meine Daystar zieht nicht richtig
6. Mai 2012, 13:16
Meine Daelim Daystar VL 125F hat bei jeden Berg extremen Leistungsverlust von 80km/H auf 45km/H. auf der geraden bringt sie auch nur noch maximal 65km/h.Motor läuft tiptop .Kerze wurde gewechselt Vergaser wurde gereinigt ,aber das gleiche Problem.Kann mir jemand helfen
Re: meine Daystar zieht nicht richtig
6. Mai 2012, 14:45
Kompression schon mal gemessen oder messen lassen.
6. Mai 2012, 15:13
Ja, alles i. O., sind 8 Bar.
6. Mai 2012, 15:26
8 Bar ist viel zu wenig. Es sollten 14 Bar bei warmen Motor sein.
6. Mai 2012, 15:41
Laut werkstatt ist dieser Wert ok.Vermudet wurde anschliesend die Beschleunigungspumpe
6. Mai 2012, 16:24
Die Beschleunigerpumpe spritzt nur ein wenn du das Gas aufdrehst. Bei konstantem Gas dann nicht mehr. Wäre es die hättest du nur ein Loch in der Beschleunigung aber nachher sollte sie wie gewohnt laufen.
Die Kompression ist wirklich nicht sehr gut. Wurde es auch richtig gemessen mit gas voll auf.
Rollt sie von alleine bei Gefälle oder gibt es etwas das hemmt. Wenn ja beseitigen.
Gruss Mechanix
6. Mai 2012, 21:24
Sie rollt ohne hinternisse Berg ab.Schleift oder klemmt nichts.Ab undzu gibt es einen ruck so bei 60km/h und dann hat sie wieder richtig power,bis ich anhalte und die Leistung ist wieder weg
6. Mai 2012, 23:09
Schlechte Kompression allein kann es dann auch nicht sein wenn sie manchmal richtig zieht und dann wieder nicht.
Ist etwa die Chokeklappe lose das die manchmal von anleine zu geht. Es gab so Fälle wo der Hebel auf der Achse ausgeschlagen ist. Die Klappe flattert dann quasi wie eine Fahne im Wind.
Gruss Mechanix
7. Mai 2012, 07:04
Das mit dem Ruck und dann volle leistung und dann wieder weg hatte ich auch es war die CDI.
Buddy
