125 VL Daystar
10. Mär 2013, 14:42
Hallo bin hier neues Mitglied, und habe gleich ein Problem mit meiner VL 125.Wenn ich sie Starte ist alles gut leichtes tickern wenn sie Wärmer wird wird das ticker mehr oder (klackern) Fährt aber normal,hat auch ca.1,5 Jahre gestanden.Bitte um Hilfe.Danke im voraus Torsten.
Re: 125 VL Daystar
10. Mär 2013, 17:46
also wen motorräder ja länger zeit stehen kenn ich das so, das man ne koplette wartung macht öl wäcksel etc und vergaser reingen.
hmm aber das ticken könnte fühleich von der nockenwellen kommen, es könnte ja sein der abstand zwischen ventil und hebel nicht stimmt. das könnte das tickern erklären, musst mal versuchen zu hören ob das tickern etwar da ist wo die nockenwelle ist. wer sonnst meine einzige idee
Re: 125 VL Daystar
10. Mär 2013, 21:22
SLt.gost hat geschrieben:also wen motorräder ja länger zeit stehen kenn ich das so, das man ne koplette wartung macht öl wäcksel etc und vergaser reingen.
Hallo danke für deine schnelle antwor
t
Re: 125 VL Daystar
11. Mär 2013, 08:19
SLt.gost hat geschrieben: das ticken könnte fühleich von der nockenwellen kommen, ...
kann sein, muss aber nicht.
Es könnte auch ganz einfach von der Benzinpumpe kommen. Nach 1 1/2 Jahren Standzeit wäre das nicht ungewöhnlich.
Re: 125 VL Daystar
11. Mär 2013, 09:48
Otello 2010 hat geschrieben:
Die Daystar von 2001 hat keine Benzinpumpe, da es sich um ein Vergasermodell handelt.
Re: 125 VL Daystar
11. Mär 2013, 12:58
Waldläufer hat geschrieben:Die Daystar von 2001 hat keine Benzinpumpe,
Dann kommt das Klackern mit Sicherheit nicht von dieser. ;D ;) ;D
Re: 125 VL Daystar
19. Mär 2013, 14:48
Hallo habe meine Daystar zum 2Radmechaniker gebracht wegen dieses Geräusch ( Tickern),die meinten das Geräusch kommt vom Anlasserfreilauf man.kann michts machen,oder den Anlasser Ablegen Ausbauen dann Geräusch weg.Es ist nicht der Anlasser sondern der Freilauf.Komisch.
