6. Apr 2011, 21:59
6. Apr 2011, 22:28
6. Apr 2011, 23:45
Steigerwalddriver hat geschrieben:Hi calimera, zuerst vorab,von deiner Maschine habe ich zwar keine Ahnung aber ich weiß das die Höchstspannung bei eine 12 Volt Anlage 14 Volt nicht überschreiten sollte. Da würde ich vorschlagen ein Messgerät an die Batterie zu halten und einmal im Stand Vollgas, Höchstdrehzahl zu geben um zu überprüfen ob dein Voltmeter spinnt oder der Regler. Wenn da auch die Voltzahl über 14 Volt geht ist es der Regler, nicht gesund für die Batterie und alle anderen Stromabnehmer, in dem Fall unbedingt erneuern. Übrigens, falls Du kein Messgerät hast, brauchbare Universalmessgeräte gibt es schon unter 10 Euro. Oder ein Bekanter hat bestimmt eines.
7. Apr 2011, 06:52
7. Apr 2011, 07:27
7. Apr 2011, 10:05
7. Apr 2011, 10:46
?7. Apr 2011, 11:51
Martin Weil hat geschrieben:Hallo Calimera,
mit 15,5 Volt liefert deine LIMA genau 1 Volt zu viel, das kann dazu führen das
A) deine Batterie zum kochen kommt, dann ist sie sehr bald defekt, oder
B) du ständig Birnen austauschen musst da sie durchbrennen.
Also darf an der Batterie ein maximaler Ladestrom von 14,5 Volt ankommen,
ansonsten ist der Laderegler deiner Maschine defekt !
7. Apr 2011, 12:01
7. Apr 2011, 17:39
7. Apr 2011, 21:48
7. Apr 2011, 22:27
Roady51 hat geschrieben:Hallo Klaus, ich war bisher der Meinung, daß der Ladestrom in Ampere gemessen wird. Aber vieleicht hat sich ja in den letzten 30 Jahren etwas geändert.
MfG Ingo
7. Apr 2011, 22:41
7. Apr 2011, 23:18
8. Apr 2011, 07:07
8. Apr 2011, 08:20
Im WHB steht auch noch was mit Nm, AH und bar drin.Otello-Fahrer hat geschrieben:Ich schreibe mal Watt und mal Amp. Im WHB steht auch beides drin.
(Elektrische) Leistung wird immer in Watt angegeben, die Stromstärke in Ampere und die Spannung in Volt. Und im WHB steht eindeutig drin: "Ladestrom = 0,9 A, Regelspannung = 14,5 +/-0,5 V(5000 U/min) und Lichtmaschine Leistung 125 W (5000 U/min).Otello-Fahrer hat geschrieben:Ladeleistung der Lima ist in Watt angegeben und Regler Leistung in Amp.
