meine Daystar stirbt ab :-(
28. Mai 2011, 13:36
Werde ich langsam/gehe vom Gas weg stirbt sie mir im 1. Gang ab... nervig beim Abbiegen, Kreisverkehr, Kreuzungen usw.... im Leerlauf/ausgekuppelt läuft sie brav... aber langsam mit Gang drin stirbt sie ab... wie wenn sie plötzlich keinen Sprit mehr bekäme... lässt sich danach gleich wieder starten und losfahren...
Re: meine Daystar stirbt ab :-(
28. Mai 2011, 14:15
Erhöhe ganz einfach die Leerlaufdrehzahl etwas,wenn du einen Drehzahlmesser hast kannst du sie auf 1500 U/min, das ist der Sollwert,einstellen, das dürfte dein Problem beheben, zum andern solltest du überprüfen ob deine Kupplung richtig trennt, Drehzahl im Leerlauf mit Drehzahl bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung vergleichen.
28. Mai 2011, 17:39
Ich habe eine Choppersound kit eingebaut - da das ich diese langsam blubber haben wollt habe ich die drehzahl in leerlauf reduziert - meine ging nucht nur aus wie deine sondern auch wenn ich etwas gas gab an der ampel. Es ging schnell zurück zur 1500/upm in leerlauf - das hat auch die probleme wieder erledigt.
29. Mai 2011, 01:23
Leerlaufdrehzahl passt, ohne Gang drin oder ausgekuppelt stirbt sie auch nicht ab.... haben Leerlaufdrehzahl versucht zu erhöhen, stirbt trotzdem im 1. Gang ab, daran liegts nicht
29. Mai 2011, 06:29
hallo,war bei mir auch so.
da war die pumpe kaputt.
gr.achim
7. Jun 2011, 20:07
also am Vergaser liegts nicht, Zündkerzen + Stecker auch schon getauscht, vermuten jetzt irgendetwas elektronisches ..... stirbt auch ab wenn man von hohen Drehzahlen auf Standgas runterfallen lässt, macht klack wie wenn man per Zündschlüssel ausmacht..... und lässt sich aber sofort wieder starten
