15. Feb 2013, 11:51
Hallo erst mal,
vieleicht kann mir jemand helfen, meine Daystar Bj 2006 nimmt wenn ich "normal" Gas gebe kein Gas an, nur wenn ich ganz langsam am Gaszug ziehe passiert was.
Kann es sein das das Sieb im Benzinhahn verstopft ist bzw. hilft da z.B. ein Kraftstoff-Systemreiniger um das System wieder flott zu kriegen.
Hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Wäre um jeden Rat dankbar, liebe Grüße!
15. Feb 2013, 14:02
Hallo und buenos días!
Ich nehme an dass es sich beim 2006er Baujahr um ein Vergaser handelt. Das Problem das du beschreibst dürfte von der Beschleunigerpumpe kommen. Am Vergaser kommen zwei Kabel vom Griff an Eins zum Schieber, oben, und das andere zur Beschleunigerpumpe, rechte seite. Seh mal obe dieses letzte Kabel vielleicht klemmt oder abgerissen ist. Wenn dieses Teil gut geht könnte die Membrane dieser pumpe gerissen sein.
Grüsse und saludos!
17. Feb 2013, 08:37
Hallo Odysseus,
danke für den Rat, werde es gleich mal überprüfen.
17. Feb 2013, 23:50
apropos "nimmt schlecht gas an".....
ich habe eine "FI" - also mit einspritzsystem.
wenn es kalt ist, und damit meine ich jetzt keine minusgrade, dann nimmt sie sehr schlecht gas an solange der motor noch kalt ist. nach dem anstarten muss ich, je nach kälte, 2-5 minuten fleissig am gasgriff kurbeln, weil sie sonst sofort wieder abstirbt....
sobald der motor dann aber warm ist, läuft sie einwandfrei....
gibts da etwas zum einstellen? (habe leider noch kein WHB für die FI..... aber hoffentlich bald....)
jemand mit ähnlicher erfahrung?
lg
chopperl
18. Feb 2013, 05:45
Bei der FI wird alles elektronisch geregelt. Da kannst du evtl. das Standgas höher drehen.
18. Feb 2013, 08:31
Natürlich soll hier jedem geholfen werden, der mit der "Schrauberei" an seinem Möppi nicht weiter kommt,
aberSAMENTHA hat geschrieben:Kann es sein das das Sieb im Benzinhahn verstopft ist ...
so etwas sollte dann
vorher, d.h. vor dem Einstellen der Frage in das Forum bereits geklärt sein.
Solche Banalitäten sind ein Zeichen von Faulheit, zumindest von Unvermögen, sich mit dem Teil selbst zu beschäftigen und führen i.d.R. zu wilden Spekulationen in der Ferndiagnose.
21. Feb 2013, 10:55
Waldläufer hat geschrieben:Bei der FI wird alles elektronisch geregelt. Da kannst du evtl. das Standgas höher drehen.
du meinst also, aufgrund der elektronik sollte alles korrekt funktionieren.
und das einzige, was man einstellen kann, ist das standgas.
meiner meinung nach ist das standgas aber eh ok. denn sobald der motor einigermassen warm ist, läuft er ruhig und stabil.
lg
chopperl
ps: und um es für otello gleich vorwegzunehmen - alles neu: öl, ölfilter, luftfilter, kerze...
21. Feb 2013, 13:15
Dann wirst du wohl oder übel wohl mal in eine Werkstatt fahren müssen und den Fehlerspeicher der EMS auslesen lassen. An einem FI kann man halt nicht mehr viel am Motor machen weil eben alles über Elektronik geregelt wird. Ob deiner Meinung nach das Standgas OK ist sei dahin gestellt. Bei deiner FI kann jetzt vieles kaputt sein, der Drosselklappen Sensor der Leerlauf Sensor die Elektronik selbst kann eine Fehlfunktion haben, oder die Lambdasonde. Choke besitzt die FI ja nicht mehr wird alles über die EMS geregelt.
21. Feb 2013, 17:08
Schau mal hier da hatte auch jemand ein ähnliches Problem.
viewtopic.php?f=9&t=5599
13. Mär 2013, 00:28
Ich hab das selbe problem wenn meine maschiene läuft und ich zu schnell gas gebe würgt sie ab wenn ich jedoch langsam gas gebe läuft sie kann das vielleicht an der drehzahl liegen
Die liegt bei mir im stand bei 1000 umdrehungen wenn ich denn motor aber bei 1500-2000 halte kann ich auch schneller gas geben
ich bedanke mich jetzt schon mal
13. Mär 2013, 10:29
das lieg an der drehzahl, normal soll sie mit 1400 +- 100 rpm laufen, am besten ist 1500. ich würde sie mal anschmeißen und warm laufen lassen und den ein schraubezieher schnappen und die leehrlaufschraube weiter rein drehen so lange bis sie 1400 rpm erreicht hat, die befindet sich auf der rechten seite am vergaser hinter den hebel für die beschleuniger pumpe, ist ne goldene schlitz schraube.
ist ganz einfach.
13. Mär 2013, 20:50
Danke für die Hilfe
26. Mär 2013, 21:17
Ich hatte dieses Problem mit meiner VS da wurde extra die Zündkerze sowie der Stecker gewechselt. Dann bin ich wieder auf der A3 stehen geblieben und habe fest gestellt das mein Joke klemmt. Also unten am Vergaser da hat sich der Hebel nicht mehr selbst verschlossen.
