Blinker Problem
6. Jun 2011, 19:07
Hallo ich habe folgendes Problem:
Blinker links geht hinten und Vorne einwandfrei,
rechts vorne Dauerlicht, hinten dunkel.
Habe jetzt mal mit einer Prüflampe den Blinker hinten gegen Masse,
ergebnis Blinker Dauerlicht wie vorne.
Liegt das am Blinkgeber oder hat sich da ein Kabel unterwegs von hinten nach vorne gelöst / gebrochen).
Thx im voraus.
Re: Blinker Problem
6. Jun 2011, 20:53
Hallo syswar, hatte an meiner VS ein ähnliches Problem auf der linken Seite. Vorne blinken o.k., hinten dunkel. Nach etlichen meßübungen u. ausprobieren war ich überzeugt: einKabelbruch. Also habe ich in der Lampe vorne das nach hinten gehende Kabel ( bei mir orange) ein Stück vor dem Stecker durchtrennt und nach hinten verlegt. Dort ebenfalls das alte Kabel durchtrennt, daß Neue angelötet und gut isoliert. BLINKER GING.[url][/url] Aber - dafür keine Kontrollleuchte[/url]
Der Grund, es muß eine Leitung von dem alten, nach hintenführenden Kabel, zur Kontrollleuchte gehen. Habe dann vorne in der Lampe das alte, abgetrennte Kabel wieder mit an das Neue gelötet. Siehe da, alles funktioniert einwandfrei. Gehe davon aus, daß es bei Deiner Maschine genauso ist.
Gruß Ingo
-- Automatische Zusammenführung - Mo 6. Jun 2011, 21:55 --
natürlich ein Neues Kabel.
das andere sollte unterstrichen sein
Re: Blinker Problem
6. Jun 2011, 21:07
Hallo Ingo,
vielen Dank für den Tipp, dann werde ich morgen mal schauen und mit einen Kabel testen.
Gruß Uwe
Re: Blinker Problem
6. Jun 2011, 21:09
Hallo Syswar,
da kann alles möglich Schuld daran sein, Kabelbruch Masse oder schlechte (oxydierte) Kontakte,
Massefehler, Blinkerschalter defekt, Blinkgeber defekt.
Überprüfe erst mal mit Ohmmeter ob alle Kabel einen guten Durchgang haben.
Sind die richtigen Birnen (Watt?) überall drinn ?
Nach der Prüfung kannst du mal WD 40 oder Carambe bzw Kontakt 60 in den Schalter sprühen
und noch mal überprüfen ob die Blinker nun funktionieren !
Mit freundlichen Gtrüßen aus Bild.
Re: Blinker Problem
6. Jun 2011, 21:11
Hallo Martin, bin natürlich davon ausgegangen, daß das alles schon gemacht wurde. :? :-|
Gruß Ingo
Re: Blinker Problem
6. Jun 2011, 21:20
Hallo Ingo,
ist nicht immer so leicht jemandem zu helfen,
leichter ist das selbstmachen auf jeden Fall.
Man sieht ja nicht was der Kollege so schon alles erledigt hat
und ein Prophet bin ich auch nicht !
Manchmal haut man auch voll daneben und sitzt dann im Fettnäppchen !
aber am Ende wurden noch alle Probleme gelöst, von dem einem oder anderen.
Re: Blinker Problem
7. Jun 2011, 11:47
Gebe den schalter eine gute schuss wd40 und überprüfe alle kabel verbundung - anschliessend auch den mit wd40. nimm den birne raus und dann noch mal wd40. danach kann sein das blinkergeber austausch notwendig ist. wenn das alles nicht geht dann Roadies vorschlag ist gut.
Re: Blinker Problem
7. Jun 2011, 15:19
syswar hat geschrieben:Hallo Ingo,
Gruß Uwe
Hallo Uwe, muß zu meiner Schande gestehen, daß ich überlesen habe, daß der vordere Blinker Dauerlicht hat, das war bei mir nicht der Fall. In diesem Fall dein Augenmerk auch auf das Blinkrelais richten. Kann nur sagen, sorry und viel Glück.
Gruß Ingo
Re: Blinker Problem
7. Jun 2011, 19:43
So Fehler gefunden und behoben.
Ursache:
Unter der Sitzbank in der Nähe des Relais war die Verbindung unterbrochen, neue Hülse und Stecker dran gemacht.
Ergebnis Blinker funktioniert wieder einwandfrei.
Vielen Dank für die Tipps.
Re: Blinker Problem
7. Jun 2011, 20:35
Da stimmt mal wieder das Sprichwort:
wer sucht der findet, manchmal auch mehr als einem lieb ist !
