Maschine läuft nicht mehr
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
- chrisrock
#1 Maschine läuft nicht mehr
Ich schreibe hier mal für meinen Arbeitskollegen, da er leider kein Internet hat. Letztens hat er seine Daystar mit Wasser gewaschen. Danach ist er so ca. 10 km mit dem Bike gefahren. Während der Fahrt gab es ein kurzes zischen. (oder so ähnlich) Der Drehzahlmesser ist auf null gegangen.
Nach einigen Metern ging das Bike aus. Zurzeit springt es nicht mehr an. Die gesamte Elektrik wie z.B. Licht und Blinker funktionieren alle. Vorher hat das Bike schon mal im oberen km/h Bereich manchmal das Gas nicht angenommen. Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
Mit freundlichem Bikergruß chrisrock (FZR Fahrer)
EDIT by fischi:
"n" im Titel ergänzt!
EDIT by fischi:
- beluwi
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daystar Classic
- Baujahr: 2004
- Postleitzahl: 67069
- Land: Deutschland
#2 Re: Maschine läuft icht mehr
Luftfilter reingen,Kerze/und Stecker überprüfen,alle Kabelverbindungen trennen,säubern und Kontaktspray rein
- pewe
- Bilder: 0
- Wurde gedankt: 1 mal
- Meine Maschine: BMW R100R, + RT, Mystic, GS ..
- Baujahr: Oldtimer
- Postleitzahl: 49191
- Land: Deutschland
#3 Re: Maschine läuft nicht mehr
Moin @ all!
Alles soweit gute Maßnahmen, aber nicht den Vergaser vergessen - hat der Wasser gezogen ist es Essig mit dem Fahren...
eine weitere, fiese Möglichkeit: Wasser in den Tank bekommen = Sprit ablassen in einen durchsichtigen Behälter - Sollte sich in dem Behälter dann Wasser zeigen (Wasser -> unten, Sprit -> oben, gut zu sehen) Tank reinigen und neu befüllen - dann natürlich auch den Vergaser, s. o. . So etwas passiert gerne, wenn man mit einem Hochdruckreiniger sich die Arbeit sparen will...
pewe
pewe
- Lutz
#4 Re: Maschine läuft nicht mehr
Vielleicht könnte es sein, daß die CDI gestorben ist, bei der Waschaktion. Hast Du mal überprüft, ob ein Zündfunke vorhanden ist?
Gruss Lutz
Gruss Lutz
- chrisrock
#5 Re: Maschine läuft nicht mehr
Ich werde das mal so weitergeben.
Vielen Dank erstmal für die Infos.
- hw110
- Meine Maschine: Daystar VL
- Baujahr: 2001
- Postleitzahl: 95183
- Land: Deutschland
#6 Re: Maschine läuft nicht mehr
Hallo chrisrock,
du hast ja nun schon einige Hilfen erhalten. Hier ist meine: das gleiche hatte ich schon mal gehabt bei einer VS. DZM spinnt, Maschine nimmt kein Gas an und geht aus. Wenn die Daelim keinen Funken haben sollte, ist die Lichtmaschine kaputt. Das mit dem Zischen kann ich mir nach 10 Km Fahrt nicht erklären aber vom Waschen denke ich kommt das nicht. Sollte doch die CDI hin sein, ich habe hier beides auf Lager, gebraucht aber funktionstüchtig, CDI und LIMA. Melde Dich wieder, wenn ihr den Fehler gefunden habt.
Bis dahin viele Grüße
6 Beiträge
• Seite 1 von 1
