22. Jun 2011, 18:30
Hallo Daystar Freunde,
habe mir anfang September 2010 eine gebrauchte Daystar (EZ 2002, 5917 Km) zugelegt. Fahre sie aber erst seit Anfang April 2011. Bis vor 3 Wochen 1300 Km ohne Probleme. Dann sprang sie immer schlechter, bis fast gar nicht mehr, an. Lies sich anfangs noch fahren, aber ging dann schon bei nur leichtem Betätigen des Gasgriffs sofort wieder aus. Habe dann erst mal den Vergaser gereinigt und alle Düsen durchgepustet. Ohne Erfolg. Habe dann die CDI und oder Taktgeber verdächtigt. Da ich keinen PVA-Adapter habe (laut Maintenance Manual erforderlich um Schädigungen der CDI zu vermeiden), gab ich sie in die Werkstatt. Dort hat man sich „die Zähne ausgebissen“. Wie der Meister sagt, hat er sie einigermaßen zum Laufen gebracht , aber auch keine richtige Lösung gefunden. Er meint, dass die Zündspannung hoch geht, was auf eine Gemischvermagerung deuten würde. Die Beschleunigungspumpe würde womöglich nicht richtig arbeiten. Die spritzt aber ordentlich, wie ich beim Reinigen des Vergasers feststellen konnte. Vielleicht hat jemand im Forum einen heißen Tipp für mich, oder selbst schon mal die gleiche Erfahrung gemacht und die Ursache gefunden.
Alfred01
22. Jun 2011, 21:53
Der erste "Heiße Tip", erst mal unter Neuvorstellung sich vorstellen. Dann kommen auch die richtigen Tips und Hilfe.
