tüv
12. Apr 2012, 09:31
hallo leute,war heute beim tüv.
der prüfer meinte es könnte mal ne neue kette rauf.kein mangel,nur nr empfehlung.
er hat mit ein schraubenzieher die kette am ritzel hochgeschoben,es ist nicht mehr viel dann könnte sie runterspringen.
sollte ich dann auch gleich die ritzel ausrauschen oder reicht nur die kette.
wer kann mir da eine empfehlen?sollte dann schon eine gute sein.
gr.achim
Re: tüv
12. Apr 2012, 10:43
Man sollte immer Kette und beide Ritzel zusammen wechseln.
Re: tüv
12. Apr 2012, 14:20
Hi Achim,
wenn Ritzel und Kettenrad noch gut sind, wechsle ich nur die Kette.
Für die 125er nehme ich eine Standardkette (keine O oder X Ring). Kostet dann ca 20 EUR und 20 Minuten.
Achse und Kettenspanner lockern, alte Kette am Kettenschloss öffnen, alte und neue Kette damit verbinden.
Nun das Hinterrad drehen damit die alte Kette die neue über Ritzel und Kettenrad zieht. Dann alte Kette entfernen und neue Kette schließen.
Richtige Spannung mit den Kettenspannern einstellen und Achse wieder Festschrauben.
Ansonsten steht im Forum einiges über den Kettenwechsel (Suchfunktion :!: )
z.B. Hier
viewtopic.php?f=9&t=497#p3556
ciao
Herby
Re: tüv
12. Apr 2012, 19:21
josh21 hat geschrieben:... die kette am ritzel hochgeschoben,es ist nicht mehr viel dann könnte sie runterspringen.
Wenn Kettenrad und Ritzel noch gut sind, reicht möglicherweise ein Nachspannen der Kette aus ohne diese zu wechseln.
Re: tüv
12. Apr 2012, 20:40
hi,hab mir heute nochmal alles angeschaut.
also ritzel sieht meiner meinung gut aus.da ist nichts ausgeschlagen oder so,kettenrand hat nach gefühl(mit finger drann gewesen)einen guten griff.
werde die kette einfach mal nachspannen und 3 wochen beobachten.
vielen dank für eure antworten.
gr.achim
Re: tüv
13. Apr 2012, 07:52
Hi Achim,
wenn der Ing. vom TÜV die Kette mit dem Schraubenzieher am Ritzel prüft, prüft er nicht die Spannung der Kette sondern deren Verschleiß.
Da solltest Du dem Rat folgen. Die 20 EUR und 20 Minuten sind sicher gut angelegt.
Du wirst dann auch feststellen, dass eine neue Kette auch die Leistungsbereitschaft des Mopeds positiv beeinflusst :D
Schau Dich auf alle fälle schon nach ner neuen Kette um.
Teilung und Länge sollten im Handbuch stehen und hier zwei Tipps zu günstigen Händlern die Ketten noch einzeln und nicht nur im Satz verkaufen.
Ciao
Herby
Re: tüv
13. Apr 2012, 09:13
danke herby,das werde ich auf alle fälle tun.mein leben ist mir lieber als die paar euronen.danke
gr.
Re: tüv
13. Apr 2012, 12:56
josh21 hat geschrieben:das werde ich auf alle fälle tun.mein leben ist mir lieber als die paar euronen.danke
gr.
Darum kommt für mich nur das Komplette Austausch des Kettenkit im frage.
Jeden das seine !
Robby125
