Daelim Fan-Shop
Auspuffkrümmer
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 0 mal
Meine Maschine: Daelim Daystar
Baujahr: 2000
Postleitzahl: 47441
Land: Deutschland
#1 Auspuffkrümmer
von laufpeter » 12. Sep 2008, 08:00
Hallo Leutz,
nach knapp 5000km habe ich meherere kleine Löcher im Krümmer. Der Versuch diese mit Auspuffpaste zu verschließen war nur für wenige Kilometer von Erfolg gekrönt. Da mir ein neuer Krümmer eigentlich zu teuer ist wollte ich mal fragen, ob jemand von euch das gleiche Problem vielleicht durch schweißen gelöst hat? Oder gibt es noch andere Lösungen?
keep on running
Peter
Lutz
#2 Re: Auspuffkrümmer
von Lutz » 12. Sep 2008, 08:06
Hallo Peter,
schweißen geht schon, aber du musst genug Material "rundrum" haben. Meistens ist das Material rundherum schon zu dünn.
Hast du jemanden der schweißen kann?
Gruß Lutz
kenny4711
#3 Re: Auspuffkrümmer
von kenny4711 » 12. Sep 2008, 09:45
Wie kannst Du denn nach 5.000km Löcher im Krümmer haben?
Hat gedankt: 0 mal
Baujahr: 2000
Postleitzahl: 47441
Land: Deutschland
#4 Re: Auspuffkrümmer
von laufpeter » 12. Sep 2008, 12:59
Habe keine Ahnung warum, aber ist leider so!
kenny4711
#5 Re: Auspuffkrümmer
von kenny4711 » 12. Sep 2008, 13:08
Das macht mir Angst, mein Tacho steht bei 4850... :o
sorry das ich dir nicht helfen konnte.. aber viel Glück beim Schweißen
fischi
#6 Re: Auspuffkrümmer
von fischi » 13. Sep 2008, 16:04
Schweißen hat bei meinem alten Krümmer nicht lange gehalten.
Irgendwann ist der Krümmer dann endgültig geplatzt.
War hinterher nicht mehr viel von über...
Hat gedankt: 0 mal
Wurde gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Honda CBF600S ABS früher VT125
Baujahr: 2005 / 1998
Postleitzahl: 42369
Land: Deutschland
#7 Re: Auspuffkrümmer
von RedBull » 15. Sep 2008, 01:48
Hallo Laufpeter,
wo am Krümmer haben sich denn die Löcher gebildet? Bei mir war es im unsichtbaren Bereich unter dem Motorrad (VT) unten am Rohr; und nicht nur kleine Löcher! Aber oberhalb dieser Stelle war und ist noch alles fest.
Ich habe ein Rohr (lach jetzt nicht: das von einem Staubsauger passte im Durchmesser) in entsprechender Länge ca. 1/3 zu 2/3 durchgesägt und über die undichte Stelle geklipst. Das ganze habe ich dann mit 3 Schellen befestigt. Ist im Prinzip dicht. Es kann aber Kondenswasser abfließen.
Da es fast nicht zu sehen ist und auch kaum zu hören war, bin ich mit dieser "Reperatur" vor 1 1/4 Jahren auch durch den TÜV gekommen. Ob es nicht bemerkt worden ist, oder ob es akzeptiert wurde, weiss ich nicht; ich habe auf jeden Fall niemanden darauf hingewiesen. Heute ist es etwas lauter, aber ich tue noch nichts dagegen.
RedBull
Zurück zu Daelim VL Daystar
