Tank wackelt
6. Mai 2008, 18:02
Upps, habe heute zufällig beim Tankputz bemerkt das dieser auffällig wackelt.
Wenn ich den Tank hinten anfasse und leicht links und rechts wippe, rutscht er aus der Schiene hinten raus.
Gibt`s da vielleicht noch irgendwo ne Schraube oder so  was locker sein könnte?
Oder ist das ganz normal und ich hab`s bisher nur nicht bemerkt?
Re: Tank wackelt
6. Mai 2008, 21:45
Hallo macintosh,
also, der Tank ist bei der Daystar in eine Gummilasche eingehängt. Dehalb gibt er etwas nach,wenn Du gegendrückst. Aushängen sollte er sich aber nicht. Schraube die Sitzbank ab, dann kannst Du am unteren Ende des Tanks die Gummilasche sehen, die mit einer Schraube gesichert ist. Vielleicht ist diese lose.
Re: Tank wackelt
10. Mai 2008, 18:49
Dank Dir,werd ich morgen gleich mal nachprüfen!
Mac
