Warmfahren für die neue Saison
26. Feb 2012, 09:35
Hallo an alle
Habe gestern mal wieder eine kleine Fahrt zurückgelegt
Mußte dabei bemerken das bei hohen Drehzahlen ab 7-8Tausend die
Geschwindigkeit abbaut und fängt an wie zu stottern
Meine Frage ist das eine Vergasersache oder hat das mit der Kälte noch
was zu tun?In den unteren Gängen kann Ich bis zu 9tausend hoch drehn
Auch im 4Gang geht sie hoch nur im 5ten baut sie als mal ab!
Werd mal Luftfilter neue Zündkerze und Vergaser einstellen lassen
Hoffe dann das das Problem beseidigt ist
Re: Warmfahren für die neue Saison
26. Feb 2012, 14:19
Hallo Horst
Nach lange Winterpause,setzt sich immer was ab.
Darum benutze ich die "erste Tankfüllung" zur freimachen des System.
Eventuell noch mit ein Benzinzusatz um auf die alten Leistung zukommen.
Erst danach wurde ich mir Sorgen machen.
Ich mache ein "Vor- und nach Scheck" jede Saison.
Robby125
