23. Mai 2011, 16:50
Hallo Daelimfans,
habe mich hier in der hoffnung registriert, das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Ich bin neulig mit meiner Daelim gefahren und sie ist einfach ausgegangen.
Sie bekommt sprit und Der Zündfunke ist 1a, dennoch springt sie nicht an!
habe auch schon mehrere male den Vergaser gereinigt, hat alles keinen sinn!
Hat jemand den einen oder anderen Tipp woran es liegen könnte?
Danke schonmal im vorraus!
24. Mai 2011, 08:06
Hallo Daelim_VL,
willkommen bei uns im Forum.
Das kann ganz verschiedene Ursachen haben das deine VL nicht mehr startet !
Da du wie du selbst sagst ja schon mehrfach den Vergaser gerinigt hast,
könnte am Saugstutzen der O-Ring schädigt oder sogar verloren gegangen sein.
Wie bzw. mit welchen Mitteln hast du den Vergaser gereinigt ?
Geht sie weder mit dem el. Starter noch mit dem Kickstarter nicht an ?Mit freundlichen Grüßen aus
25. Mai 2011, 06:25
ich werde mal nachsehen ob mit dem O-.Ring alles in ordnug ist. Fallst nicht, Kann ich den auch durch eine Flüssigdichtung ersetzen?
Danke für die Antwort...
25. Mai 2011, 06:36
vermutlich ist deine CDi defekt, als erstes aber solltest du die widerstandswerte von den Erregerspulen und des Taktgebers messen.
-- Automatische Zusammenführung - 25. Mai 2011 07:37 --
25. Mai 2011, 18:18
und wie mess ich die?
wo ist der?
Danke
25. Mai 2011, 18:39
Zum messen,die Stecker die von der Lima kommen trennen.
25. Mai 2011, 19:27
Willkommen in unserer Gemeinde !
27. Mai 2011, 11:18
Ok, danke für die Tabelle!
29. Mai 2011, 08:51
Ok, aus irgendeinem Grund Sprang sie Gestern einfach wieder an. Aber leider tourt sie nicht mehr über 6500 umdrehungen. Woran kann das liegen?
29. Mai 2011, 09:18
Wie ich schon sagte, du brauchst die Messwerte der Lima, evtl. ist auch die CDI defekt, aber ganz ohne Diagnose hast du nur Die Möglichkeit alle Teile zu tauschen und das wird teuer
-- Automatische Zusammenführung - 29. Mai 2011 10:29 --
Hier ein Link zu einer günstigen guten CDI, das kann man ausgeben um auf Verdacht mal zu wechseln.
14. Jun 2011, 08:57
Hallo zusammen.Ich bin die Neue.Ich habe mich hier angemeldet weil ich auch ständig Probleme mit meinem Maschienchen Habe.habe mir schon mit einen Eddinng einen Strich an der Chokestellung gemacht an der sie dann auch anspringt und läuft.
Im leerlauf bei 2000 Umdrehungen.Das ist doch nicht normal oder?.Standgas schon runter gedreht und aus ist die Maus Wer kann mir einen Tipp geben. Im vorraus schon mal Danke Elke
14. Jun 2011, 09:05
Vergaser reinigen und ordentlich einstellen
