25. Jun 2011, 16:28
Hey meine Freunde.
Ich wollte euch mal
um Hilfe bitten.
Und zwar plane ich mir eine Silvertail Auspuffanlage anzuschaffen.
Weis einer von euch auf was ich da genau achten muss? Hat jemand schon Erfahrung?
Welchen Durchmesser hat eigentlich der original Krümmer? Wenn man bei Louis schaut, welche ist da die Passende ?
(für URL bitte einloggen)Vielen dank schon mal im Vorraus für Antworten. Hoffe wirklich mir kan da jemand weiterhelfen...
Mit freundlichen Grüßen, Jerry , Daelim Daystar Black Plus 2010
Ride on.
25. Jun 2011, 16:50
Ich seh das mal als Vorstellung an , also erstmal ein herzliches Willkommen im Daelim-Forum.
An deiner Stelle würd ich mal bei Louis anrufen, die können dir bestimmt weiterhelfen und auch mitteilen ob es für die Anlage auch eine ABE gibt, ansonsten ist eine Vorab Info bei TÜV oder Dekra bestimmt hilfreich um dich vor Schaden zu schützen.
25. Jun 2011, 17:07
Hey , danke für die schnelle Antwort.
Korrigiere mich wenn ich mich täusche aber ich spüre in deiner Antwort eine Spur Sarkasmus? Also was unmögliches is es nicht, bestes Beispiel dafür ist ,, Dolfan " hier im Forum mit seiner Daelim :
gallery/image.php?album_id=344&image_id=1116Danke jedoch für deine Propositionen.
Gruß Jerry.
Ride on.
25. Jun 2011, 17:22
Habe bei meiner Daystar die Silvertail selber angebaut. Musste nur 2 Reduzierhülsen fertigen lassen und das Halteblech, bei den Töpfen, an der unteren Seite einkürzen und biegen. Das Chrom-Abdeckblech muss ebenfalls etwas gekürzt (abgesägt) werden. Muss mal bei Gelegenheit (Anfang nächster Woche)unter die Töpfe schauen, dann kann ich dir den genauen Typ melden (für welche Maschine die Töpfe ursprünglich mit ABE gedacht waren). Die Abnahme war beim TÜV problemlos, bin einfach nach erfolgter Montage bei denen vorgefahren und habe die Töpfe abnehmen lassen. Die Abnahme und Eintragung ist erforderlich, da ja die ABE nur für die Original Maschine gültig. Wie gesagt, war kein Prob. Der Sound macht was her, nicht der Rasenmähersound. Beim Vergaser habe ich eine 108 verwendet und die Gemischschraube eingestellt. Das wars.
PS. LOUIS kann keine Angaben zu solchen Umbauten machen.
Gruss dolfan
Zuletzt geändert von dolfan am 25. Jun 2011, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
25. Jun 2011, 17:26
Vielen Dank dolfan.
schreib mir dan nur noch den Typ wie gesagt ^^
Grüß , Jerry
Ride on.
25. Jun 2011, 17:29
Welches Baujahr ist deine Maschine? Es darf keine FI sein. Melde mich nächste Woche, will jetzt noch zu den Harley-Days.
Gruss
25. Jun 2011, 17:52
schau dir mal diesen Krümmer an, der passt an alle Daelim Motorradmotoren, evtl. hilft er dir indem du ihn vor den neuen Topf setzt.Das spart dir
vielleicht die Reduzierhülsen.
(für URL bitte einloggen)Horst
25. Jun 2011, 18:14
-es ist ne baujahr 2010 ?
- Aja danke horst.
Gruss , Jerry
Ride on.
25. Jun 2011, 20:56
Das ich nicht
Wie soll der Krümmer (auch nicht ganz billig) an die VL passen, nur um die Reduzierhülsen (ein paar Euro für den Schlosser) zu sparen. Bei der VL ist ein Abzweig vor den 2 Endtöpfen. Auf diese Endungen werden die Reduzierhülsen gesteckt.
Bilder sagen manchmal mehr als Worte.
Werde jetzt noch weitere Bilder vom meinen Um-/Anbauten zur Betrachtung einstellen.
Dolfan
25. Jun 2011, 21:17
Passt das Baujahr den jetzt ?
25. Jun 2011, 21:22
Müsste passen, falls es keine FI ist. Welche Euro Einstufung hat sie? Mache mich dann ab Montag mal schlau.
25. Jun 2011, 21:41
ehm sry weis jetzt nicht was du meinst, aber hab grad mal nachgekukt. Ist ne vl 125 , version VS und variante B fals dir das was sagt..
26. Jun 2011, 00:05
Ist es eine mit Einspritzung oder die Vergaserversion.
26. Jun 2011, 00:11
dolfan ist immer ein ganz schlauer, auch der Krümmeranschluuß der Fi Modelle passt an diesen Krümmer. Wenn du gleich geschrieben hätiest wofür die Reduzierstücke gebraucht werden, hätte ich mir erst gar nicht die Mühe gemacht den Link herauszusuchen.
26. Jun 2011, 00:23
Man (Horst) sollte nicht über Dinge wichtig tun, wenn er nicht weiss worum es eigentlich geht.
PS. Hatte bereits eine Anfrage von -choppergier-. Habe darauf nur erst jetzt Zeit zu antworten.
Vll hat leicht man (H...) keine Ahnung. Erst mal abwarten ist wohl nicht seine starke Seite? Der Anschlussflansch ist bei allen gleich, nur die Gesamtlänge ist verändert (auch zur FI).
26. Jun 2011, 01:07
@ dolfan: es ist ein Einspritzer ^^ ?
Grus , jerry
Ride on.
26. Jun 2011, 10:26
da mußt du aber beachten, das ohne Lambda-Sensor und Kat gar nichts geht.
26. Jun 2011, 23:42
Ahja, danke Horst
Jerry
Ride on.
27. Jun 2011, 09:19
@dolfan ...was hat die Einzelabnahme denn gekostet? Die Töpfe sind auch nicht grade günstig
aber wenn mal ein gebrauchter daher kommt....
4. Jul 2011, 18:51
Einzelabnahme kostet ca. 70,00 Euro. Die Töpfe sind ursprüglich für die Yamaha XV 535 Virago Typ SILVERTAIL 2201und haben eine EG Zulassung (siehe auch die Hompage: Silvertail.de). Die Preise gelten für Komplettanlagen. Habe meine und weitere Töpfe auf dem Flohmarkt erstanden. Mein TÜV'ler konnte/wollte mir keine Angaben über die Montage/Abnahme an einer Daelim Daystar FI machen. Sagte, dass muss man für jede Maschine sehen, da deine ja ein Einspritzer ist. Die Sonde sitzt vor dem Abzweiger am Krümmer. Die Endtöpfe sind bei beiden Typen (Vergaser/Einspitzer) gleich. Kannst dich ja bei deinem Händler erkundigen, ob die Abgaswerte entprechend angepasst werden können.
Gruss dolfan
