6. Sep 2008, 12:57
9. Sep 2008, 22:09
10. Sep 2008, 08:47
10. Sep 2008, 19:15
14. Sep 2008, 13:51
beluwi hat geschrieben:die Kette hat doch selber ein "schloß" zu öffnen
14. Sep 2008, 14:31
14. Sep 2008, 18:06
14. Sep 2008, 19:16
Bebsi hat geschrieben:Da ist eine Endloskette verbaut mit Nietschloß, entweder Schwinge raus oder Kette öffnen (Nieten).
Bau dir eine mit Schloss ein im Anschluss, denke mal nicht das einen 125ccm Moped eine Endloskette vorgeschrieben ist.
. Kennt vielleicht wer nen Ersatzteillieferanten in Österreich?
14. Sep 2008, 19:55
14. Sep 2008, 22:03
Bebsi hat geschrieben:Wenn man(n) keine Ahnung hat einfach mal die Klappe halten
15. Sep 2008, 02:58
*Alk* hat geschrieben:nimm zum Trennen der Kette einen Bolzenschneider oder leih dir in einem Baumarkt eine Flex.
Das Ritzel am Motor bekommst du ganz leicht demontiert. Eine Schraube kannst du ganz einfach herausdrehen. Die andere (Abreisschraube) ganz einfach mit der Flex einen Schlitz hineingeschliffen um anschliessend mit einem Schraubendreher herausgeschraubt werden.
15. Sep 2008, 16:39
16. Sep 2008, 18:31
*Alk* hat geschrieben:ich habe gelesen, dass du die Kette schon mit dem Clip-Schloss angebracht hast.
Wenn du die Kette jetzt wieder entfernst um die Zahnräder zu erneuern, musst du dir ein neues Clip-Schloss kaufen. Denn der Clip ist nur für den einmaligen Gebrauch gedacht. Es kann durchaus passieren, wenn du ihn wieder benutzt, das Schloss sich löst und die Kette geht auseinander.
*Alk* hat geschrieben:Um das hintere Zahnrad zu demontieren, brauchst du eine Sprengringzange
*Alk* hat geschrieben:Zu dem Kunststoffteil der auf der Schwinge angebracht ist, würde ich sagen, lass die Finger davon. Um die Schwinge auszubauen genügt es nicht den Bolzen zu demontieren, denn an den Lagerstellen befinden sich kleine Nadellager die mal sehr schnell defekt gehen können.
16. Sep 2008, 19:46
Guck im Internet nach, aber mach es!
19. Sep 2008, 20:53
19. Sep 2008, 21:05
10. Nov 2008, 15:56
12. Nov 2008, 17:53
16. Nov 2008, 08:11
16. Nov 2008, 12:02
