5. Apr 2011, 21:36
Hi,
ich fahre seit letzten Herbst 2010 eine Daelim VL 125 Classic, seit Anfang März 2011 habe ich ein Probleme mit der Kupplung:
wenn ich aus einem höheren Gang runter schalten möchte bekomme ich den 1. Gang nicht rein und auch beim schalten in Neutral
macht sie Probleme, manchmal brauche ich 1-2 Min um auf Neutral zu schalten.
Dann ist da noch, das sie wenn sie warm ist manchmal beim Kupplung an der Ampel einfach ausgeht.
Sie springt dann aber sofort wieder an muss dann nur etwas mehr Gas geben.
Jürgen
6. Apr 2011, 07:17
Hi
Das Absterben deines Motors liegt wahrscheinlich an einer zu niedrigen Leerlaufdrehzal, (1400U/min +- 100) stell die etwas höher, und dein Problem dürfte gelöst sein, das mit dem _Schaltproblem haben alle Daelims, beim runterschalten auf den ersten Gang sollte die Masch. noch am rollen sein, ansonsten durch leichtes vor und zurück schieben, fallls es doch an der Kupplung liegen sollte, kannst du am Bowdenzug ja etwas weniger Spiel einstellen.
6. Apr 2011, 07:33
Hast du auch das richtige Oel für Motorräder drin? Wenn du zb 10W-40 für Autos rein getan hast, kannst du auch Probleme mit der Kupplung bekommen.
6. Apr 2011, 10:20
Hi Leute,
danke für die schnellen Antworten, werde das mal checken.
Was für ein Öl da drin ist kann ich nicht sagen, habe es noch nicht probiert.
Jürgen
6. Apr 2011, 10:25
Wenn Du nicht weißt, was für ein Oel drin ist, dann würde ich schnellstens einen Oelwechsel machen, bevor Du noch mehr Probleme bekommst.
