Scheinwerfer
2. Jul 2013, 09:06
Hallo Daystar Fahrer,
in letzter Zeit bin ich öfter mal bei Dämmerung und auch bei Nacht gefahren und war über die recht schwache Ausleuchtung des Frontscheinwerfers erstaunt.
Egal ob Fahrlicht oder Fernlicht. Weiß einer hierfür eine Lösung?
Evt. stärkere Birne ==> macht da die Lichtmaschine mit?
Anderer Scheinwerfer ==> evt. besserer Reflektor?
Hoffe jemand hat hier einen hilfreichen Tip für mich.
Re: Scheinwerfer
2. Jul 2013, 10:17
Bau doch mal die Birne aus und schau nach wieviel Watt sie hat. Normal ist eine 60/55 verbaut, vielleicht hat ja mal einer eine falsche eingebaut. Bei der Gelegenheit kannst du auch schauen wieviel abbrand in der Birne ist, vielleicht ist sie deshalb so dunkel.
Re: Scheinwerfer
3. Jul 2013, 07:30
Ist ne 55/60, hab ich Anfang April frisch zum TÜV gewechselt.
Mir scheint die ganze "Lichtanlage" etwas schwach zu sein. Geht eine noch stärkere Birne?
Oder evt. ein anderer, besserer Reflektor?
==> neue Idee: Zusatzscheinwerfer???
Re: Scheinwerfer
3. Jul 2013, 13:24
Dann mußt du einfach mal alles richtig nachsehen ob vielleicht schlechter Kontakt in den Steckern besteht oder aber der Reflektor nicht mehr blank genug ist.
Re: Scheinwerfer
3. Jul 2013, 15:43
@ Joerg,
Ich habe an meiner VT auch 2 Zusatzscheinwerfer verbaut, Bilder sind hier in der Galerie. Kannst ja mal schauen.
Gruss aus dem Saarland
Jörg
Re: Scheinwerfer
14. Jul 2013, 06:50
Die Zusatzscheinwerfer wären eine Option.
Hat jemand noch eine Idee wie man mit dem Original Scheinwerfer "mehr Licht" bekommt?
Re: Scheinwerfer
14. Jul 2013, 08:15
Hallo Jörg,
ich habe bei mir die Fernscheinwerfer H 3 / 55 W von Louis ( Best.-Nr. 10033893, je 49,95 € ) 2x und die Lampenhalter für die Gabel ( Best.-Nr. 10020911, ab 19,95 € )verbaut. Dazu kommt noch 1 Relais und das entsprechende Kabel.
Bei Polo gibt es auch einen Lampenhalter von Paaschburg & Wunderlich ( Besteht.-Nr. 60290005050 ), allerdings weiss ich nicht, ob der bei dir passt.
Bikergruss aus dem Saarland
Jörg
Re: Scheinwerfer
14. Jul 2013, 12:46
Joerg hat geschrieben:Die Zusatzscheinwerfer wären eine Option.
Wenn es nicht legal sein soll:
Re: Scheinwerfer
14. Jul 2013, 13:21
Das gibt es aber schon seit mindestens seit 2 Jahren mit Zulassung für Zweiräder, da ist an der Birne ein Stellmotor verbaut zum umschalten von Fern auf Abblendlicht. Bei der von dir vorgestellten Version hätte er nur Fernlicht.
Man muß für diese Brenner nur eine Stabile Versorgungsspannung haben.
Re: Scheinwerfer
14. Jul 2013, 21:40
Na dann lies mal hier:
oder auch hier:
Re: Scheinwerfer
15. Jul 2013, 06:39
dolfan hat geschrieben:Na dann lies mal hier:
oder auch hier:
Liest du sowas auch wenn du an deinem Moped rum bastelst.
Re: Scheinwerfer
15. Jul 2013, 08:15
Bevor ich einfach drauflos bastele, mache ich mich kundig. Erspart einem manche unnötige Überraschung.
Re: Scheinwerfer
22. Jul 2013, 13:24
Hallo Jörg,
ähnliche Probleme hatte ich auch.
Schau doch mal hier:
Tony
Re: Scheinwerfer
22. Jul 2013, 18:14
Sieht gut aus. Werde ich mir mal bestellen.
Danke für den Tip.
