie man das auf bekommt ohne was Kaput zu machen weil die kabel recht auf Spannung sind wenn man die 1/4 hoch hebt.
bin halt neuling
MfG Uwe
Re: Drehzahlmessers und Taro Birne Wegseln
17. Aug 2013, 13:01
Die Tachowelle hast du aber abgeschraubt. Vielleicht mußt du erst noch die Kabelführung abbauen.
17. Aug 2013, 14:47
HuHu danke dir für die info ich teste das dann mal gleich aus
Mfg Uwe
18. Aug 2013, 08:51
Hallo Uwe,
die Kabel sind zu stramm um die Armaturen ganz raus zu bekommen. Der Stecker den du lösen musst sitzt unter dem Tank.
Also Sitzbank runter, Tank runter, dann die Stecker auseinander.
Beim rausziehen dann das Kabel von unten nachführen.
Gruß Christian
