LED
19. Sep 2008, 23:56
Mal ne Frage
Im "Alten Forum" hat jemanden
die Instrumente Beleuchtung auf LED umgestellt.
Wie hat er es gemacht ?
Welche Materialien hat er verendet.
Re: LED
20. Sep 2008, 10:12
Das ist bei allen Maschinen das gleiche. Du musst dir Lampe gegen eine LED austauschen. Für mache Leuchten gibt es beim z. B. Louis, Reichelt, Pollin fertige LEDLampen.
Wenn nicht, musst Du Dir die Farbe der LED aussuchen. Erstens sollten die LED diffuses Licht abgeben, sonst brauchst Du beim Fahren eine immer Sonnenbrille. Zweitens haben diese LED eine geringere Spannung, Du musst einen Vorwiderstand einbauen. Zb. Eine LED3MM BLAU 314BD DIFFUS hat 3,3 V und 10 bis 20mA. Du hast im Roller/Bike ca. 13V Du musst jetzt den Vorwiderstand berechnen. Da kommt Dir das Ohmsche Gesetz zu Hilfe. 13 V - 3V~10 V U/I=R 9-10V/0,010 -20mA = zwischen 900Ohm und 500Ohm. Jetzt müssen wir noch den passenden Widerstand aussuchen und nehmen 1/4Watt METALL 560 (dann wird sie Heller) bis METALL 649 (dann ist sie Dunkler).
Warum ich nicht genau gerechnet habe? Die Spannung am Teil schwankt.
Gruß Lutz
