Starkes Rütteln beim Bremsen ( Vorderbremse )
13. Sep 2012, 16:16
bei meiner Daystar ruckt es stark wenn ich die Vorderbremse betätige!! Was kann das sein!
Vieleicht kann mir jemand helfen, der schon mal das selbe Problem hatte.
Vielen Dank. :?
Re: Starkes Rütteln beim Bremsen ( Vorderbremse )
13. Sep 2012, 19:28
Rütteln klingt nach verzogener Bremsscheibe. Bei aufgebockten Motorrad einmal das Vorderad mit der Hand schnell drehen und die Bremsscheibe beobachten ob sie Seitenschlag hat, also eiert. Und eine genaue Sichtprüfung der Scheibe auf eventuelle Risse.
14. Sep 2012, 15:43
Danke " Steigerwalddriver"
werde ich gleich mal kontrollieren.
Danke für den Tipp.
15. Sep 2012, 00:56
Rütteln/rattern könnte auch von verölten Belägen kommen wenn z.B. der Dichtring an der linken Gabel nicht mehr dicht ist. Das Gabel-Öl läuft dann zu der Bremmse runter.
Die Bremswirkung ist dann aber bescheiden und das Rütteln/rattern setzt erst am schluss der Bremsung ein wenn ich mich recht erinnere.
Gruss Mechanix
