26. Mai 2012, 20:31
Hallo alle Cruiser + Biker
Habe ein Problem mit dem Tachometer,die Beleuchtung ist ausgefallen
Ist es ein Problem die Birnchen auszutauschen?
Oder wer hatte dies schon mal GEMACHT?
Gruß HORST
Schöne Pfingsten alle
26. Mai 2012, 22:55
In es in deiner Ecke so dunkel das du Beleuchtung brauchst im Tacho.
26. Mai 2012, 23:11
Vor langer Zeit habe ich es gemacht. Ein Winkelschraubenzieher ist glaube ich von Vorteil und es gibt so etwas wie U-Scheiben oder Gummi U-Scheiben die verloren gehen könnten wenn man nicht aufpasst. Ev. musst du auch die ganze Halterung etwas lösen damit du es etwas weg kippen kannst um den Becher wegzuziehen. Aber ich würde es erst mal ohne probieren. Sonst ist es glaube ich kein Problem wenn die Tachosaite lösbar angezogen ist.
Ich hatte damals glaube ich kein Winkelschraubenzieher zur Hand und musste schon zum Schrauben lösen weg kippen glaube ich.
Gruss Mechanix
27. Mai 2012, 06:41
Moin Moin
Ihr wart mir beide eine große Hilfe
Denke das man mit 5 Daumen hinbekommt
Trotzdem Danke
VG Horst
Schöne Pfingsten
17. Jul 2012, 10:04
Hi,
uhm, ich belebe diesen Thread mal eben wieder:
Bei mir ist jetzt die Tachobeleuchtung ausgefallen und der TÜV steht an.
Ausgebaut hab ich alles schon, allerdings habe ich ein problem damit ein Birnchen für das gute Stück zu bekommen:
Bei Polo hatten sie die passende nicht und auch bei Dataparts hab ich nichts gefunden
Wo genau kann ich denn so ein Birnchen bestellen?
Danke im Voraus
17. Jul 2012, 11:59
Wenn das diese Birnchen mit dem flachen Glassockel sind, die heißen w5w oder w3w jenachdem wieviel Watt die haben. Die Fassung wird auch als T10 bezeichnet. Die gibt es mittlerweile auch als LED's. Kannst aber mal ein Bild einstellen.
19. Jul 2012, 07:56
Hi, ja, supi, vielen Dank, genau die Info hab ich gebraucht
Allerdings geht mein Problem (leider) weiter:
Ich hab mir die Dinger bestellt, doch leider leuchtet auch mit den neuen Birnchen nix.
Gibts dazu eine einfache Problemmlösung, oder ist da seinfachste den Strom vom Birnchen des Drehzahlmessers rüber zu legen?
Danke
19. Jul 2012, 08:57
Normalerweise sind diese beiden Lämpchen eh schon gebrückt. Ich würde da mal durchmessen, was Sache ist.
19. Jul 2012, 12:20
Durchmessen würde ich auch mal.
Bei meiner hats geholfen, die Kontakte in der Fassung mal wieder enger zusammen zu biegen. Die Birne war zwar stramm in der Gummifassung, aber nicht in den Kontakten.
30. Jul 2012, 15:37
Hi,
Entschuldigung dass ich mich erst jetzt wieder melde, wir waren im Urlaub.
So, ich habe durchgemessen und es kommen sage und schreibe 0,46 Volt an °.°
An der Sicherung kanns nicht liegen, oder? SOnst würde das Licht vom Drehzahlmesser doch auch nicht mehr gehen?
Danke!
3. Aug 2012, 13:40
Keiner mehr eine rettende Idee, mh?
Noja, dann wirds halt überbrückt und gut is
Trotzdem Danke!
6. Aug 2012, 19:08
Also, war heute beim TÜV, dem ist das Lämpchen nichtmal aufgefallen ;P
Somit 2 Jahre Ruhe.
6. Aug 2012, 19:58
Die interessieren sich auch eher für die anderen Lämpchen, zumal man Tagsüber die Tachobeleuchtung nicht mal richtig sieht. Die 2 Jahre Ruhe sind aber auch ein Trugschluß. TÜV bedeutet nur das am Tage der Prüfung alles in Ordnung war, nicht aber das es auch 2 Jahre so ist.
