28. Jun 2012, 07:34
28. Jun 2012, 07:43
Alle.josh21 hat geschrieben:ich wollte meinem baby eine hochdruckreinigung verpassen.
welche teile darf ich auf gar keinen fall abspritzen??
28. Jun 2012, 13:33
28. Jun 2012, 15:45
28. Jun 2012, 18:07
28. Jun 2012, 18:23
Otello 2010 hat geschrieben:Ein Otello ist ein voll verkleideter Yoghurt-Becher und nicht zu vergleichen mit einem offenen Motorrad.
Von Hochdruckstrahlern würde ich die Finger lassen, denn der starke Wasserdruck kann das Fett aus den Lagern drücken. Auch die Steckverbindungen der Fahrzeugelektrik können u.U. mit anschließenden Kriechströmen oder Kontaktschwierigkeiten reagieren.
Aber, @Waldläufer, eine kräftigen Regenguss von oben mit deinem Druckstrahl von fast 100 Bar zu vergleichen, hat schon was. Das ist ungefähr so, als würdest du behaupten, man könne sich die fettigen Hände ruhig mit einem 100 Bar Wasserdruckstrahl abspritzen, weil man unter der Dusche ja auch nass wird.Die Hände möchte ich anschließend sehen; die bestehen nur noch aus Knochen, weil Fleisch und Haus zusammen mit dem Dreck abgespritzt wurden...
Aber bitteschön, wenn du das willst, dann mach das so.
28. Jun 2012, 19:29
Wer ist denn so bekloppt, mit einer 125er bei stärkerem Regen mit 100 km/h über die Autobahn zu ballern...Waldläufer hat geschrieben:Wenn du mit 100 über die Autobahn fährst da kommt das Wasser nicht nur von oben, ...
Ich nicht.
